| Московское время 22:11:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:11:13 |
Автор: Midas (---.km10203.keymachine.de)
Дата: 21-09-10 10:00
Вопрос по Тохатсу15.Завожу мотор, раотает,добавляю газ работает.Поднимаю на мелководный режим,добавляю газ глохнет.В обычном режиме плывёт без проблем.Ещё вроде как при добавлении газа вроде как детонация в двигателе.В пользовании мотора новичёк первый год,мотор новый.Вообще грешу на бензин.
Автор: Maxik_kem (---.kuzbass.net)
Дата: 21-09-10 19:58
По идее не должен глохнуть... Мой Т18 и горизонтально работал :))))
Можно только предположить что уровень топлива в карбе чего гонит. Для начала слей отстой, промой карб.
Автор: Kira (95.84.63.---)
Дата: 21-09-10 23:50
А чего ты хотел-то? Наклонил карб с центральной камерой. Изменил уровень. Естественно с топливом начинается несходняк. Мелководный режим не предусматривает эксплуатации на полном дросселе
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата: 22-09-10 02:09
моему т18 пох.. какие обороты . даю задний так он аж вылетает из воды .
Автор: faddey (217.78.191.---)
Дата: 22-09-10 03:26
Вот боюсь я с Тохаводами (18-15) даже говорить. Больно они агрессивные. Как всеодно обидел их кто? Но всеже попробую достучаЦа очередной раз....
4 Baha:
Наверно не видели как Меркури30Е вылетает, когда "ДАЮ ЗАДНИЙ..."(с) :)
Беда другая - зачем мотор-то нужен? Чтоб ногу из воды выкидывать? Чтоб на мелководном режиме дроссель открывать полностью?
По-мне, дык лучше медлено от берега отойти задним ходом и неспешно преодолеть (заметьте, не гребя веслами и не подымая мотор из воды) мелководье.
Сам грешен:
Раньше, когда МЕ15Е был, даже тормозил иной раз мотором, реверс включая, как на самолЁтИ.... :)))))
На 100процентов Kira прав!!!
Автор: Spinner (---.vologda.ru)
Дата: 22-09-10 05:11
Мы не агрессивные... мы дружные...и пусть кто-нить попробует нас обидеть...
Своих в обиду не даём! :-)))
Дата: 22-09-10 12:43
Мелководный использую при прохождении перекатов. На скорости ОЧЕНЬ боязно, а по берегу тащить порой пол километра через каскад перекатов смысла нет. Поднял на мелководный и пополз. Полный газ смысла нет давать, тяга нулевая, но мотор всё равно не глохнет.
Дата: 22-09-10 14:49
так я газку даю только когда волна . да и когда вода падает завожу на мелководном режиме . тут что то с карбом .
Автор: Valeri_TMN (---.rss.com.ru)
Дата: 22-09-10 20:28
C 18ми таких проблем нет - было забывал из мелководноо перейти - задирало нос и перло как нивчем не бывало. Скорее всего действительно карб - либо засрался, либо конструкция не поволяет нормально работать при наклоне.
Автор: Dizel-1 (109.169.219.---)
Дата: 22-09-10 21:23
Проверь уровень в поплавковой камере и почисти карб,может банально грязь перекатываться и перекрывать.
Дело не в конструктиве карба,адназначна.
