| Московское время 15:06:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:06:10 |
Автор: Pilot-s (---.dsl.sura.ru)
Дата: 16-09-10 15:31
Сам сталкиваюсь впервые, поэтому вопрос.
Присобачил трос к двигателю, нацепил руль, двигатель в одну сторону поворачивается много, но не до конца как румпелем, а в другую савсем мало, примерно половину того, что можно повернуть румпелем.
Кроме как ставить регулируемый рычаг или перегибать родной какие-то варианты ещё есть?
Автор: DENSAR (---.ae-0.715.srtv-rgr1.pv.ip.rostelecom.ru)
Дата: 16-09-10 16:33
Тока удлиннять тягу, либо брать универсальную длинную
Дата: 16-09-10 18:09
Спасибо за совет.
Умное решение, лодка смотрю дома стоит, боюсь моя с мотором тоже дома, в одной из комнат зимовать будет, если жена нас с ней обоих не выгонит.
Дата: 16-09-10 18:12
Да, вопрос, загнутый вниз на 90 градусов конец рычага, который крепится к тяге рулевого троса, прикручивается жёстко или должен иметь возможность поворачиваться?
Автор: Александр /Владивосток/ (---.adsl-access.vntc.ru)
Дата: 16-09-10 18:19
Pilot-s писал:
> Спасибо за совет.
Не за что, обращайся.
Это на работе, в мастерской.
Дата: 16-09-10 18:20
Pilot-s писал:
Там в комплекте идёт самоконтрящаяся гайка, завинчивай до упора.
Дата: 16-09-10 18:42
у меня там резьба до конца нарезана, чтоб не наглухо, надо ставить две гайки и контрогаить
Дата: 16-09-10 18:48
Pilot-s писал:
Смотри, чтобы люфтов небыло.
Дата: 16-09-10 18:55
конечно, у меня ещё и на обратном концепеределывать придётся, собирается с люфтом
Автор: Виктор Колпино (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 16-09-10 20:01
Не могли бы Вы выложить фотку дистанции в откинутом положении мотора(трос,кочерга),думаю,как приколхозть дистанцию к В 12,хотелось бы понять что происходит при откидывании.
Дата: 16-09-10 21:49
Виктор Колпино писал:
Ты знаешь, пробежавшись по фото, не нашёл ничего лучше.
Вся конструкция просто поворачивается вокруг своей оси.
Автор: sp (---.spbmts.ru)
Дата: 17-09-10 17:28
чем добился полной перекладки руля в обе стороны до упора мотора
Дата: 02-10-10 13:46
Спасибо, но на этой фоте видно плохо, нет с видом поближе, или фото одной кочерги, она вся прямая или отогнутая в сторону, как на некоторых заводских?
Дата: 03-10-10 03:23
если вы имеете это место, то это втуллка прихваченная на сварку для упора.
Дата: 03-10-10 15:32
Спасибо за фотографии, всё понятно, но мне всё таки кажется, что всё таки руль бедет тяжёлым, хотя может я и ошибаюсь.
Сам хочу перегнуть, перековать, родную кочергу из нержавейки, думаю будет тоже самое.
