| Московское время 03:46:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:46:50 |
Автор: Денис Хабаровск (85.15.87.---)
Дата: 24-09-10 19:59
подскажите как подключить тах от ВАЗ 2106 к мотору от газ 21...
заранее спасибо...:)
Дата: 24-09-10 20:08
да вот хрень какая то....накидываю провод на катушку катер не заводитсо((...а как скидываю провод...только ключ покажи-заводится норм)
не могу понять что такое=(
Дата: 24-09-10 20:13
да там с подключением ошибиться помойму никак нельзя...пробовал другай тах...такая же хрень...=(
Автор: Олег Мелёшин (---.KZN.TBT.RU.16.66.217.in-addr.arpa)
Дата: 24-09-10 20:29
Открой крышку трамблёра посмотри прерыватель есть или нет ? Потом бери книги ВАЗ ГАЗ и смотри схему подключения таха.
Дата: 24-09-10 20:32
прерыватель под крышкой это там два контакта да??...которые имеют свойство сгорать)
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 24-09-10 20:35
Давай выясним..... Зажигание контактное или контактно-транзисторное? Коммутатор есть? Ну или стоит ли конденсатор на прерывателе? :-) Сигнальный провод от таха на прерыватель или на катушку?....
Дата: 24-09-10 20:37
кондёр стоит...на него идет провод с катушки...
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.cust.tele2.ru)
Дата: 24-09-10 20:39
Если датчик в трамблёре магнитострикционный старого образца, от которого один провод сигнальный, то если к нему вход таха подключить, тоже не заведётся.Надо к клемме К коммутатора.
Значит простое,контактное......
Должен работать.... Хитрого ничего нет..... "+" от замка зажигания,"-" от корпуса или АКБ,сигнальный провод с прерывателя или катушки,тут без разницы....
Дата: 24-09-10 20:42
<Значит простое,контактное......
Должен работать.... Хитрого ничего нет..... "+" от замка зажигания,"-" от корпуса или АКБ,сигнальный провод с прерывателя или катушки,тут без разницы....>
вот делаю все так...а он сцук молчит=((
Дата: 24-09-10 20:46
вроде нет....сигнал вроде обозначается "М"....а масса там какая то ёлочка нарисована...
Дата: 24-09-10 20:59
подскажите что нибудь?!
а то я в электрике чайнег=)
Дата: 24-09-10 21:03
Я не знаю,чем помочь..... Запутаться в трёх проводах сложно (но можно)..... Пиши ещё раз,подробно только,с какой клеммы и куда провода раскинул.....
Дата: 24-09-10 21:05
"+" кинул на замок..."Ёлочку" на массу....."М" на катушку....
Дата: 24-09-10 21:16
на ту с которой идет провод на конденсатор...
Дата: 24-09-10 21:22
что делать незнаю(((
подключал все так же как показано на схеме...
Дата: 24-09-10 21:34
так двиг не заводится с поключенным тахом...зачем 3 пробовать?
Дата: 24-09-10 21:40
Дык если всё подключено как нарисовано и двиг и тах обязаны работать...... Если не работает-косяк таха...... Больше,извини,мыслей нет.....
Дата: 24-09-10 23:52
Что то на массу коротит внимательно смотри провода как подключил стартер и тах
