 Московское время 00:52:49
 Владивостокское время 07:52:49
 И я утопил втулку, помогите владельцы Тох 40
Автор: Морис Крым+Т40 (62.117.67.---)
Дата:   20-09-10 15:54
В соседней ветке читаю об утоплении упорной втулки винта, такая же неприятность случилась и со мной. Пока вышел из положения кое как, но хочу выточить ее, без шлицов, как Иван правильно сказал, они там не сильно нужны. Не такие великие там силы инерции.
Кто сможет помочь, сфотать втулку и замерить основные размеры?
 Re: И я утопил втулку, помогите владельцы Тох 40
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   20-09-10 16:00
Вот же эпидемия...... :-(
И что вы все винты вдали от берега меняете......
Дата:   20-09-10 16:37
Точно, именно поэтому и утопил! Дело в том что я хожу на 14 винте, а тролю на 11. Одно неверное движение - и бульк! Хорошо хоть удалось колхозом из ЗИПа подобрать временную замену!
Автор: Kira (95.84.63.---)
Дата:   20-09-10 17:39
Вообще вилы - это утопить гайку. Хотя хороший гвоздь вместо шплинта удержит винт при торможении. Но от привычного "дать задним" не спасет. Да гвоздь в лодке вещь редкая.
В совсем аварийном случае можно тупо навернуть гайку и зашплинтовать. И на переднем все будет залепись.
Дата:   20-09-10 20:51
Гайку я сразу запасную сделал, и шплинты есть. Да вот же!
Автор: Морис Крым+Тох40 (62.117.67.---)
Дата:   21-09-10 16:42
И никто не поможет?
Автор: ksr (---.nwgsm.ru)
Дата:   21-09-10 19:09
Морис Крым+Т40 писал:
фото упорной втулки 3C8-64231-0 есть тут Ссылка..
Дата:   21-09-10 22:08
КСР - спасибо!
Но нужны размеры!
Дата:   22-09-10 00:01
Морис Крым+Тох40 писал:
> КСР - спасибо!
> Но нужны размеры!
Увы, мотор за 150км. Под руками есть только зубчатая шайба которая сразу после винта надевается.(#348-64232-0).
Автор: Александр Железногорск (---.atom.krasnet.ru)
Дата:   22-09-10 00:43
Если необходимо завтра могу съездить на базу и снять размеры. Мой тел. 89135284776, надо срочно звони.
Дата:   22-09-10 20:59
Александр - спасибо, буду очень признателен! Срочности нет, сделай когда получится. Если нетрудно - кинь эскиз с размерами на почту morev собака dandd.ru
