| Московское время 13:25:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:25:38 |
Автор: wased (---.pool.mediaWays.net)
Дата: 09-09-10 03:32
Привет всем . Купил Bravo BST 12 электронасос , а он качает только до 0.20 и отключается ,хотя на нем стоит что должен качать до 0.30
Вопрос : можно ли разобрав его, накрутить до 0.30 , или это его предел ?
Автор: Dizel-1 (109.169.175.---)
Дата: 09-09-10 04:04
Вначале проверь накачку другим манометром,у них штатные не правильно настроены изначально.У меня при 150 качает 300((
Автор: Жек (83.149.32.---)
Дата: 09-09-10 04:25
не помню, какой у меня bravo, но ситуация такая же. забей и смирись)))
а лучше отдать продавану.
согласен, что обидно отдать 4-5 рублей за компрессор и докачивать по 20-30 качков лягушкой.
только лезть в него не надо - судя по отзывам вещь малонадежная, а так с гарантии сразу слетит.
Дата: 09-09-10 04:52
Да ,точно так и делал , сначала электро а потом 20 качков ручками . Значит это у них "хроническое" , что не докачивают .
Дата: 09-09-10 05:14
видимо, у этой модели. продавался еще один, у него давление выше, но тот уже за 9 руб.
а у меня вобще тупо получилось - 5 раз накачал лодку копрессором и купил прицеп)))) теперь в гараже валяется без дела.
можно на этот косяк посмотреть как на преимущество - 100% не перекачаешь))
Автор: dmitrymz (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 09-09-10 09:11
Bravo BST 12 HPP по инструкции должен качать до 800 а реально х.з. но до рабочего давления лодку он всегда докачивал:)
а упрощённо/задушенная версия Bravo BST 12 стоит на ~400р дешевле, по паспорту до 300 а реально баллоны до конца набить не может...
Никогда не понимал зачем вместо Bravo BST 12 HPP кто-то покупает Bravo BST 12...
Может там чего подкрутить можно чтоб он как HPP работал?
Автор: Dennis_ex (---.g-service.ru)
Дата: 09-09-10 15:52
Да полное Г эти насосы купил в начале сезона - сгорела платка. Причем релюха щелкает, но ничего не происходит Пытался починить на месте так как одни раз все - таки удалось включить. Далее умер. при этом лодку накачал 5 раз. Далее заказал новую платку - 1000 руб 3 недели ожидания в Баджере. В прошлое воскресенье качаю лодку причем от дома 100 км, накачал баллоны вставляю в киль и ОПА опять с_ка накрылся. Но был штатный, который с лодкой. Два качка и он пополам ломается(качал не я). Потом в течении часа пытался его клеить чтоб кое как добить хотя бы до 0.2. Да новой платки хватило еще на 5 раз. Сейчас думаю купить нормальную лягуху и что-то от прикуривателя для наполнения баллонов.
Автор: Gelid (---.3.9.194.in-addr.arpa)
Дата: 09-09-10 20:16
Насос действительно гнусный. У меня дохли щетки на двигателе второй ступени (сделал новые), отламывался контакт от двигателя первой ступени, сдох микропереключатель на шторке улитки, отпаивался контакт реле. Так же задрало один из поршней второй ступени, видимо из-за неаккуратной сборки (облой). Шестеренки и шатуны пока целые. С интересом жду, что будет дальше :)))0 Перед каждой поездкой разбираю и осматриваю, два раза в сезон смазываю поршневую, кривошипно-шатунный механизм и шестерни. Работает уже третий год :)))0 Штука, конечно, крайне удобная, но кто купил - сам себе злобный буратино.
Автор: Владимир. (---.fatum.ru)
Дата: 09-09-10 22:49
Так же имеется Bravo BST 12 HPP без встроенного аккумулятора, первый сезон. До этого брал у товарища (живой до сих пор). Почитав отзывы как-то стало неуютно.
А есть ли для этих целей другие подобные насосы, не Bravo? Скажем так - из разряда профессиональной техники, у которой ресурс не ограничен пятью - десятью циклами? Были мысли, если помрет Bravo, использовать для этой цели насос для накачки автомобильных шин. Борта поднять с помощью центробежного насоса, "добить" автомобильным. Покупал еще в прошлом веке для авто компрессор фирмы All Knateeb, помер этим сезоном от перегрева в жару, когда на авто жены качал летнюю резину после зимы. Зато перед смертью компрессор честно отпахал 15 лет, качая шины не только моего авто.
