| Московское время 09:13:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:13:34 |
Автор: Виктор Колпино (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 09-09-10 00:48
Кто что может сказать о такой лодке,понравилось,что легкая( кил 25),наверное ПВХ тонкий,насколько это критично,если я не собираюсь ездить по асфальту,ну повесить Салютик и на рыбалку,до 3 км,подорожить немного,в хорошую погоду,на бортовуху половить,недалеко от берега.Да и цена небольшая...Скажем так,мобильный комплектик,максимум на двоих(с женой,ну любит она бортовуху,прям торчит),который не надо возить на прицепе, буду качать каждый раз. Или посоветуйте что-то подобное.
Есть Уфимка 22,но это пипец,через 2 часа у меня коленки на выброс,надо размять,никакая рыбалка не нужна.
Автор: UserR (---.wplus.net)
Дата: 09-09-10 01:45
Честно признаюсь, сам не пользовал, только стоял рядом с упаковкой. В общем, у друзей такая лодка - покупали именно по Вашим запросам - максимальная мобильность и рыбалка максимум вдвоем. Используют, правда, пока без мотора. Довольны очень.
Автор: Palermo (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 09-09-10 02:54
Юзал меньший размерчик, но только на весле, как лодочка на маленькие озера поспининговать, самое то... легкая, удобная, и в собранном виде мало места занимает.
Брал у друга, теперь себе хочу как маленький вариант.
Качество вроде нормальное.
Автор: Yurik350 (217.118.78.---)
Дата: 09-09-10 04:53
Пользую с мотором Sailor-5. Вполне доволен, на ходу лёгкая, рулится хорошо, с курса не уходит. Из всех доработок- купил мягкую накладку на банку- иначе тяжело подолгу сидеть. Под Сузукой 2,2 идёт резво, пытается, но не выходит на глисс.
На мой взгляд- тяжеловата. То, что пишут в ТТХ- мягко говоря, неправда. Советую поднять сумку с лодкой в магазине- она тяжелее... И ещё. Сумка неудобная. Лучше бы она с рюкзаком в комплекте шла.
Автор: Партизанъ (---.bks-tv.ru)
Дата: 09-09-10 04:57
Опа-на,не я один тут флинком интересуюсь.
Трогал,щупал в магазе,так качество весьма неплохое. Собираюсь приобрести под теже задачи.
Надо ждать Лесника. У него вроде такой флинк под мерком 6 бегает.
Дата: 09-09-10 05:06
Максимально на универсальном винте 8" вытащила примерно 160 кг, но выходила долго, метров 150, наверное. Хочу купить грузовой винт мерковский 7", тогда буду поувереннее глиссировать с полной загрузкой.
Автор: Лесник с работы (---.mts-nn.ru)
Дата: 09-09-10 17:19
Привет всем! Бегает, бегает. Я очень доволен. Лодка приобреталась для небольшой реки и преимущественно под веслами. Но бегает по Волге. Рыскливость из-за плоского дна немного есть, но только в сравнении с килеватыми. А так совсем не критично. Меня с товарищем, общим весом кил 220-230 с трудом, но вытащила на глисс, при этом жопы надо смещать вперед. Если сидеть на банках - переходный режим, гребет булями. Сумка тяжелая из-за пайолов, но на самом деле лолдка значительно легче аналогов. Когда один, таскаю ее на плечах (накачанную), ненапряжно.
Автор: Партизанъ (---.tts.debryansk.ru)
Дата: 09-09-10 20:13
Лесник с работы писал:
Я правильно понимаю,220-230 это "живой вес" экипажа??
Дата: 09-09-10 20:59
Партизанъ писал:
Именно так. По моим подсчетам одна л.с. вытаскивает на глисс на этой лодке примерно 40 кг.
Дата: 10-09-10 02:08
Ну раз так,то точно беру(ваащета я ужо и заказ сделал,опосля выставки на ВВЦ ёхний манагер обещался счёт скинуть на мой заказец)
А вот ещё вопрос.
Под шестеркой полы на ходу сильно гуляют? не поверю что хванера девятка,да без стрингеров стоять колом будет.
Мот пока не оплачивал надувастика на пол определить?
Дата: 10-09-10 04:00
Гуляют немного, но не критично. Пополам лодку не складывает даже на ладожской волне в 1 метр. Забрызгивает, кстати, прилично. Но только от 0,5 метра на глиссе.
Дата: 10-09-10 17:03
Yurik350 писал:
Если получше накачать, то полы практически не гуляют. Лодка да, не для волны, так это сразу понятно. Но практически по любой неэкстремальной волжской волне так или иначе можно идти.
Может, и есть аналоги не хуже, я их просто не знаю, но у Флинка есть большой плюс - очень легкий ход на веслах. Виктор, в общем, если она пдходит для твоих условий по своим параметрам - не пожалеешь.
Автор: Элвэ(Питер) (93.157.126.---)
Дата: 15-09-10 19:52
Был 1,5 сезона комплект Флинк 300 (айрдек,нав. транец)+Ямаха 3.Рыбалка вдвоём с женой:Выборгские шхеры(по тростникам)-практически в любую погоду,Финский(дорожка)-только хорошая,Ладога(дорожка,джиг)-только очень хорошая.Вес-20(лодка,айрдек,банки,вёсла,насос).ПВХ:лодка-650,айрдек-1100.За 1,5 сезона интенсивной,но аккуратной эксплуатации на внешней стороне днища легкие потёртости,айрдек,закрытый линолиумом остался в первозданном виде.Фурнитура качественная.Насос браво 9.Навесной транец требует радикального усиления!Ход на вёслах отменный.Под мотором(после усиления транца) 8-10 км вдвоём от 1/3 газа.
З.Ы:Заменён по причине слабой мореходности.
Дата: 27-09-10 20:38
Погонял по осенним волжским волнам. На волне винт прилично прохватывает. Такое ощущение, что транец сверху нужно подрезать сантиметров на пять, чтобы заглубить винт. При этом мужики ставили его на другие лодки, никаких нареканий не было.
