| Московское время 10:55:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:55:51 |
Автор: аркадий34 (178.155.114.---)
Дата: 27-09-10 00:09
Мотор Волгарь, с Тилотсоном максимальные обороты были с грузовым винтом на фанерном самолёте Бешеного 5300, на других лодках ещё меньше (например на QS 340S 4800), поставил К 68У, на новой фантазии от Водяного в одного перекрут, в двоём по течению скорость 42 км/ч, обороты 5000-5100.
Дата: 27-09-10 00:49
STORM писал:
> Ааабалдеть!!! Прикуриватель....АКБ....Все дела.... :-)
Все увидевшие постоянно спрашивают: "На ху.. тебе прикуриватель", а потом сами на ходу спрашивают прикурить.
Автор: Бешенный (---.avtlg.ru)
Дата: 27-09-10 01:05
Поводом этой темы послужили два события
Новая фантазия Водяного и Аркадия33(34) с новшеством на его движке
Вот собрались
Дата: 27-09-10 01:10
Как Аркадий уже писал в теме "Поиграем в пятнашки в Волгораде",Установил карбюратор на всеми известный движок К 68У с доработками и интересно установленным бензонасосом
Дата: 27-09-10 01:20
Вот собственно лодка, но она ещё не доведена до кондиции. Но испытания прошли успешно, До сих пор в ушах слова Вовы: "А дай мне", "А дай Я".
Дата: 27-09-10 01:27
Да Аркадий33 твоему упорству и фанатизму и "бесшабаности" за румпелем ,которые прощает корпус Сереги,,,,,,,,
Дата: 27-09-10 01:30
Ну что ?Вот теперь выжал всё чё хотел
Огорчает только ограничитель оборотов-просто дохнет мотор и фсё
Автор: Водяной (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 27-09-10 01:56
аркадий34 писал:
> Следует заметить без жереха Бешеного тест не состоялся бы.
Жерех изумительный.
Дата: 27-09-10 02:31
О корпусе:
Фсё просто и функционально,ни чего лишнего
Для рыбалки и неспешных покатушек втроем(пара "худых" и одного "очень" +шмурдяк) самое оно
Лодка практически не забрызгивается
Скорость втроем 26-27 км\ч на грузовом штатном (на скоростном В12 я думаю результат был бы лучше)
Два "обезжиренных" на среднем скорость за сорок
Корпус прощает очень много ошибок судовладельцу (Аркадий крутил практически на полном "жучка")
И через волну он практически перепрыгивал
Дата: 27-09-10 02:43
Бешенный писал:
> О корпусе:
Это ж "необстроенный" крпус. там этого "лишнего" запланировано более чем достаточно.
Дата: 27-09-10 03:24
Виртуозы напильника и судьбы... блин, а жереха совсем прикончили, да?:)))
Заточенный Волгарь - прикольно, молодца. Че то Серега уставший - совсем загоняли мастера?
Дата: 27-09-10 03:29
Серег будешь делать корпус для Аркадия,весла привари ему насмерть
Он тогда и "заднюю" придумает и "мелковдный"
В Волге воды то ,кот наплакал,одни мели
Так дело пойдет,аэроглиссер скоро нужно мастрячить
Автор: xxx (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 27-09-10 03:30
Погода в этот раз баловала, не как при испытаниях прошлой лодки. Аркадий, как тебе от жены удается сбежать? Это чудо:)
В одного на лодке, когда борта над водой скорость не меряли? Должна быть больше 45 км. А бензонасос - вообще тема! Я сразу внимание не обратил. Либо прикуривать мешал :)
Дата: 27-09-10 03:32
В прошлый раз мы впятером на глисер не вышли. Сегодня вы вчетвером. Если так поедать "продукт", то следующая лодка станет комплектом для эгоиста :)
Дата: 27-09-10 04:11
petr-Kenig писал:
> прикончили, да?:)))
Осталось чуть болше половины - приезжай, "доп/бьем".
Был в суб-воскр. на соревнованиях по спорториентированию. Палатка, костер, гитара... невыспался :-))
Дата: 27-09-10 04:14
Бешенный писал:
> насмерть
Уже все придумано. Волгарь будет переворачиваться ногой вверх, винт будет "раскрываться" до "воздушных" размеров - аэроглиссер готов!
Дата: 27-09-10 04:25
"Осталось чуть болше половины - приезжай, "доп/бьем"."
- Ааааааааааааа... а. Ех....
Иногда... мне становится жаааль... что я не родился бааабочкой..."(с) Удав. Каа. м/ф Маугли.
Дата: 27-09-10 04:35
Сергей, вода утекла, теперь можно и сказать.
Июнем этого года был диллижанс в Тамбов, знаковый-раз в 15 лет, мне там было место. Ну точки я расставил быстро, от Энди до тебя...
А потом пришла математика от ЕР (налоги) и сбили спесь.
Итогом - диван младшей, мелочи старшим, налоги величествам.... а диллижансы - в сказках, а жаааль, прям как Каа...
Дата: 27-09-10 05:39
petr-Kenig писал:
Наша жизнь делиться на "хочу" и "должен".И сбалансировать эти половинки очень сложно.
