| Московское время 14:52:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:52:40 |
Автор: Ромадух (95.72.248.---)
Дата: 11-09-10 07:37
Вот еще .Если это шпаклевка может за шпаклевать и покрасить,а изнутри пройтись эпоксидкой со стеклотканью.
Автор: НямЪ (77.35.255.---)
Дата: 11-09-10 11:12
то что в сколах - это гелькоут. очень прочная штука, защищает стеклопластик от воды. признаки попадания воды внутрь - белесоватый цвет смолы. такая смола негодна к дальнейшему использованию.
в данном случае восстановление лодки потребует едва ли не меньше финансов, чем постройка заново в готовой матрице.
вот недавно было обсуждение Ссылка. почитайте
Автор: ShimanoLive (Vlg) (109.195.61.---)
Дата: 11-09-10 15:54
Гелькоут - декоративное покрытие на основе ненасыщенного полиэфира, которое обеспечивает армированным пластиковым изделиям блеск, надежную защиту от внешнего воздействия, долговечность поверхности и необходимый цвет.
Гелькоут нах, для прочности если нет повреждений стеклапластика то пару слоев ткани а сверху новым слоем гелькоту, красить его не надо если грамотно покрыть то после обработки 600-1000 шкуркой он будет сиять как краска.
Главное подумать, нужно ли это, средств а особенно сил будет вложенно много. Один только гелькоут снять а затем покрыть новым задача не из простых, а там много чего еще. А если надумали делать то изучайте мат.часть по ремонту стеклопластика и в поиск, инфы много по этому.
Автор: Андрей Сочи (---.yota.ru)
Дата: 11-09-10 16:14
Это пипец! Можно покрыть толстым слоем масляной краски и походить на этом корытце, для понимания необходимости очень больших вложений времени, труда и денег. Если вставит, то ободрать остатки гелькоата, перекрыть стеклотканью и покрасить. Но лучше сразу утилизировать... :о(
Автор: tollin (62.176.30.---)
Дата: 11-09-10 17:14
врядли это то, что мы понимаем под словом гелькоат, скорее некое финишное покрытие. удастся его удалить, можно говорить о восстановлении лодки. цена восстановления, в основном - цена удаления этого покрытия.
Дата: 11-09-10 18:13
То есть за шкурить и покрыть например шпаклёвкой или эпоксидкой, а потом покрасить так не пойдет.Может походит еще?
Автор: Обской Кит (---.92.125.168.4.snt.ru)
Дата: 12-09-10 00:12
"Пластик нужен совет" - что это значит?
Если бы можно было спросить совета у самого пластика, то этот пластик уже давно просится на заслуженный отдых. Из него можно сделать классную клумбу/цветник или песочник. Я серьезно.
Автор: Кабаков Сергей (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 12-09-10 20:45
Ремонт стеклопластикового (пластмассового) корпуса
Удачи, зто я уже прошел - кропотливо но реально!!!
Во становил "Ладогу2" зато теперь на воде как на подиуме - все оборачиваются!!!
Автор: ALEXBOARD (---.kosnet.ru)
Дата: 13-09-10 05:08
Обдери болгаркой старый гелькоут.Купи дешевой смолы с отвердителем,не обязательно эпоксидной.Нанеси в 2-3 слоя.Покрась сверху нормальной автомобильной краской с отвердителем и катайся и радуйся.Вид будет нормальный,ведь не на выставку.По деньгам недорого будет если смолу купишь у какого нибудь производителя пластиковых лодок,они смолу большими партиями берут и по низкой цене.Лодка хорошая,еще походит.
Меньше слушай,больше делай.
