 Московское время 23:21:20
 Владивостокское время 06:21:20
 Ремонт К49
Автор: Jumbo (---.jinr.ru)
Дата:   11-09-10 18:45
Вот такая хрень в карбе
 Re: Ремонт К49
Дата:   11-09-10 18:50
Она сновА была. Резьба там тоже хреновая, кое-как с клеем винт ставил, вроде, держало. Карб при этом, как ни странно, работал нормально. Сначала я ее не трогал, недавно карб потек - перестал держать нижний винт. Вроде, больше стало этих чешуек. Вроде, это краска, которой зачем-то покрасили изнутри камеру карба. Но уж больно толстый слой! Начал отколупывать - почти весь буртик уходит!
 Re: Ремонт К49
Дата:   11-09-10 19:01
Причем изначально буртик был ровненький. Не пойму - может это сплав такой? Расслаивается в бензине :))) Новый карб за 2 ты.р. покупать что-то нет желания. Хочу попробовать почистить все и приколхозить хомуток из жесткой проволоки с пластиной снизу. Подобный тому, что на бензонасосе. В пластине - отверстие с резьбой и винтом М4-5 поджимать нижний винт карба вместе с камерой.
Интересно, было ли такое еще у кого и как лечили.
 Re: Ремонт К49
Дата:   11-09-10 19:11
Пошкрябал - литье такое. Четко видны раковины. Как они ухитрились так дерьмово отлить - не понимаю!
 Re: Ремонт К49
Автор: s494 (89.179.219.---)
Дата:   11-09-10 20:43
А не коррозия ли это?
 Re: Ремонт К49
Дата:   11-09-10 20:52
От чего??? От бензина? Кислоту не лил . И даже воды в нем не было. Он такой был с самого начала. Не знаю, может поменьше было.
