| Московское время 08:10:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:10:39 |
Автор: Парень (89.175.184.---)
Дата: 17-09-10 19:56
Народ, приветствую !!! Подскажите, плиз, это нормально когда холодный мотор заводится на подсосе раза с 15-го, а то и 20, 30 ? Причем после 10-го примерно, схватывает, но тут же глохнет, даже подсос не успеваю убрать !
Автор: Kira (---.san.ru)
Дата: 17-09-10 20:19
Вот как схватил, надо убрать подсос. И завести. А так ты его переливаешь нафиг.
Автор: Александр /Владивосток/ (109.109.211.---)
Дата: 17-09-10 20:26
У мня Яма так заводится:
1. Один рывок с подсосом, если не завёлся, то...
2. Убираю подсос и второй рывок - заводися сразу.
Это на холодную, на горячую заводися без подсоса с пол-потяга.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 23-09-10 17:48
Парень писал:
> А клапан на пробке должен быть откручен или нет ?
Странный вопрос..... Конечно ДА.............
Дата: 23-09-10 17:52
Прошу прощения за глупые вопросы !!!
Но может быть именно в этом и есть причина плохой заводки (у меня постоянно закрыт, причем очень плотно )?
Дата: 23-09-10 18:14
Может стоит внимательно почитать инструкцию к мотору? Там даже для совсем неопытных алгоритм запуска описан подробно.....
Дата: 23-09-10 19:00
Значит неправильный мануал..... :-)
***2C/3A/4A/5C
1) Ослабьте болт вентиляционного отверстия
на крышке топливного бака на два-три
оборота.
2) Переведите переключатель подачи
топлива в положение OPEN (ОТКРЫТО).........................................................
Автор: SSSlava (---.chnpp.gov.ua)
Дата: 23-09-10 19:51
Клапан надо открывать если из него питаться. А если из наружного бака то клапан на моторе должен быть закрыт а на быке (выносном ) открыт ОТАКЭ.
Автор: Спортист1 (---.0.relinfo.ru)
Дата: 23-09-10 20:12
Моя Яма-5 заводилась с трёх примерно рывков холодная. Горячая - всегда с одного. Суфлирующий клапан конечно надо открывать. Глупый вопрос - а ты как с закрытым-то едешь потом???? Кстати к переливу достаточно чувствительна - НИКОГДА не заводи на подсосе горячую - обдергаешься потом.
