| Московское время 14:09:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:09:51 |
Автор: gaa (195.239.61.---)
Дата: 16-09-10 17:01
Все не было времени выложить фотки , Если не ошибаюсь - с центральной консолью фоток еще не было.В кратце - махнул Немана второго на Диану ,Задачи были такие - спин , покатушки на лыжах.Забрал аккурат к открытию сезона 11 июня, Когда лодка была на прицепе -подумал "Ну и сарай , дохловато будет под Ямой 30 " , расстроенный потащил ее в НН. После установки мотора и сброса на воду понял что был не прав: Места -вагон, не бренчит, скорость такая же ( 2 пассажира (70+80) на стальном Соласе Нью сатурн -48 км /час) , Единственное - на Н2 мог разворачиваться на месте :), Диана же - прохватывает.
Есть пару мелких косяков по сборке, но учитывая контингент который работает у В.Г. - неудивительно (Бугага) , мусолили эту тему уже не раз, Да и не влияют они ни на что (косяки)
ЗЫ : Персональное спасибо Владимиру Геннадьевичу , о чем он говорил -собственно так примерно и было по лодке , доступен по тел. , открыт к диалогу.Спасибо!!! Ему бы еще коллектив нормальный...
Дата: 16-09-10 17:02
Сейчас поставил эхолот и сирену ( при наших пожарах видимость на воде была не очень )
Автор: Константин1981с (82.118.129.---)
Дата: 16-09-10 18:12
ничешно так. стекла только не хватает и люк в полу непонятно как открвается
и еще вопросец, нью сатурн с каким шагом?
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата: 16-09-10 18:47
Интересная лодка получилась. Сразу вопросов много :)
1. А почему консоль центральная а не у борта? Вроде бы места больше получится в варианте бортовой консоли?
2. Мотор с короткой ногой? Не заливает сзади?
3. Трима, я так понимаю, нет. Удобно мотор поднимать?
4. Лыжника какого по весу максимально катали под тридцаткой на этой лодке?
5. Над тентом не думали, как его сделать в такой конфигурации?
Дата: 16-09-10 19:52
1. работа над центровкой :) , часто выхожу на рыбалку один , на немане все думал сидушку по центру поставить - на Диане решил попробовать , Когда вдвоем в лодке -очень удобно расходиться .Мне нравиться .
2.Мотор - s -ка , не заливает , все нормуль
3.Трима нет , - для меня - причина менять мотор , пока не изнаю на что , да млин и 40-вок с тримом вроде нет (Ям) , а корячить 4 такта 50 л.с. - дорого и В.Г.говорит -не надо , а я ему верю :)) Хотя проблем с поднятием мотора не было -достаточно удобно вставать на задний диванчик. Только я ленивый , поэтому буду думать о моторе с тримом ( или электроподъеме с Баджера) т.к. для меня форева это Яма ;)
4. на этом (С.Н.С 14) винте 80 кг вытаскивает хорошо ( правда лыжник - не первый год на лыжах) , пробовали 100 кг. вытащить - не получилось .
5. Ветер конечно сильно дует в харю, надо ставить стекло . Тент - еще лучше , но у меня вариантов пока вообще нет , Посмотрю как будет осенью - если вообще туго - буду думать
Дата: 16-09-10 19:56
Люк в полу откидывается в сторону , если смотреть сверху , - как дверь , вместе с водительской сидушкой . Под сидушкой -сухой рундук . Да , еще. сиденье раскладывается - получается Т-образный лежак :))
Автор: ФАЛ (---.sainf.ru)
Дата: 16-09-10 21:23
Да, с передней бакой ораздо удобее (прошу прощеия за орфорафию - а клаве две буквы е пропечатываются :-)). И как бы Матяж е рекламировал Катра в качестве рыболовой лодки, Диаа получилась очеь даже рыболовой (в косольом вариате). Фотки "рыболовости" выложу попозже в разделе "Походы и покатушки". Тему азову "А вот а Диае - отличая рыбалка!" Все мои опасеия по валкости рассеялись. С одоо борта аходиться вдвоем е стремо, а а рыбалке очеь часто такие ситуации бывают (рыбу в подсачек завести, от сетки старой отцепиться). У мея Я40 эдуро, весит столько же сколько сам, и есмотря а хилую комплекцию откидываю ео без проблем. Если в лодке 4 взрослых чел, то одоо приходится пересаживать а стульчик перед косолью, иаче дельфи. Пока катал только с родым 12-м витом. Уже есть 13-й, айду ЖПС - скажу скорость.
