| Московское время 23:24:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:24:43 |
Автор: Runwolf (---.domolink.tula.net)
Дата: 05-09-10 03:11
Поставил карбюратор jikov 2926 SBD-17b, расточив гл. жиклёр 1.3 и
хх. на 0.7 на Нептун-23 и на проверку под Астрахань(точнее на
рыбалку). Всё хорошо: и экономично, и динамика, и мотор потише работал. Но при достижении максимальных оборотов-мотор напоминал
низкий собачий лай. И на холостых не очень.Изыскания опускаю!!!!!
Нажимаешь слегка на грушу-мотор в норме.Так пришёл к бензонасосу.
Поставил новый,чуть покатался-такая-же херь.Дошло до того,что за-
вёл мотор и сорвал бензотрубку с карба, а оттуда еле-еле и то на
больших оборотах.(хочу заметить,что тремя неделями ранее,видел
как дёргали ветерок при снятой бензотрубке с карба.И из неё брызгала
полнокровная толстая струя!!!)Зажигание на Нептуне эл. сх-3.
Граждане нептуноводы подскажите как пвысить роизводительность
нашего бензонасоса или может пригородить ветерковский или есть
ещё како-то выход?(насос разбирал и новый и старый,мембрана в по-
рядке,клапана не идеально но держат.)
Автор: Romul (---.static.vega-ua.net)
Дата: 05-09-10 03:49
а как у вас с картерной компрессией???? если есть износ цпг или износ золотников с картером бензонасос докачивать не будет. Ставьте "пресловутую" пружинку под мембрану или эл. бензонасос от печки ЗАЗ и будет вам счастье малыми усилиями
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 05-09-10 05:01
"клапана не идеально но держат"
Что значит неидеально? Должны держать идеально. Кроме того, клапан не должен застревать в открытом положении. Пружинку поставить тоже не мешает, но это имеет смысл только в исправном насосе.
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 05-09-10 05:04
Клапаны - или держат, или "не идеально". Во втором случае - только замена на нормальные, старые на помойку без сожаления.
Дата: 05-09-10 15:51
Romul писал:
Стоп,Стоп,Стоп,если имеет место выше указанное мотор не тянул бы,
а он четверых с половиной человек,плюс скарб на глис вытягивает.
Компрессия-8и7,а вот как померить картерную я не знаю,да и какая
она должа быть то же. Если ошибаюсь поправте!!!И ещё:где-то не
помню читал что можно за счёт проходного сечения картерного отверстия отрегулировать.Если кто-то сталкивался с такой проблемой
подскажите!!!Или кроме пружинок и притирки клапанов всё остальное
бестолку.Буду признателен каждому конструктивному отклику.
Автор: Romkaa (---.193.99.44.usernat.ip.net.ua)
Дата: 05-09-10 19:08
Если с картерной комп.Все ок- то можна поставить ещо один бензонасос через тройник.
На каком-то форуме читал что производительность Ветерковского насоса больше чем у Вихревского может стоит попробивать?(у товарища на В-25 стоит от ветерка уже года 3 и все норм качает)
Автор: asdf414 (---.68.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 06-09-10 04:19
Romul писал:
> Ставьте "пресловутую" пружинку под мембрану . ....... Посоветуйте,кто знает,какая пружинка ставится?от чего-нибудь приспособить можно?
