 Московское время 11:13:56
 Владивостокское время 18:13:56
 Прогресс-4 с Мерком-40 4т.инж.
Автор: Eugeniy (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   09-09-10 21:09
Владею первый сезон,винт 10 1/8х15 ,тахометра нет, по навигатору скорость один раз мерял с 4чел.нагрузки - 43 км/ч.Визуально на воде немного отстаёт от аналогов.Подскажите по подбору винта
Тахометр пока нет возможности купить поэтому надеюсь на чей нибуть богатый опыт эксплуатации аналогичной лодки.
 Re: Прогресс-4 с Мерком-40 4т.инж.
Автор: F25 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   09-09-10 21:20
У меня был точно такой комплект, винт ставил HUSTLER 13 шага под все задачи.
Автор: Grigorii (62.5.220.---)
Дата:   10-09-10 01:35
> 10 1/8х15 Этот винт слишком тяжел. С ним мотор на этой скорости не развивает больше 4700 оборотов. Ставьте 13".
Дата:   11-09-10 16:40
С 13" винтом тестил, на глиссер выстреливает,мотор ревёт а скорости нет,может дело в редукторе,у меня 1х2 незнаю много это или мало?
Со своим 15" как то загрузился 6чел.+300кг груза,решил испытать(даже не надеялся)дал полный газ,лодка плавно и как то грузно вышла на уверенное глиссирование.Пока остановился ,что-бы попробывать 14" с большым диаметром,11" например, кто,что посоветует?
Автор: Мастер (85.26.233.---)
Дата:   11-09-10 16:50
Ставьте 14 шаг, 15" тяжеловат для такой лодки. Если есть возможность попробуйте нержавейку (13"-14"), результаты как правило намного лучше.
Дата:   12-09-10 00:59
Eugeniy писал:
> или мало?
> кто,что посоветует?
Довольно тяжелый тюннинговый П4+Мерк.F40EFI с 13" винтом шел 49-50км/ч при 6000об/мин с одним водителем, на глиссер пятерых потихоньку выводил, шестерых не поднимал, лыжника 110кг поднимал легко. Вот так.
Мерк. у вас четырехцилиндровый или трех?
Автор: vitamba (---.pools.atnet.ru)
Дата:   12-09-10 08:30
Не тот мотор маленько(Я55 2Т),но обгрызенный 13-й винт оптимален.По ГПС 52 км /ч.
Дата:   12-09-10 08:33
В два лица,забыл отметить.
Дата:   12-09-10 19:46
Спасибо за инфу.Теперь понятно,что винт15"тяжеловат.Да,Мерк 3х цилиндровый,бельгиец.Попробую ещё раз с 13" потестить(благо еть где взять) и по навигатору скорость померять с разной нагрузкой.
По результатам отпишусь через недельку.
