| Московское время 11:13:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:13:46 |
Автор: VadimLV (87.246.175.---)
Дата: 24-09-10 19:22
При эксплуатации в море на днище завелись ракушки. Примерно 5 мм высотой , такой немного усечённый кверху цилиндрик. На фото из Владика такие часто видны . Механически их сшибаешь номально, но остаётся пятнышко на корпусе от основания ракушки. Как удалить ??? Механически , царапаешь пластик. Есть у кого опыт ???
Дата: 24-09-10 20:33
Это точно. Андрей, в середине зимы обращусь за консультациями.
А чистить то как ?? У меня на небольшой лодке тоже. Необрастайка(зараза) не держится, если носом , на пляже, да в песочек.
Автор: Мореман-Москва (---.Moscow.access.comstar.ru)
Дата: 24-09-10 20:51
Есть очень эффективное средство: ХТТП://moreman.ru/eshop/tovar.php?tid=383&cid=164&pid=163
Проверено неоднократно
Автор: Лакировка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 24-09-10 20:58
Фиг его знает.
Можно сантехсредством для акриловых ванн...
Там легкий абразив.
Про необрастайку
Для песочка - кильгард нужен.
Я вот не приклеил сновья, теперь озабочен каждой швартовкой в берег.
Я на свои 3-60 не стал класть необрастайку. Лодку, после выхода поднимаю из воды и по возможности, обмываю губкой днище и ватерлинию от налета. Благо в это лето из воды не вылазили :)
Необрастайка хороша лодкам, которые сезон стоят в воде. Через год-другой днище моется, если часть слетело, то накатывают новый слой... Трейлерную - моют сразу, по приходу.