Автор: StasF (194.85.8.---)
Дата: 09-09-10 23:43
Владимир,
главный конкурент Bravo BST 12 HPP это Intex 68609 (качает в теории до 0.8 атмосферы(800мбар), стоит в несколько раз меньше, требует герметизации корпуса для более путной работы)
это уже сто раз обсуждалось т.е. в поиск
Дата: 10-09-10 00:18
StasF писал:
> Владимир,
Спасибо StasF. Теперь, когда предмет поиска известен - Intex 68609, то можно и архивы порыть.
А по поводу НЕширпотреба есть какая нибудь информация? Ну не "лягушками" же с браво и интексами спецназовцы качают свои РИБы?
Автор: Александр3 (---.siobc.ras.ru)
Дата: 11-09-10 00:26
Владимир,
так и эксплуатация у отдыхающих/рыбачащих на воде же не такая плотная, рыбой или водным извозом же не живём... А для любительской эксплуатации этих вполне достаточно...
Автор: Партизанъ (---.bks-tv.ru)
Дата: 11-09-10 03:03
После долгих экспериментов со всякими Бравами-Интексами и прочими Беркутами(у меня 17,довольно мощный ибо колеса на машине 265х70х16) пришел к тому,что самый безгиморойный быстрый и надёжный насос это турбинка(браво,интекс-без разницы) для поднятия баллонов+ручной Браво (или интекс) для добивки. Кстати аирдеки до штатного давления набиваются ручным насосом быстрее чем электро.
типа имхо
Автор: Связист (213.183.234.---)
Дата: 11-09-10 19:05
тьфу х3, работает браво бст 12нрр сезон исправно, и качает достаточно точно по своей шкале, проверяю иногда манометром. 2 недели докачивал лодку каждый день ну и кроме этого раз 10 за сезон пользовался.
Дата: 11-09-10 20:21
Поздно Браво новым насосом разродился за 4900р когда вбиваем в яндекс "Intex 68609" и видим кучу предложений по цене ~1600р...
Автор: P.Ch (---.64.175.92.sta.211.ru)
Дата: 12-09-10 18:41
Недавно купил себе Intex 68609. Через неделю продал. Он не конкурент Браво БСТ-12 ШПП.
Дата: 12-09-10 21:36
P.Ch,
а можно детели - почему не конкурент - многим будет полезно...
P.Ch,
а можно детали - почему не конкурент - многим будет полезно...
Дата: 12-09-10 21:39
P.Ch,
и герметизировал ли корпус Intex 68609 - а то многое говорят мол без этого изо всех щелей свистит...
Дата: 12-09-10 23:58
dmitrymz,
Первый раз взял его на воду, не проверив дома. Когда вставил шланг в клапан и включил насос, обалдел! Воздух сифонил со всех щелей корпуса. Пришлось качать лодку штатной лягушкой... Купил силиконовый герметик и не раскручивая корпус аккуратно заделал все щели и стыки. Под крышку шланга, который прикручивается к насосу, проложил резиновое кольцо (прокладку)... После этого попытался накачать аирдек до 800 мБа... Накачал примерно до 400 мБа минут за 20. Больше насос не качает. Производительность Интекса очень низкая, несмотря на заявленную в паспорте.
Накачать НДНД лодку им можно, но примерно за 1 час, а то и больше.
Автор: ARIES (89.222.234.---)
Дата: 13-09-10 01:08
ТО P.Ch
Не знаю , что у Вас за насос попался , у меня есть Intex 68609 , Флагмана -380 накачивает за 25 минут до штатного давления , включая днище (контролирую манометром) и это без дополнительной герметизации ! Есть также Браво БСТ-12 ШПП , качает минут на семь быстрее , но гораздо удобнее тем , что сам переключается на высокое давление , и отключается ! По манометру погрешность 20-30 мбар . Пользую постоянно Браво (удобно) , Интекс в запасе лежит , два сезона всё ОК!
Автор: Dikiy (---.msk.skylink.ru)
Дата: 13-09-10 03:59
Подскажите, какой ручной насос лучше использовать для добивки лодки? Intex 68615 вот интересный вариант Ссылка. Насос качает как при поднятии рукояти вверх так и при опускании ее вниз. У Браво вроде бы есть подобные модельки...Лягушка Браво7 все ж агрегат ненадежный, уже поломался, и поменял по гарантии. Поэтому думаю взять ручной насос. А поднимать баллоны электро.
Автор: yarik_9 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 13-09-10 05:33
Поднимаю баллоны обычным электрич еским от матраса. Добиваю автомобильным беркутом. Только смотрю, чтобы не перекачать.
