 Московское время 17:31:36
 Владивостокское время 00:31:36
 Зажигание Вихрь
Автор: турмаланен (213.182.166.---)
Дата:   03-09-10 22:12
Уважаемые Вихреводы подскажите пожайлуста,имеется Вихрь30 1978года достался мотор без зажигания,подойдет ли на него кулачковое зажигание от Нелтуна,маховик есть от кулачкого зажигания Вихрь.Если не подойдет могу поменяться(Нептновское зажигание новое).Заранее спасибо за ответы!
 Re: Зажигание Вихрь
Автор: Денис (---.kadis.ru)
Дата:   03-09-10 22:21
Посадочные места у вихря и нептуна под зажигание- разные. Ищи магдино для Вихря.
 Re: Зажигание Вихрь
Автор: грызун (91.207.88.---)
Дата:   03-09-10 22:32
Прерыватели и катушки зажигания одинаковые, корпуса магдин разные и маховики на вихрях с кулачковыми зажиганиями тоже бывают разные(от В20, с одной большой катушкой не подойдёт)
 Re: Зажигание Вихрь
Дата:   03-09-10 23:25
грызун писал:
________________________________
На вихрях-20 (во всяком случае куйбышевских) стоит зажигание мг101(а)(а - разница в установленной на "а" катушке эл.оборудования) и свой маховик, который только с мг101(а).
Его МОЖНО ставить на в30, ( мг только со своим маховиком) с корректировкой угла зажигания, посадочные места одинаковы.
Как угол зажига правильно выставить с мг на мв написано у Страшкевича. Или изменить рычаг основания, или (как делал я и гонял долго и счастливо) просверлить отверстие в маховике, нарезать в нём резьбу м6, кулачок закрепить на это отверстие(кулачок на маховике к мг крепится винтом).
ПС. хоть это и не важно, прерыватели разные, катушки низковольтные разные, посадочные места мв и мг одинаковы.
 Re: Зажигание Вихрь
Дата:   03-09-10 23:39
В выходные сделаю фото маховика чтобы определить от какого он вихря
 Re: Зажигание Вихрь
Дата:   03-09-10 23:46
У маховиков для кулачковых зажигов:
Если магниты 4 шт.через 90 град на мв1.
Если 6шт или 4шт, но через 60град (два рядом,пробел,два рядом) для мг.
 Re: Зажигание Вихрь
Дата:   04-09-10 05:25
турмаланен писал:
> вихря
Жду.
 Re: Зажигание Вихрь
Автор: турмаланен (---.user.rsspnet.ru)
Дата:   07-09-10 02:03
маховик
 Re: Зажигание Вихрь
Дата:   07-09-10 02:04
еще фото
 Re: Зажигание Вихрь
Дата:   07-09-10 02:05
фото3
 Re: Зажигание Вихрь
Дата:   07-09-10 02:09
Тебе нужно "мв-1". Бери любое старое, переставляй на него все приблуды от нептуновского "мн-1"- говоришь новое есть у тебя, будешь счастлив.
 Re: Зажигание Вихрь
Дата:   07-09-10 02:12
вот такое зажигание имеется в наличии
 Re: Зажигание Вихрь
Дата:   07-09-10 02:14
Это мн-1 от нептуна.
 Re: Зажигание Вихрь
Дата:   07-09-10 02:16
получается мне надо найти основание магдино от мв-1?
 Re: Зажигание Вихрь
Автор: m262 (---.cn.ru)
Дата:   07-09-10 02:17
на валу элипса не видно походу маховик от электроники.
 Re: Зажигание Вихрь
Если ты из Питера, много ребят оттуда. У кого то точно валяется старое основание мв. Помогут. У них и сайт свой есть вроде.
 Re: Зажигание Вихрь
Дата:   07-09-10 02:19
m262 писал:
Смотри внимательней, вот чёрненькое это он.
 Re: Зажигание Вихрь
Дата:   07-09-10 02:21
турмаланен писал:
Выше:
Дата: 03-09-10 23:21
Получается так. ;)
 Re: Зажигание Вихрь
Дата:   07-09-10 02:23
элипс на маховике есть просто фото так получилось
 Re: Зажигание Вихрь
Автор: Бешенный (---.avtlg.ru)
Дата:   07-09-10 03:12
А маховик то гамно
Ступица внутри не гуд
А по зажиганию ,собери электронное,здесь на сайте всё есть
Найдешь
 Re: Зажигание Вихрь
Автор: Сергей (Сыктывкар) (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата:   07-09-10 19:49
Бешенный писал:
> А маховик то гамно
> Найдешь
Это точно , на ступице видны следы "приварки" к конусу к/вала. Если сейчас поставить его на мотор , то из-за неплотного прилеганиия конусов произойдет очередная "приварка " и тогда придется менять к/вал. Ищите другой маховик.
 Re: Зажигание Вихрь
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата:   08-09-10 14:28
С помощью притирочной пасты притереть маховик к коленвалу и будет сидеть как родной.
