 Московское время 06:49:43
 Владивостокское время 13:49:43
 Саратовцы подскажите, где вытащить лодку в Заводском районе?
Автор: denis saveliev (217.118.90.---)
Дата:   13-09-10 22:37
Земляки, подскажите. Можно где нибудь в Заводском, в районе пос.Лесопильный, вытащить телегой лодку на берег, для дальнейшей транспортировки в гараж? Лодка не на ходу, в Затон гребсти далековато :-(
 Re: Саратовцы подскажите, где вытащить лодку в Заводском районе?
Автор: Eugene // Saratov (---.195.109-107.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   13-09-10 23:09
Общественная бетонка есть ближе - в Улешах.
В лесопилке есть какая-то база, пробовать там договориться..
Дата:   13-09-10 23:14
Спасибо. Надо мотануться посмотреть. Лодка в лесопилке и стоит. Правильно понял, что на одной из баз в Лесопильном, можно телегу машиной в воду загнать и вытащить?
Дата:   13-09-10 23:29
Может кто по точнее знает?
Автор: badik1078 (---.san.ru)
Дата:   14-09-10 01:35
в порту в ковше, проезжаешь мимо входных ворот немного правее там дорога одна и до упора
Дата:   14-09-10 14:47
badik1078 писал:
А где это? Как туда доехать? Я кроме дороги на Лесопильный ни чего там не знаю...
Автор: andrey XoXoL (88.147.146.---)
Дата:   14-09-10 15:40
ехать как в порт . переезжаешь мост на первом , делаешь круг вокруг мойки и проезжашь к порту где чермед принимают, упераешься в забор и поварачиваешь на право потом на лево и прямо. кажись так
Автор: DENSAR (---.ae-0.715.srtv-rgr1.pv.ip.rostelecom.ru)
Дата:   14-09-10 16:14
Есть еще один слип по дороге в порт, спуск к порту, перед жд путями поворот налево и до конца. Дорога полное гавно была весной, с тех пор там небыл.
Дата:   14-09-10 16:18
А воппще я возил весной лодку с мотором так: Какой то японец Сам гружу вожу, дома он стрелой зацепил ее, поставил на себя, привез на базу и поставил сразу на место. Цена вопроса 1.5-2 килорубля, времени ушло 1 час.
Автор: Евгений_Саратов (88.147.144.---)
Дата:   14-09-10 19:50
Есть еще вариант поднять катер на увекском пляже, от лесопильного рукой подать и телегу в воду полноценно загнать можно, только нужен полноприводник, т.к. песок.
Дата:   14-09-10 22:43
Евгений_Саратов писал:
Евгений, а можно немного по точнее. как проехать на увекский пляж? через лесопильный можно?
Дата:   15-09-10 04:27
едешь мимо увекского кладбища через 500м на развилке на лево и до кольца спускаешься с горы поворачиваешь на право проезжаешь 300 м и на лево к переезду через него и на право через 100м увидишь кажеться так но там песка много можно застрять. Можно посмотреть в князевке это немного ближе но я там давно небыл.
Автор: pirate (213.87.194.---)
Дата:   15-09-10 13:53
база называется юбилейная2 там есть слип токма с волшдей трудно логовориться нервный он немноош )
Дата:   16-09-10 15:13
Если кому интерестно, то я нашел приличный слип в Лесопильном.
По дороге нужно спуститься до Ж\Д переезда, переехать через него, ни куда не сворачивая (там можно либо повернуть в лево, либо проехать прямо, нам нужно прямо) будет бетонка. Можно слипануться сразу за переездом, либо чуть правее, не доезжая базы ООО "Акватика". Координаты слипа:
N51 28' 6.95''
E45 57' 15.81''
Всем спасибо за помощь и подсказки!
