 Московское время 01:53:34
 Владивостокское время 08:53:34
 Помпа на неман2
Автор: berloga24 (---.vologda.ru)
Дата:   27-09-10 19:06
Желаю установить помпу по откачке воды .Лодка неман 2.
Жду предложений по месту установки+марку помпы.Заранее благодарен за советы.
 Re: Помпа на неман2
Автор: plk_vasin (80.250.84.---)
Дата:   27-09-10 22:54
Тоже думал. Но вот с местом-небогато.Разбирать корму и рецесс - как-то неохота,под задней сидухой воды не бывает.
Волну хлебнул один раз и не много.
Я не буду ставить , наверное. Борта высокие,корпус сварной ,выезды 1мес. по теплому.
Если что выйдет,выложите результаты.
 Re: Помпа на неман2
Автор: Каховка (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   28-09-10 01:30
Берём моторчик омывателя лобового стекла ВАЗ-2109,кидаем его в корму,подключаем и в перёд качать воду.Дёшево и сердито.
 Re: Помпа на неман2
Автор: dimitriush (79.135.211.---)
Дата:   28-09-10 04:35
а как он относится к погружению в воду?
какая производительность?
сколько Ампер тянет при работе?
 Re: Помпа на неман2
Автор: All  (---.255.92-60.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   28-09-10 05:41
dimitriush писал:
Ты видел как в "девятке" "сикалки" работают, те, что брызгают на лобовое стекло? Так вот это оно туда воду толкает)))
 Re: Помпа на неман2
Дата:   28-09-10 05:44
Каховка писал:
Это не серьезно. При хорошей волне (а на воде всякое бывает) этот девайс - бесполезный пожиратель электричества. Помпа нужна, качающая не менее 20 литров в минуту. Стоит примерно 600-1000 руб. На воде посидеть рядом с лодкой и покурить, раздумывая, что же делать не получится. Все нужно делать быстро и эффективно. Особенно, когда под тобой глубина метров 20 и более, а на дворе не месяц май и до берега не рукой подать.
 Re: Помпа на неман2
Автор: asha (---.206.85.88.akado-ural.ru)
Дата:   28-09-10 12:56
Разбирал корму, брал средней производительности "китай", устанавливал как можно ближе к сливному отв. крепил с помощью 50мм
стр. синего пенопласта (просто в распор - там места мало) , трубу для слива брал на строительном рынке большого диаметра, крепеж трубы
в корпус с помощью сан тех изделий (нерж уголок и пара гаек) - прикольно поливает.
 Re: Помпа на неман2
Дата:   28-09-10 14:06
asha
Это всё понятно,но в лодке полно мусора,обычно листва.Забивает помпу надо оперативно почистить.Как это сделать?Разбирать корму?
Может помпу никогда не забивает?Хотелось узнать все тонкости.
 Re: Помпа на неман2
Дата:   28-09-10 15:26
три сезона не чистил, (листву и стога сена не перевозил), мелкий мусор под полом присутсвует, на работоспособность не влиял. Ставь мощней с запасом будет водомет. (один раз забыл вкрутить пробку весело покатались)
 Re: Помпа на неман2
Дата:   28-09-10 15:33
Вывод для слива был в подмоторной нише фонтан бил по ходу движения катера - красиво.
 Re: Помпа на неман2
Дата:   01-10-10 03:55
Получилось примерно так.Завтра испытаю и облагорожу.
 Re: Помпа на неман2
Дата:   01-10-10 13:47
Да, только подкладку под помпу не ставил, провода к помпе у меня подходили с боку и помпа в 1.5 раза была больше, песка через сезон
в лодке стало меньше.
 Re: Помпа на неман2
Дата:   03-10-10 23:36
Работает отлично.Ставить.Однозначно.