Пошел покупать овую клаву...
Дата: 16-09-10 21:29
gaa, отличная лодка получилась! Тяжело с ней управляться на берегу? В одного на прицеп грузите?
Матяж Владимир - у вас есть вариант тента для консольной лодки?
Дата: 16-09-10 21:40
Слиповаться можно легко одному - мин. 7-10 занимает , вдвоем -2 -4 мин. (напарник не успевает пол-сигареты выкурить :)) Надо как-нить на видео заснять
Дата: 16-09-10 23:22
Матяж Владимир - просто у вас в конфигураторе присутствует тент - вот мысль и закралась.
Две консоли встанут на эту лодку, или слишком тесно будет?
Вообще, интересно было бы посмотреть побольше фото консольных компоновок, на сайте у Вас их слишком мало.
Дата: 22-09-10 19:32
Матяж Владимир писал:
> Две консолько встают, но с проходом печально как то. Фотки
> сегодня вывешу.
Где она, красавица двухконсольная? :)
Автор: Герман (77.34.94.---)
Дата: 22-09-10 20:09
gaa писал:
> ... 3.Трима нет , - для меня - причина менять мотор , пока не
Да вроде есть с тримом- Yamaha 40XWTL
Автор: Матяж Владимир (---.telebit.ru)
Дата: 22-09-10 22:55
Кстати, по скорости. 48 км/час маловато как то. Поболее должно быть. Думаю, ежели винт резануть на пару см, так скорость на 4 - 5 км/час может подрасти. И может ещё немного мотор попробывать откинуть.
Дата: 23-09-10 18:40
Вот ещё одна одноконсолька. Консоль от Мобиле Групп. Правда бортовая и длиннющая. Помаялись мы с её установкой. И носовую банку с ней не поставить. Видимо по этому владелец решил переставить к борту самостоятельно.
Дата: 23-09-10 18:43
На самом деле, длюннющая.
А из вариантов со штатным стеклом ничего не реализовалось? Левый нижний, мне кажется, интересный.
Дата: 23-09-10 18:44
Ну и счастливый владелец. Счастлив вдвойне. Что лодку получил и Мерк 50 по вполне счастливой цене. Винт Нью Сатурн не успел получить, поставил Квиксильвер 17 шаг. Недокрут 500 - 600 оборотов, зато путевой расход небольшой. Клиент очень удивился такому расходу.
Автор: Zeder (188.112.244.---)
Дата: 06-10-10 05:01
вопрос производителю,
а если установть консль сбоку будет крен? хочу пока одноконсольную, а потом докупить вторую...
Автор: gaa (---.79.95-235.nn.ertelecom.ru)
Дата: 24-10-10 21:31
Две минуты с копейками :), задачи слипануться на время не стояло- а то можно и быстрее
Автор: gaa (80.240.101.---)
Дата: 25-10-10 14:28
Брейнсторм, не - не камикадзе :))
Габариты на прицепе-съемные , а т.к. лодка хранится в деревне и расстояние от гаража до слипа - метров 400-500 , то смысла колупаться с ними не вижу. На трассе и в городе - габариты присутствуют вседа во включенном состоянии + тент транспортировочный :)
Автор: Scarlo (94.50.42.---)
Дата: 25-10-10 18:32
Владимир Геннадьевич, можете дать чертеж Вашей центральной консоли с размерами?
Дата: 26-10-10 00:01
Вот консольный чертёжик. С одной матрицы консоль двух разных высот. Хочется стёклышко с поручнем. Чуть попозжее сделаем.
Дата: 26-10-10 16:45
Cтекло предлагаю сделать быстросъемным - без него летом вообще красота , осенью -да, - нужно . Зимой буду заказывать передний рундук под якорь.
Автор: Artiomp (---.opsn.ru)
Дата: 28-10-10 22:09
А какой вес получается у консольной?
меня удивила скорость 48 км\ч под тридцаткой и что Матяж говорит это мало и что винт 14й..