Дата: 27-09-10 13:36
Автор: аркадий33 :А это уже Бешенный, радостный как ребёнок.(((((((((((((((((((
Скорее не как ребенок,,,,,,
(кстати, я все таки попал, куда хотел)
Автор: Сергей (Сыктывкар) (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата: 27-09-10 17:51
Бешенный писал:
> Следует заметить Аркадий очь оригинально установил бензонасос
Только отстойник бензонасоса не будет "работать" по очистке топлива.
Дата: 27-09-10 19:33
Автор: Сергей (Сыктывкар) Только отстойник бензонасоса не будет "работать" по очистке топлива.(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((При наличии выносного фильтра ,который устанавливается штатно,такая "опция "насосу не нужна
Автор: Григорий Б. (213.108.175.---)
Дата: 27-09-10 19:54
Бешенный писал:
> Тыква превращается в карету
Обдирание краски с алюминиевого винта шлифмашинкой, придает ему нанасвойства? ))))
Дата: 27-09-10 19:59
Автор: Григорий Б. Обдирание краски с алюминиевого винта шлифмашинкой, придает ему нанасвойства?(((((((((((((((((((((((999
К сожалению не только краски,,,,,
Про наносвойства к Чубайсу,он у нас главный по этому,
Дата: 27-09-10 20:26
Бешенный писал:
Значит фото не передает, что он полированный и кромки доведенные, сорри )). Жаль тока полировка и сам от нее эффект на люмине не долговечен. А с нашими меляками, я вообще на винты забил.
Дата: 27-09-10 20:33
Автор: Григорий Б.:Значит фото не передает, что он полированный и кромки доведенные, сорри )). Жаль тока полировка и сам от нее эффект на люмине не долговечен. А с нашими меляками, я вообще на винты забил.(((((((((((((((((((((((((((((((
Действительно фото не может передать ,что Сергей сделал с винтом
Не полировки он добивался ,эт точно
А на винты я тоже забил,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Дата: 28-09-10 02:06
Григорий Б. писал:
> забил.
Лопасти винта очень толстые, и практически не профилированные. Все что я сделал - спрофилировал лопасти (благо металла там много). И убрал шероховатости.
Полировкой пускай другие занимаются, если им делать нечего.
Дата: 28-09-10 12:56
Автор: Водяной ;Это ж "необстроенный" корпус. там этого "лишнего" запланировано более чем достаточно.(((((((((((((((((((((((((((
Лодка как и женщина ,для хозяина должна быть в минимальном количестве "одежды"
А вот если на ней "шуба"("ванна" ,как на Гризли),"дама "может оказатся очь коварной и не только,,,,,,,,
Дата: 28-09-10 13:57
Аркадий ,а может и не ограничитель пресловутый всему виной,
Мож ты на него просто "дыхнул"(хотя "замечен"вроде не был)
Дата: 29-09-10 00:58
Автор: SerP :Я таки не понял, какой винт использовался - грузовой?((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
С грузовым в одного перекручивает сразу же
Втроем на грузовом устойчивый глисс
Гонялись ,для чистоты эксперимента ,на среднем штатном без доработок,
Автор: Матяж Владимир (---.telebit.ru)
Дата: 29-09-10 17:29
Так какая скорость то была в одного? И характеристики лодки? Длина, ширина, борт, килеватость, вес..... А уж там будем критиканство наводить)))))
Автор: аркадий34 (---.155.118.0)
Дата: 29-09-10 23:07
Матяж Владимир писал:
Максимальная скорость в одного на доработаном винте 43.8 по теч., 39 против теч., по лодке к Водяному.
Дата: 29-09-10 23:25
30% всего времени постройки(со слов Водяного) уходит на то,что бы объяснить клиенту "Как можно и как нельзя"и прийти к компромису
Критиковать видимо клиента,а Водяной исполнитель в данном случае ( соавтор или автор ,кому как угодно)
Дата: 30-09-10 03:38
Длина 3.77м, ширина 1.4м борт 0.6м килеватость на транце 8гр. вес - пока в районе 80 кг., но, фантазии заказчика еще не иссякли :-)
Дата: 30-09-10 06:11
>Длина 3.76 ширина 1.5 высота борта 0.59 не взвешивал, но вес гдето 90-95кг
До предыдущей еще кил 10 :)
Тоже 4т хочет вешать?
Я видео посмотрел (как поворачивает), у себя на лодке уголок по килю сзади подрезал. Теперь поворачивает без прохватов. Правда на полных не пробовал, срабатывает ограничитель оборотов (не в моторе :) )
Для Аркадия34 скорость мерил 46 по течению, 42 против течения. Больше не крутит, надо другой винт.
Для Водяного сели вдвоем с Бешенным скорость еле за 30 на полный газ. Скорость не мерил, но ощущение ползущей лодки. Обычно хожу на 2/3 газа где-то 34 км. Вдвоем на 2/3 газа преходный режим.
Дата: 01-10-10 02:45
xxx писал:
> гдето 90-95кг
Не переживай, наберется (релинги, спиниго держатели, и т.д. и т.п.)
Мотор еще не куплен
> преходный режим.
Это про автобот?
Дата: 01-10-10 03:07
Водяной писал:
> Это про автобот?
Конечно. На твоей Фантазии мы с ним (Валерой) по теч.-42. против-36.5 шли под сузой.
Кстати вывод напрашивается: Волгарь делает Яму-15 4-т, примерно= мерку 15 2-т, и уступает Сузе 15.
Дата: 01-10-10 12:56
Я про то, что у лодки запас есть, не так она к нагрузке чувствительна как моя.
