 Московское время 10:15:46
 Владивостокское время 17:15:46
 Подскажите плиз какие детали крепления винта должны быть в комплекте.
Автор: genius1901 (ZAV)
Дата:   07-09-10 02:06
Мотор меркурий 5 был приобретен без винта подскажите плиз какие детали крепления винта должны быть в комплекте (то есть как он крепится шайба-винт-шайба-гайка -шплинт или винт-шайба-гайка-шплинт)?
 Re: Подскажите плиз какие детали крепления винта должны быть в комплекте.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   07-09-10 06:18
В мануале такая картинка......
Автор: К@шкет (62.32.69.---)
Дата:   07-09-10 14:05
http://catalog.mercury-ms.ru/motor.php?doc=804067&index=4603&block=110&title=4/5HP%202-STROKE
Начиная с 33 позиции.
Автор: Кочегар (182.236.116.---)
Дата:   07-09-10 14:24
Забавные цены на шплинты, шайбы и гайки, не говоря про всё остальное (...пилите, Шура, они золотые..) Таких цен даже в авиации нет
Дата:   07-09-10 14:45
Дааа, цены жопа.
Автор: Евгений1901 (PROXY-SERVER)
Дата:   07-09-10 16:13
А как выглядит упорная шайба (позиция 33) из чего она, реаль но ли ее изготовить?
Дата:   07-09-10 22:36
Скорее всего сделана из бронзы или латуни - металл желтый. Изготовить ее реально, внутри шайбы шлицы - должны соответствовать гребному валу, лучше снять размеры с оригинала, чертежик смастрячить и к спецам.
Сделана для того, чтобы убрать упор(трение) между винтом и корпусом редуктора ( сальника ). Удачи.
Дата:   08-09-10 15:29
Все понятно спасибо ,а то хотел уже пользоваться без этой детали, думаю могли быть не приятные последствия!
