 Московское время 03:02:55
 Владивостокское время 10:02:55
 Пробоина в днище + немного фантазии = полезняшка
Автор: LAPA (Дубна) (95.73.170.---)
Дата:   05-09-10 20:36
Ввиду того что пока не удаётся поставить на учёт свой самолёт, занялся натуральным рукоблудием. В лодке была заплатка, заделанная весьма неказисто стальным проржавевшими винтами. Оторвав латку решил установить туда датчик от метеостанции. Штука на лодке полезная- очень удобно знать температуру воды, воздуха, влажность. Получилось довольно прикольно. Надеюсь, мерить будет всётаки температуру воды а не корпуса, так как сам датчик изолирован от железа жирнячим слоем модного автогерметика. Ну а на прочность корпуса такая латка не повлияет- чашечка, установленная изнутри стальная. И стянуто это тремя жирными заклёпками и тремя латунными винтами на шесть. Только вот не подумал, что сама пипка скорее всего проржавеет. Маслица туда нафигачить что ли?
 Re: Пробоина в днище + немного фантазии = полезняшка
Автор: Сергей Моск.обл (---.pppoe.dubna.ru)
Дата:   05-09-10 20:39
У знакомого чувачеллы лежит счётчик гейгера похожей конструкции нужно, даже необходимо тоже его туда заполизнячить.
Дата:   05-09-10 20:59
Не, счётчик гейгера никчему. А вот тонометр- обязательно, как раз тоже лежит без дела. Представь, едешь ты на рыбалку, и вдруг так захотелось узнать, аж до дрожи в коленках- а какое у меня нынче давление? Бац- открываешь крышечку на приборке, кнопочку щёлк,- вот, извольте. Цивилизация...
Автор: ametyst06 (---.78.95-99.chel.ertelecom.ru)
Дата:   06-09-10 03:06
А, еще лучше давление померять рыбе!
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   06-09-10 03:47
Будет ли работать датчик на ходу? Помехи от зажигания могут забить передатчик метеостанции. А если на ходу не работает, то на стоянке можно датчик просто опускать в воду на время замера, а на пробоину поставить заплатку поприличнее.
Автор: Водяной (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   06-09-10 04:45
Дим, не один уважающий себя водномоторник, не выходит на воду без метеодатчика :-))
Дата:   06-09-10 04:54
Из метео приборов самый ценный - барометр. Метеостанция с барометром и прогнозом погоды - очень полезня весчь в дальнем походе ИМХО.
Когда метеостанций не было, барометр был проблемой, т.к. обычные барометры плохо переносят вибрацию. Я приспособил авиационный высотный сигнализатор для измерения давления, он тряски не боится, а показывает очень точно.
Дата:   06-09-10 07:08
А ещё в ручку командера можно вмонтировать детекторный приёмник и на ходу слушать "радио Коминтерн"! ))
arkie писал:
Не, с радиопередатчиком будет работать дома, лежит уже давно- давно, проблема в том, что в нужный момент вспомнить купить для неё батарейки- вообще нереально. Этот же градусник чисто проводной и ничего не боится.
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   06-09-10 12:57
температуру воды у меня эхолот показывает .
