 Московское время 02:51:57
 Владивостокское время 09:51:57
 упор для плм
Автор: суда4ёк (---.mytischi.net)
Дата:   13-09-10 05:44
Коллеги, есть вопрос. Может поможете разобраться.
имею мотор 80 лс и весом чуть меньше 200 кг, для перевозки лодки купил упор для "жесткой" фиксации мотора к задней балке прицепа, но жесткой фиксации не получилось... :(
при опускании мотора упор также опускается, при сильном зажатии начинает трещеть пластиковая вилка упора.
оставил пока с люфтом 2-4мм и закрепил выше кавитационной плиты резиновой стяжкой.
но ведь получается, что этот люфт все равно компенсируется гидравликой трима? или это нормально?
 Re: упор для плм
Автор: fisher63 (213.87.194.---)
Дата:   13-09-10 17:22
на подвеске мотора есть же упор для транспортировки мотора..пользуйтесь им
