| Московское время 04:43:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:43:30 |
Автор: Володя 1977 (---.pools.atnet.ru)
Дата: 24-09-10 04:11
Форумчане помогите советом,с моим Сузи случилась такая беда. (мотору 2сезон заводится идеально работает отлично всё хорошо) но при только полных оборотах из сопуна текёт масло и вроде в выхлопе появился парок. Я думаю или прокладка головки цилиндра или поршневые кольца опять же откуда порок в выхлопе? Подскажите к чему готовится. Заранее спосибо.
Автор: fisher63 (213.87.194.---)
Дата: 24-09-10 05:28
парок это нормально..захолодает еще пуще будет...расход масла увеличился?..сколько масла уходит?..если в сапуне пару капель это нормальное явление...маслянный туман в рессивере
Дата: 24-09-10 06:29
масло течёт из сопуна ручьём (только при максимальных оборотах) пара раньше как такового не бяло даже при 0 и минусе,Сломал голову.
Автор: kazah1968 (178.122.85.---)
Дата: 25-09-10 02:45
Володя 1977 писал:
> голову.
У меня на таком моторе пар тоже валит а по холодной воде уровень масла поднимается и становится светлым ,все прокладки поменял-бесполезно ,слышал термостат надо смотреть но туда не лазил как холодно на тохе 2-х тактной езжу.
Автор: Foxik (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 26-09-10 00:04
а какой реальный расход у вас на 25 сузуке при тролинге и на полную...и я понял , что вышеперечисленные замечания по мотору - не в его пользу. просто таки решил себе оставить обь-1 и приобрести 25-ю сузуку 4т. так что получается из списка её вычёркивать , и искать яму...спасибо...
