| Московское время 15:48:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:48:58 |
Автор: Foxik (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 26-09-10 04:55
выйдет ли лодочка обь-1 и хонда 20 в дистанционном варианте на глисирование с тремя хомячками по 80 кг...
Автор: F25 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата: 26-09-10 05:56
Обь М у меня была с БФ20, на глиссер с нагрузкой подобной твоей уверенно, Неман 2 с Х20 троих на глиссер тяжеловато, но поднимал, Обь 1 должна выходить не хуже Оби М. А как же ДТ30?
Автор: Spinner (---.vologda.ru)
Дата: 26-09-10 06:32
Не знаю как с Х-20, но с Т-18 при трех хомяках и нехилом шмурдяке она выходит легко, но скорость только 30-32км\ч даже на штатном винте, с 8" 4-х лопуховым вообще нет проблем...
А по Х-это тебе к Донскому...
Всё что я написал, относится строго к корпусу ЗИЧ
Дата: 26-09-10 06:58
корпус у меня новосибирский с пологим фрштевнем. а по-поводу 30-ки 2т., меня устраивало, но жена и малой любят много тролить и я повесил на дополнительный транец сузу 2.2.но при переходах в разные раёны водохранилища достало меня один подними, другой опусти, и вибрация от маленькой сузуки достала. хочу немного пожертвовав лошадьми приобрести 20-25 сил 4т, мне под мои условия хвтит.30 4т я думаю не потяну...
Дата: 26-09-10 18:38
Если рассматривать 20 л.с или 25 4-т, то разница в мощности не сильно чувствуется, зато разница в весе 20 кг очень заметна и 25-ку уже надо брать с длинной ногой (а это уже минимум 70 кг) ну и транец переделывать и усиливать соответственно. Поднимать из воды 25-ку 4-т без трима очень тяжело, для этого надо одной ногой упереться в транец, ОНО ТЕБЕ НАДО?. Я на 30-ке 2-т ходить так и смог, продал и купил ОПЯТЬ 20 4-т, тоже хотел Сузуки ДФ25, но когда попробовал сразу отказался от этой идеи, скорость больше на 2 км/ч, никакой ломовой тяги я не ощутил , зато вес и отвратительная работа на малых оборотах сразу отбила охоту покупать ДФ25. Если все-таки решишь 25-ку, тогда присмотрись к Ямахе Ф25, в сравнении с Сузукой небо и земля.
Дата: 26-09-10 19:58
предлагают 2-х летнюю яму 20 с тримом, но длинная нога. а какая у вас скорость в одного и вдвоём...
Дата: 26-09-10 20:45
и если можно укажите приблизительный расход на тролинге и на полную...
Дата: 26-09-10 22:55
Foxik писал:
Знаю я эту Ямаху, Олег продает из Тер....ля, там цена как у нового мотора. Зачем тебе (давай на ТЫ) длинная нога на 20-ке, чтобы с транцем жарится? Вес у этого мотора как у 25-ки 4-т, тримом там и не пахнет, он не работает на ходу, это просто электроподьем, а он тебе нужен? Короткая 4-т 20ка поднимается руками легко, бери короткую 20-ку, желательно новую, и будет тебе счастье.
Я купил NISSAN (TOHATSU) 20 4-т, Ссылка. , обрати внимание на цену, там у них акция, не мотор, а песня, О расходе на полную-не знаю, т.к. мотор прошел только 2 часа обкатки до пол газа, но предположительно 5-6 л/ч, а на троллинге эти моторы бензин не расходуют, они его нюхают.
Дата: 26-09-10 23:25
расход интересует вашей бывшей хонды, а вышеуказаный мотор ведь под ручное управление-меня же интересует дистанция изначально. и о скорости на вашем вельботе под хондой подскажите...
Дата: 26-09-10 23:54
Foxik писал:
Рассказываю:
- расход на 4-т двадцатках примерно одинаковый, 5-6л/ч на полном газу.
-скорость Обь М+Х20, винт нерж. 91/4х10 - 40км/ч.
-скорость Крым+Х20, винт нерж.91/4х10 - 39-40км/ч
- скорость Неман 2+Х20, винт нерж.91/4х10 - 41-42км/ч
- скорость Вельбот 42+Х20, винт 4-х лопастной Солас 9,25х11 - 43-44км/ч.
Все эти лодки и моторы имел в личном пользовании, скорости замерялись лично по ЖПС с одним водителем .
Дата: 27-09-10 01:46
\\\\корпус у меня новосибирский с пологим фрштевнем\\\\
Значит "...мы с тобой одной крови-ты и я." (С) Киплинг :-))
Автор: Донской (213.27.109.---)
Дата: 27-09-10 18:31
///А по Х-это тебе к Донскому...
Всё что я написал, относится строго к корпусу ЗИЧ///
У меня ГАЗИСО, но 20 ки вполне хватало, если бы халявная 30 ка не подвернулась никогда бы не продал. Обь и Хонда 20 созданы друг для друга - такой вот мезальянс! Под дистанцию обычный мотор SHU переделать легко.
Автор: Харп! (83.149.37.---)
Дата: 27-09-10 23:38
А как себя поведёт Казанка 5м3 и Хонда-20, кто пробывал? Скорость -загрузка.....?
Дата: 28-09-10 15:52
Foxik писал:
И с четырьмя выйдет...
Буржуйская 20ка на Обяху - уже вполне достаточно, если не перегружаться...
Автор: ШАН (212.22.205.---)
Дата: 29-09-10 01:38
F25, чего с Немана2 на В42 перешел? Я так пока с П4 и живу, но буду менять на что-то полегче.
