 Московское время 02:06:29
 Владивостокское время 09:06:29
 Не глохнет Ямаха 30!
Автор: Alex007 (212.38.108.---)
Дата:   13-09-10 23:14
При транспортировке пришлось снять двигатель с лодки (Ямаха 30 2-х тактник). После нового подсоединения мотора к лодке зажигание от ключа срабатывает, а вот заглушить не удается, отсоединял бензопровод.
Может кто подскажет где ошибся?
Заранее спасибо.
 Re: Не глохнет Ямаха 30!
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.82.---)
Дата:   13-09-10 23:36
Думаю, что в фишке где-то нет контакта - разъедини, почисти, брызни чем-нибудь и все нормализуется.
Дата:   13-09-10 23:47
То есть, если мотор заводится, провода подсоединены правильно?
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата:   13-09-10 23:50
Кнопка глушения мотора работает на замыкание контактов. Если пропал контакт в фишке - глохнуть не будет. Заводке это не противоречит.
Дата:   14-09-10 00:08
большое спасибо за ответы, буду пробовать)
Автор: bask (109.169.142.---)
Дата:   14-09-10 01:25
Ямаха глушится замыканием белого на черный.
Автор: Алексей Нов (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   15-09-10 09:54
У меня на сузучке было, слетела клемма с катушки и тоже не глохла.
Открой колпак и проверь все клеммы на катушках.
