 Московское время 02:25:18
 Владивостокское время 09:25:18
 дуги для тента на нептун 3
Автор: Yu.S.N (94.77.156.---)
Дата:   13-09-10 02:35
Уважаемые водномоторники. Доброго времени суток!!!
Подскажите, где можно купить дуги для тента на нептун-3 или как и из чего их можно сделать самому. Заранее благодарен.
 Re: дуги для тента на нептун 3
Автор: Кабаков Сергей (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-09-10 02:51
А Вы где живете (исходя из ответа и подсказка будет,в москве знаю)Yu.S.N писал:
Дата:   13-09-10 02:59
я живу в Ростове-на-Дону. если у кого-то есть лишние или не нужные, куплю.
Автор: s494 (89.179.217.---)
Дата:   13-09-10 03:25
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=835356&t=835356
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   13-09-10 08:43
Yu.S.N писал:
> нужные, куплю.
Нужно позвонить производителю, убедиться в наличии, найти транспорт и купить у него:)
Если будешь делать сам - фото и размеры выложу.
Автор: Yu.S.N (95.173.150.---)
Дата:   13-09-10 15:01
Илья-1000 писал:
> Yu.S.N писал:
> > нужные, куплю.
если можно киньте фото и размеры, буду очень признателен.
Заранее спасибо.
Дата:   13-09-10 15:22
Кабаков Сергей писал:
> знаю)Yu.S.N писал:
а где в Москве можно купить???
Дата:   13-09-10 22:25
подскажите хотя-бы размеры дуг, а то мне тент заказать нужно, а размеров нет.....
Автор: basss (195.85.238.---)
Дата:   14-09-10 14:48
Дата:   14-09-10 15:52
Вот, вчера зашел в леруа мерлен, и встретил это. Может из них можно собрать дуги? Диаметр 16, длина есть 1м, есть 0,6м так же уголки.
Дата:   14-09-10 15:53
цена до 100руб
Дата:   14-09-10 23:51
так что скажите????
Автор: виктор1 (---.cn.ru)
Дата:   15-09-10 02:34
на картинке кухонный рейлинг
по моему он ржавеет при поцарапывании
и еще на него нет шарниров
Автор: Брат с Севера (---.muravlenko.ru)
Дата:   15-09-10 12:30
На форуме столько тем про дуги на тент!! и с картинками, и с пояснениями, и с позами... целая энциклопедия уже собрана.
Размеры для тента и дуг нужно мерять по месту. Вам сейчас дадут размеры, вы закажите тент, потом сделаете дуги и получится продукт под названием "через @опу"... или провисать будет, или наоборот короткий... сделайте сначала дуги, потом с них снимите мерки.
Дата:   16-09-10 05:28
Yu.S.N писал:
> Заранее спасибо.
+++Добрался сегодня до гаража - забрал из лодки фотик. Итак, по порядку.
Расстояние между креплениями дуг. С другой стороны "0" рулетки засунут между наконечником трубы и наружней щекой крепления.
Мое изменение от штатной конструкции - высверлил обломки, нарезал резьбу и заменил винт на нержавейку М6х20. В штатном варианте М5, что тонковато. Немного подточил болгаркой углы наконечника трубы, чтобы дуги переводились из горизонтального положения в вертикальное, ничего не задевая.
Дата:   16-09-10 05:29
Длина боковой части большой дуги.
Дата:   16-09-10 05:30
Ширина дуг у верха.
Дата:   16-09-10 05:32
В таком положении обе дуги в сложенном состоянии совмещены и не мешают сидеть на задней сидушке.
Дата:   16-09-10 05:33
Диаметр труб и способ заделки наконечников.
Так они лежат в сложенном виде.
Дата:   16-09-10 05:37
Так выглядит натянутый тент. В тех местах, где проходят дуги, пришиты веревочки, которыми тент привязывается к дугам. Таким образом однозначно задается местоположение дуг в поднятом состоянии:
Вот вид с кормы:
Дата:   17-09-10 17:22
Илья-1000
ОГРОМНОЕ спасибо!!!!! добрый человек :-)
Дата:   18-09-10 02:25
На здоровье :)
Будут вопросы - расскажу, что знаю.
ЗЫ: по поводу аккума - у меня стоит на 80а/ч, хватает на все случаи жизни. Тем более огни все поставил светодиодные.
