 Московское время 16:26:01
 Владивостокское время 23:26:01
 Термостат Yamaha 30
Автор: giperpups (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   26-09-10 00:13
Подскажите пожалуйста - где он находится? Струйка воды как-то ослабла,хочу посмотреть - может подзабилось чего...
 Re: Термостат Yamaha 30
Автор: Stass (95.188.205.---)
Дата:   26-09-10 00:34
если смотреть на мотор со стороны свечей - сверху .
Дата:   26-09-10 03:52
Спасибо!! Бум ковырять...))
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   26-09-10 04:06
Боюсь что ковырять надо в другом месте.....
Дата:   26-09-10 05:07
А что ещё можно посмотреть самому? Крыльчатку ?
Дата:   26-09-10 05:17
Либо контролька подзабилась (ковырнуть проФолочкой),либо крыльчатка сдыхает....
Дата:   26-09-10 05:30
Спасибо за совет!Проволочкой ковырял.. А крыльчатку тяжко самому проверить?
Автор: Oleg GX (---.domolink.tula.net)
Дата:   26-09-10 05:34
А на всех 30 ямахах стоит термостат? А то у брата вода из контрольки всегда еле теплая идет.Яма двехтактная.
Дата:   26-09-10 05:42
Снимать редуктор,помпу,смотреть состояние крыльчатки.....
Дата:   26-09-10 05:43
Температура воды из контрольки не зависит от наличия термостата....
Дата:   26-09-10 05:56
Как-то стрёмно самому...Видимо придётся сервис подыскивать.(
Дата:   26-09-10 06:11
На самом деле ничего сложного...... Но если сомневаешься-отдай в руки спецам.....
Автор: alex novosib (---.nsk.ertelecom.ru)
Дата:   27-09-10 02:03
Тут видео как поменять крыльчатку
Автор: andrei 821 (---.21.173.217.kzn.tbt.ru)
Дата:   27-09-10 02:19
интересно узнать,где народ ходит чтоб вопросы про контрольку задавать....третий сезон хожу.можно сказать мотор в хвост и гриву и ни каких проблем с охлаждением(тоха-18 и стинг-360) идет вода из контрольки и ладно,не заморачиваюсь....
Автор: СергейС Краснодар (178.34.108.---)
Дата:   27-09-10 03:52
andrei 821 писал:
> задавать....
__________________________________________________
интересно, где ходят? а вот здесь и ходим, такой среднестатистический лиман, не мелкий и не глубокий, средний.
проволочка для чистки контрольки - штатный инструмент, ну и крыльчатку чаще менять приходится, а так - уже привыкли, другого просто нет.