у меня диана 3-01 с мерк ф40 скорость 45-49 правда три человека, в одного както не пробовал, но винт 13й, на 14м недокрут приличный больше 4600-4800 не крутит скорость соотв. ниже.
причем эта скорость особо не зависит от количества народу, просто дольше на глис выходит...
на 13м винте обороты под 5200-5400 докручиваются, с тем, что 50км\ч не увижу вроде-бы смирился :)
винты родные мерковские, может если ставить стальной, то что-то и изменится, но экспериментировать с ними дороговато... и так щас 14й лежит как запасной...
Автор: Константин1981 (82.118.129.---)
Дата: 29-10-10 15:21
у меня на 30ке на 13 винте скорость 40-41 в две тушки. 14 ставить так боюсь на глис ваще не выйдем, ну или только в одного и без вещей
3 тушки и вещи скорость 36-38
Дата: 29-10-10 17:47
Главное с консолью - это не вес, а центр тяжести. Он смещается к транцу. Нос приподнимается, смоченная поверхность уменьшается и скорость увеличивается. Вот почему при добавлении народу на заднем диване скорость уменьшается всего на 1 км/час? Да потому что нос приподнимается. Советую попробывать откинуть мотор ещё назад. Хотя слишком переднее расположение судоводителя в автокомпановке увы неизбежно. Иначе кокпит получится маленьким, а нос несуразно большим.
Автор: Artiomp (95.143.220.---)
Дата: 01-11-10 02:06
Владимир, я нагружаю корму по вашим советам, но возникает такой момент. чтобы быстрее выйти на глис народу приходится сначала сидеть впереди, а потом уже перемещаться назад. мотор дальше откидывать смысла нет, начинается дельфинирование, и так на грани дельфина поднимаю мотор тримом...
Может быть тяжелый 4-х тактный мотор, бак 45+25 литров и пара возрослых мужиков сзади это уже много?
Автор: Олег_Питер (---.178-66-33-210.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 01-11-10 02:57
Artiomp писал:
Сам посуди, почти вся заявленная грузоподъемность лодки находится на задней банке и транце. С чего бы ей на глисс выпрыгивать? У меня та же проблема, только мотор потяжелее и баки 90 л. + докатка. С одним пассажиром на задней банке еще куда ни шло. С двумя - очень долгая песня даже с 12-м винтом.
Автор: Alex3462 (188.17.31.---)
Дата: 01-11-10 04:33
Владимир Геннадьевич, какое на Ваш взляд рациональное расположение рундуков и топливных (топливного) бака в одноконсольном варианте? Мотор двухтактная сороковка, загрузка, два по сто и принадлежности.
Дата: 01-11-10 17:50
Баки в любом случае под рецессом. Там их штатное место. Шмотки на сколько возможно под задний диван. Хотя в контейнеры сильно много не влезет. А тела распологать соответственно желаемогу дифференту. Думаю, два по сто на заднем диване нормально. Кстати, а мотор с гидротримом?
Дата: 01-11-10 17:54
Олег_Питер писал:
Да, у Олега некоторый перебор. Моё мнение - самый подходящий мотор для этой лодки - 2-х ткт сороковка. Ширина заднего борта по скулам всё же маловата. Вот на Д 4 так грузить уже можно без проблем. И 50-ка там самый огурец.
Автор: Alex3462 (94.50.222.---)
Дата: 02-11-10 00:50
Мотор однозначно с тримом и нога L. Мне кажется, что центральная консоль должна быть смещена ближе к корме и баки в районе консоли делали бы лодку более сбалансированной что ли. Задние рундуки использовать под вещи. И в носу рундук просится.
Дата: 02-11-10 00:59
Носовой рундук есть, а вот баки в районе консоли сложно поставить. Высоты кильсона в этом месте не хватит даже для "худого" бака. И к тому же сразу появится проблема с размещением горловины. А справа и слева под задним диваном хоз. контейнеры имеются. Не слишком большие.
Дата: 02-11-10 01:47
Вот здесь слева виден ящик, справа сделать такой же, по размерам бензобаков, а заливную горловину можно и на консоли разместить.
Хотя на сколько это реально воплотить? Да и стоит ли?
