 Московское время 05:19:18
 Владивостокское время 12:19:18
 выбираю лодку до 4 метров нужна помощь
Автор: avm379 (94.158.201.---)
Дата:   13-09-10 02:56
Здравствуйте. Собрался пересаживаться с надувнухи на жесткий корпус. Лодка нужна для рыбалки в двоем спининг. Заитересовали лодки аллюр 36 -40. вельбот 37. Лодка будет использоваться на Иваньковском водохранилище и на Волге от Дубны до Скнятино. Ищу пользователей кто реально ими пользуется и может расказать о лодках. Интересует поведение лодок на волне. Глис на волне и малый ход . Заливает ли через транец при остановке и попутной волне и при стоянке. Забрызгиваемость и тд. и т.п. Поведение при различных маневрах на глиссере по тихой воде и при волне до 0.5м Особенности лодок и на Ваш взгляд их плюсы и минусы.
 Re: выбираю лодку до 4 метров нужна помощь
Автор: Alex380 (92.243.182.---)
Дата:   13-09-10 03:08
Интересует близкий к этой теме вопрос: в чем для рыбалки преимущество жесткого корпуса перед надувной ПВХ? Кастрюлей никогда не владел, сравнить не с чем. Субъективно в расколбас ПВХ безопасней, по скоростям разницы небольшие, да и не так это важно для рыбалки, кроме этого, сомневаюсь что топанье по дну кастрюли привлекает рыбу, скорее наоборот, в ПВХ все же потише. Но это я больше теоретически, как обстоит дело на практике?
Автор: Андрей-34.ru (---.avtlg.ru)
Дата:   13-09-10 03:26
Аллюр 36 с самоотливным рецессом, сам пользую на Волге с сузой 30 доволен как слон.
Вельбот это не лодка вообсчщеееееееееееееееееееееее.
Но это только сам должен протестить и осознать.
то Alex360 нечего здесь склонять к надувнухам, пользуй сам.
Расстояние в 20 км на глисте на надувнухе по волжской волне и к хирургу.
Дата:   13-09-10 03:50
Я ей богу не склоняю, а хочу понять разницу. Может и сам к кастрюле склонюсь, если объективно их преимущества распишут.
Автор: Foxik (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   13-09-10 04:04
год назад сменил пвх 3.6 на дюральку, долго выбирал смотрел неман1-2, вельбот 37 и обь-1 , после долгих бессонных ночей и поисков была приобретена обь-1. ни минуты не жалею и назад в пвх не сяду.от дюральки одни плюсы.посмотри поиском 2009 год сентябрь-октябрь посты под моим ником, там обсуждались эти лодки...
Автор: avm379 (94.158.206.---)
Дата:   13-09-10 04:06
здравствуй алекс . с пвх ухожу по ряду причин 1 появилось стояночное место по вменяемой цене 2 куплен гараж очень большой влезет ВСЕ. 3 на рыбалке разницы особой между пвх и люминем нет при наличие коврика на полу лодки но ловлю сидя 4 и самое основное этим летом в августе при покатушках на двух лодках пвх через полчаса хода на удалении около 2 км до берега у второй лодки просто разошлись клееные швы на правом бортовом баллоне и носовом баллоне не много всего по пять см но этого хватило чтобы задуматься о надежности пвх . Сам в 2009 осенью конец октября дождь почти со снегом температура плюс 3 волна 0.4 0.5 в переходном режиме напоролся на плавающую рогатульку от жерлицы пробил носовой баллон но успел дойти до берега . Так что безопасность пвх ни чем не лучше безопасности люминек. А для рыбалки нужна просто надежная всепогодная лодка и я ее просто ищу .
Дата:   13-09-10 04:18
Андрей 34 во сколько обошлась лодка с самотливным рецесом и усиленым транцем. И как регистрировал с сузой 30 скорость маневреность ход по волне и как можно больше и подробнее если можно.
Автор: dennis(Ростов) (---.51.165.109.donpac.ru)
Дата:   13-09-10 08:21
я уже десять лет рыбачу с лидера360 и все чаще задаю себе тот же вопрос. Очевидных преимуществ для себя вижу несколько:
1. у нас с тобой баллоны отжирают 25% от площади кок-пита
2. сборка-разборка-мытьё лодки по мере понижения температуры воды\воздуха из разряда рутины переходит в разряд мучения
3. легкий гандоноподобный корпус по волне скачет, жесткий корпус будет резать волну
Автор: Лесник (83.149.44.---)
Дата:   13-09-10 08:57
Андрей-34.ru писал:
> хирургу.
Ну тут ты слишком критичен. Гоняю вниз-вверх по Волге километров по семьдесят в одну сторону. Позвоночник на месте. Хирург - товарищ. Пока что без посягательств на меня.
Автор: Dizel-1 (95.67.209.---)
Дата:   13-09-10 13:23
> хирургу.
Прогуляйся рядом на Крыме и поймёшь,что хирург очень востребованная профессия,а на Южанки то и поталогоанатом потребуется))))
Автор: Глот (188.19.9.---)
Дата:   13-09-10 13:36
Dizel-1
+100
Автор: капер (195.144.203.---)
Дата:   13-09-10 14:14
Dizel-1 писал:
> к
> > хирургу.
> потребуется))))
пару раз наблюдал картину передвижения на гандоне в волну...наблюдал из своего крыма...ну нах такое удовольствие...)))))
Дата:   13-09-10 14:21
Дата: 13-09-10 15:14
Dizel-1 писал:
> к
> > хирургу.
> потребуется))))
Вова!!!Вроде старый кастрюльщик,а "Крым" от "Крым 3" отличить не можешь!!!)))))
Вован,встречный вопрос:"Ентот "[censored]" был пятиметровый?"
Дата:   13-09-10 14:25
где-то 3,0-3,2...жалко было смотреть...хотелось поднять его на борт и обогреть )))))но наездник гордо отказался...
Дата:   13-09-10 15:19
to avm379
габариты моей лодки 4,2 х 1,65 (1,4 по скуле на транце по моему, но не точно может кто и поправит, если надо померяю через неделю), по всем показателям 30 л.с. мона.
Стоимость лодки на сайте Аллюра, переделки тоже.
Бери не пожалеешь. 3мм металл, все крепко и очень надежно.
На волжской волне до 3м :))) устойчиво глиссирует.
Спининг свободно в 2 покидаешь, даже с ночевой мона в лодке.
Только не нужно про Крым, это уже легенда бывшего СССССССССССССССССССССССССР.
Дата:   13-09-10 15:27
Да забыл, про усиление транца там в стандартной комплектации и 100 кобыл выдержит.
Думаю, Павловича А.А. нужно наоборот отговорить от чрезмерного его усиления.
Дата:   13-09-10 15:31
Пример с Крымом про то,что не всё так однозначно.Как пвх-пвх,так и кастрюля-кастрюле РОЗНЬ.Там,где пройдёт твой Аллюр по 3-х м )) волжской волне,В36 только по 2х)))
Дата:   13-09-10 16:07
Да я и не спорю, все и так предельно ясно.
Дубна ведь не далеко от Москвы 2,5 часа на электричке. Я к чему, можно доехать до Московского судостроительного завода, там Павлович А.А. изготавливает свои корабли посчупать готовые изделия, там есть затон, как мне кажеться, можно потестить понравившуюся модель.
И сделать самостоятельный выбор.
