| Московское время 13:08:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:08:27 |
Автор: andrei978 (---.49.117.87.donpac.ru)
Дата: 22-09-10 03:58
Вобщем это сборная СССр по моторам. Это моя вторая машина собирается из трех рахных доноров. Сейчас сборка головы закончилась, переходим к электрооборудованию, потом редуктор, а карбюратор пойдет к весне.
На фото изготовленная шторка и установленный датчик холла. Далее буду ставить коммутатор и и катуху.
Автор: alexgr (---.pools.arcor-ip.net)
Дата: 22-09-10 04:25
Магниты мешать не будут. От чего датчик Холла? Какой коммутатор? Какая бобина?
Автор: dkemper (---.volgaline.ru)
Дата: 22-09-10 05:04
Господа ) это все очень и очень сложно ) в очередной раз послушайте советов дяди Зло-Алекса ) в лучшем виде дал расклад по зажиганию на Москве и еще по многому-многому. У человека готовая CDI была.. он отказался в пользу гениальной простоты. Чего всем Вам и желаем )
Дата: 22-09-10 05:55
Это от нечего делать рукоблудием занимаются! Видно что Москва электронная вконец задрала, поэтому колхозите батарейное зажигание.
Автор: Андрей978 (---.21.117.87.donpac.ru)
Дата: 22-09-10 15:43
Датчик Холла-МикроСвитч, США - магнит держит шторку навесу.
Катушка СОАТЭ-2, 406.3705-10
Коммутатор Винницкий ВТН 0529.3734
Аккумулятор Титан 55А-ч.
По поводу остальных высказываний, в нашем так называемом городе не то что элементную базу купить или катушки намотать, даже выточить что-нибудь ответственное невозможно, Ездить за всем барахлом надо в Ростов-100 км, да и приборы измерительные хрен найдеш. И водоем ближайший от меня в 60 км. Хотелось бы конечно все сделать на высшем уровне-но интелектуально-материально-физических возможностей пока нет. Пытаюсь идти по пути наименьшего сопротивления. Спасибо!
Дата: 22-09-10 16:07
Прочитал ветку "Ещё один вопрос ув. тов. Ю. Лукичу"- пришел к выводу что настроить сх3 не так-то и просто.
Автор: Андрей Н2 (217.175.148.---)
Дата: 22-09-10 22:24
Привет тёзка!
Давно начав спор про то что лучше и сделав свои выводы , предварительно попробывав схемы двух этих направлений скажу , что схемы Лукича просто работают , схема и реализация от зло-Алекса, у меня не заработала. От самого Алекса получил обьяснение, что это потому что у меня АКБ слабый...! Во как - типа не крутит с нужной скоростью!!!!
Нужно отметить , что это в основном одноканальные схемы.
Ты начал делать батарейную, но тоже одноканальную схему.
Москва25-30 может быть сделана с Двухканальной схемой зажигания - по каналу на цилиндр! А вот этот вариант уже даёт много таких радостей , которых я даже и не ожидал. Рассказывать не стану: если пойдешь по этому варианту, то сам всё увидишь.
Как это сделать?
Примерно так: разбираешься где у тебя будет стоять датчик , находишь какой магнит стоит напротив этого места и перемагничиваешь этот магнит, по любой технологии. Ставишь на основание магдино два индукционных датчика через180град. К каждому датчику подключаешь по коммутатору газовскому, у которого точка контакта под винт, далее по катушечке зажигания и далее на свечу. На московских родный катушках зажигание мотаешь по 100-150витков провода, мне показался 0,35мм ПЭЛ. Один конец катушки датчика на массу, с другого положительную полуволну на коммутатор, отрицательную на АКБ. Коммутаторы не греются, тока сосут столько же как и один в одноканальной схеме, паразитной искры нет. Моторчик работает очень ровно,заводится от кистевого движения руки. Так как стремлюсь к меньшему весу, то использовал не Э модификацию, а просто 30. Там у маховика намагничен только один магнит, высовывающийся своими полюсами из маховика. АКБ 12АЧ, при этом на оборотах 4000 зарядный ток равен 0 практически. УОЗ примерно 25град, а это много меньше чем по паспорту...
Дата: 23-09-10 03:19
Андрей Н2, мне очень интересно что же за радости вы так скрываете?
Автор: Александр (77.66.235.---)
Дата: 23-09-10 03:52
рукоблюдие - это когда для переделки зажигания - перемагничивают магниты маховиков и ваяют схемы которые на одном моторе работают, а на другом экземпляре того же мотора почему-то не работают. Шторку может выточить любой токарь, все детали батарейного зажигания продаются в любом автомаге, а вот перемагнитить маховик могут не все, а спаять схему, но и наладить ее для человека не знакомого с электроникой - вот это настоящее шаманство
Автор: Буратино (95.72.169.---)
Дата: 23-09-10 04:14
ой, не загоняйся ты термодатчегами то=))
на Митинском радиорынке херотенестики всякой навалом. марку не помню.
Ты ещё контрольку сделай хДД=))
алюминий поварив=)
Дата: 23-09-10 04:49
Это на чайниках такие стоят, на 100 гр срабатывают. Правильное решение, защита мотора от перегрева.
Дата: 23-09-10 05:33
у меня обычный термодатчеГГ от шестёргэ ешчо в запасе. А этот на 90. Сань, на верху жарко будет в первую очередь, по законам физики. Есть такое понятие-конвекция.
Синяя трубка-контролька. Она же проходной герконовый нажимного действия датчег на воду. Правда он ешчо не доделанн...
Дата: 23-09-10 05:37
когда на верху будет 90, значит внутри вода закипела а из контрольки пошел пар. Может тебе лучше свисток поставить от чайника ? Вот это будет полный набор извращенца.
Дата: 23-09-10 05:43
не думаю. Когда наверху будет 90, учитывая теплопередачу алюминия, учитывая, что под датчег засверлено отверстие и стоит он на смачивающем отверстии....
но идея чсо свистком мне понра=)
Автор: Лукич (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата: 23-09-10 07:46
Буратино писал:
> серповидная катушка рулит!
> Лукич, раскритикуй=)
Блин, изолента то-зачем??? Любой нитролак, если время есть-масляный лак...Под изолентой нагрев проводов может быть критичным(теплоотвод в воздух плохой)...
Крепить в родные дырки не получилось? Лучше сколхозить кронштейны для крепления, из под шляпок болтов от вибрации может выползти-болтик по центру уберется? Если он остается в эксплуатации-нужно продумать "броню" для обмотки в месте упора в катушку.
А вообще-мододца !!!Сейчас мало кто руками что то хочет делать.
Дата: 23-09-10 12:01
ну да...
это мало фотгаю и выкладываю, т.к. времени нет.
а катуха пробная-типо прокатит непрокатит=)
мне гораздо более понра, как я научился герметичными недоредукторы делайт=)
