 Московское время 16:10:30
 Владивостокское время 23:10:30
 Задняя передача с хрустом.
Автор: Акваспаркс (---.amic.ru)
Дата:   09-09-10 18:42
Добрый день друзья.
Вопрос: Меркури 60 ELPTO 1 сезон на воде. Заметил. что задняя передача включается с характерным хрустом. Это нормально или нет. Холостые в норме. Включать пытаюсь плавно. Если не нормально что делать, чинить, регулировать?
Заранее спасибо.
 Re: Задняя передача с хрустом.
Автор: Александр Самара КЛК (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   09-09-10 19:12
У меня мерк 50 елпто. Сервисмен учил, что передачу нужно втыкать не плавно, а резко, чтобы шестеренки не терлись что-ли. Сейчас включаю бодро, но к стуку при этом никак не привыкну. Надо сцепление поставить). А при плавном включении вперед/назад хрустело вроде одинаково.
Дата:   09-09-10 19:17
Вперёд у меня не хрустит, всё ок. Хрустит только задняя. Как то так.
Дата:   09-09-10 19:18
Акваспаркс писал:
> Добрый день друзья.
> Заранее спасибо.
Включать передачу что вперёд, что взад надо резко и только на минимальных оборотах. Это не авто, в редукторе нет синхронизаторов.
Автор: ROMZES (213.221.17.---)
Дата:   09-09-10 20:20
Для начала проверте трос включения реверса. Хруст такой бывает из-за того что рычаг реверса не до конца поворачивается тросиком. Следовательно шестерни на заднем ходу, входят в зацепление не до конца. Регулировка в этом случае рулит.
Проверить просто:
Отсоедениить трос, включить реверс рукой до конца и посмотреть есть ли разница между тем, как поворачивает рычаг трос и ваша рука. Если разница есть, то трос отрегулировать на больший выход
Дата:   10-09-10 00:40
Только что эту тему обсуждали тут
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=826048&t=826048#reply_826048
Кстати замечу, что зубья шестерён находятся в зацеплении ПОСТОЯННО. Переключение производится храповой муфтой, которая скользит по валу и подключает к нему нужную шестерню - переднего или заднего хода.
