| Московское время 03:47:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:47:02 |
Автор: Serg37КПК (---.126.123.216-static.reverse.softlayer.com)
Дата: 20-09-10 02:37
Шел в две трети газа все нормуль.загрузка два человека + шмурдяка рыбацкого немного. Моська просто пела и вдруг чихнула пару раз и один горшок вырубился секунд на 20 после включился но на глист лодку мотрчик вытащить уже не смог.
Че за беда? запуск увереный,винт ГТЖ оптимален в том же положении , момент зажигания на обоих прерывателях проверил все как и было а тянуть моторчег перестал.
Дата: 20-09-10 04:50
Цилиндр отрубился верхний ?
Смотри сальник коленвала. ( причём вовсе не обязательно масло под маховиком будет. Порой сальник " туда" пущает, а " оттудава" - ещё держит. Вот смесь и беднится чрезмерно.....
Нижний же - вдобавок конденсатом " герметизируется" . потому и живёт дольше.
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 20-09-10 06:49
Для начала попробуйте заменить свечи.
Не засорен ли ГТЖ карбюратора и примыкающие каналы (вода, грязь)?
После - проверить компрессию (сравнить величину по цилиндрам при прокручивании коленвала).
См. состояние впускных клапанов.
Далее - по ситуации.
Автор: Serg37KPK (---.nwgsm.ru)
Дата: 02-10-10 15:11
Вот и новый сальник. Разобрался на две части. Видать во время чихания мотора.