Автор: Жек (83.149.37.---)
Дата: 13-09-10 05:40
ОН ТОЧНО НЕ КОНКУРЕНТ БРАВО)))))))
бст12 у меня качает лодку (310 с эирдеком) ну от силы минут 5-6 потом еще 5 минут добить баллоны ножником. флагман больше, пол объемнее, ну ушло бы минут 7-8. а 25 минут слушать копрессор - врагу не пожелаешь)) лягушкой пятилитровой быстрее и полезнее)
а бст12 хпп - вобще сказка.
Автор: Dizel-1 (95.67.209.---)
Дата: 13-09-10 16:52
Дата: 09-09-10 23:49
Уже третий сезон себя чувствую не уютно,всё качает и качает,собака)))(3 тьфу)
Автор: Владимир. (---.opera-mini.net)
Дата: 13-09-10 17:41
Dizel-1 писал:
У многих знакомых проблемы с этим насосом имелись, поэтому и неуютно.
Лодку (360) качает за пять-семь минут.
Дата: 13-09-10 18:48
P.Ch,
Герметизировать нужно все стыки воздуховодов, многие из них находятся внутри так что герметизация "не раскручивая корпус" не канает:(((
Автор: Donskoy_Sazan (---.data-xata.net)
Дата: 14-09-10 07:15
Я для Каймана360 почитав в своё время форум купил Intex 68609 за 1400р. Первым делом разобрал корпус и загерметизировал все воздуховоды в результате нормальная скорость накачки... Сам время накачки не замерял этим занимался:
"AlexeyKa (109.169.235.---)
Дата: 30-03-10 01:03
По замерам. Флагман 380L накачивается Intex 68609(от сети 220В) - 16 минут, до давления 280 мбар в каждом отсеке и НДНД. Первая ступень качает задний балон где-то 1 мин. 45 сек, вторая за 2 минуты "делает кремень". Качал сразу до 280 мбар(манометр Браво) последовательным перетыканием(задние, носовой, дно). Очень удобно что режимы низкое/высокое давление переключаются тумблером. Подозреваю, что на заведенной машине производительность увеличится, поскольку там "далеко не 12В", а все 14.. Турбиной доволен, а вот второй ступенью не очень. У кого БравоБСТ 12НРР замерьте на 380 лодке производительность второй ступени, может в Intex нужно "слазить для ревизии сальников второй ступени"."
Кстати вот видео работы первой ступени Intex 68609
хттп://narod.ru/disk/20088305000/24042010001.mp4.html
второй ступени Intex 68609
хттп://narod.ru/disk/20158805000/26042010002.mp4.html
прекрасно видно с какой скоростью набивает баллон:)
Автор: Пётр. (---.72.199.57.vps.network.paylicense.net)
Дата: 14-09-10 21:05
Нда, Intex68609 в лучших советских традициях: после покупки обработать напильником(применительно к интексу после покупки загерметизировать воздуховоды):)))))))
Автор: prynik (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 17-09-10 04:03
Браво 12 bst сломался первый цыкл накачивания объема, работает только добивка, в связи с чем очень долго качает. Подскажите как лечится эта проблема, если кто сталкивался, и можно ли исправить самому без сервиса?
Автор: Dizel-1 (109.169.172.---)
Дата: 17-09-10 13:40
Качать второй ступенью всю лодку,нивкоем случае нельзя,очень быстро откажет и вторая от перегрева.
Дата: 17-09-10 15:58
prynik,
Скорее всего полетел моторчик первой ступени... Поищи в магазинах движок от дрели на 12V, только смотри, чтобы посадочное гнездо совпадало... Если где найдешь электронасос для матрасов СанСеа, там моторчик один в один, как на БСТ-12. Такой насосик стоит 500-800 руб.
Автор: fingal (---.pppoe.mark-itt.net)
Дата: 30-09-10 05:05
Вопрос снимаю. Нашел устройство этого насоса. Комбинация самых плохоньких компрессора, турбинки и фонаря. Всё это у меня уже есть по отдельности в нормальном исполнении :)
Автор: mdw75 (213.251.194.---)
Дата: 04-10-10 04:10
Качества и наличия заложенного ресурса изделия нет как такового.
Зачем выкидывать деньги на ветер.
Решил проблему ускорения процесса накачки лодки следующим образом:
На QS380 поднимает балоны менее чем за 5 минут (по минуте на балон плюс переподсоединения шланга).
Затем остаётся сделать несколько качков ручным насосом до требуемого давления.
