| Московское время 10:44:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:44:05 |
Автор: Deniska (Киев) (---.tnk.ua)
Дата: 16-09-10 23:16
Выложите, пожалуйста, если есть у кого, фотки штатного прогрессовского столика (в частности как он крепится). Хочу сваять нечто подобное или может другие идеи есть у кого какие?
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.cust.tele2.ru)
Дата: 17-09-10 02:32
Дениска, посмотри вчерашние темы , я выкладывал фотку столика как предложил Волгоградец, только я не приклепывл кронштейны к борту, а сделал их крючками цепляющимися за окантовку кокпита. Преимущество - на какой борт надо - туда и повесил, и если 1 в лодке - сдвигаю по борту в сторону "ненужного" сиденья.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 17-09-10 03:41
Вот уже выросло поколение мотолодочников, не видевших родного столика П2...
Вот такой дюралевый столик с бортиками. Устанавливется между передним и задним сиденьем.
Дата: 17-09-10 03:43
Вот откинуты длинные ножки. Они вставляются в отверстия в гладком пайоле, а столик крючком справа цепляется за комингс кокпита. В комингсе есть оверстие, в которое вставляется морская шпилька и фиксирует столик к борту. Столик получается вровень с палубой. Если длинные ножки сложить, а короткие откинуть, то столик ставится на высоту сиденья. При этом крючок справа цепляется за уголок, по которому раскладываются сиденья. Аналогично крепится морской шпилькой.
Дата: 17-09-10 03:44
На конце длинной ножки есть штифт, а отверстие в пайоле имеет форму замочной скважины. При установке ножка сначала заводится в это отверстие и поворачивается, так что штифт фиксирует ножки в разложенном состоянии. Получается жёсткая конструкция, можно пинать сапогами и ничего, что налито, не прольётся. Короткие ножки такой фиксации почему-то не имеют.
Автор: vitamba (---.pools.atnet.ru)
Дата: 17-09-10 04:16
Просто и гениально.Буду колхозить такой на следующий сезон.
Arkie большой пассиб.
Автор: Волгоградец (188.43.36.---)
Дата: 17-09-10 15:17
arkie писал:
> столика П2...
Таким столиком лодка комплектовалась штатно или это была опция? у отца было несколько Прогрессов разных моделей покупались новыми но столика никогда не видел.
Дата: 17-09-10 16:49
Штатно входил в комплект куйбышевского П2 с мягкими сиденьями и колёсами. П2М такого столика не имел.
Автор: LAPA (Дубна) (95.73.5.---)
Дата: 17-09-10 19:28
arkie писал:
> столика П2...
ЁЁЁЁлы паааалы! Я всю голову сломал ЧТО это такое! ВЫКИНУЛ! Идиот...
Автор: Deniska (Киев) (---.obukhov.net)
Дата: 18-09-10 04:56
LAPA (Дубна) писал:
> Идиот...
А куда? ))))))))))))))))))))))))
Дата: 18-09-10 05:15
arkie писал:
_______________________
+ миллион!
Сейчас оренбургский прог, инструкцию вчера ещё смотрел - помню что было там -----нет ни фига.
Осенило, что у отца, что у меня первый были куйбышевские, там было написано.
Вот короткие ножки это "чтобы в постель кофе", когда спальное разложено ставилось, длинные когда просто сидения.
Ставился на правый борт за передним сидением :спинка выдёргивалась и вдвоём сиделось неплохо под самогончик и втроём.
За борт, ну за отбуртовку внутреннюю, крепился шпилькой специальной, которая тоже шла в комплекте. Ой,Ё.....
Автор: 1ый лодочник (---.opera-mini.net)
Дата: 20-09-10 17:31
..... Короткие ножки такой фиксации почему-то не имеют.
Короткие ножки использовались для размещения газо-бензо-керосинки для готовки пищи при положении задней спинки для езды под румпелем. Вот в рейках спинки были гнезда для коротких ножек.
Автор: Foxik (---.234.150.178.triolan.net)
Дата: 20-09-10 19:28
в самый раз, на столике только закусон и выпивон, а поджарить и разогреть на газовом балончике 5л рядом на полу. смело втроём можно употреблять и чаи гонять...
Дата: 21-09-10 00:05
На самом деле, я этим столом от П2 по назначению не пользовался. Возил туристский складной стол. Он большой, сложенный отлично умещался за спинкой заднего сиденья. Пользоваться можно было как в лодке (реже), так и на берегу (чаще). Стол от П2 использовался как подставка для примуса.
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.71.165.109.donpac.ru)
Дата: 21-09-10 03:58
А мне больше так нравится - и навесить на любой борт можно и места для кружек/стопок/тарелок хватает и пройти не мешает. А готовим мы - чайник вскипятить или разогреть чего по быстрому (каша консервированная) в одной из частей переднего сиденья.
