| Московское время 10:21:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:21:27 |
Автор: captaincook (---.monnet.ru)
Дата: 02-09-10 07:28
Доброго всем времени суток.
Озадачился на днях проблемой экологичной заправки лодки бензином.
На Вельботе-51 достаточно маленький бак (55 л), а мотор (SUZUKI DF90) - достаточно прожорлив. Заправок на воде, как вы все прекрасно знаете практически нет (непонятно, на что уходят наши налоги, если нет никакой инфраструктуры по берегам).
Поэтому манипуляции с переливанием бензина из канистр в бак лодки довольно часты. Хорошо, когда в штиль... А ежели в волнение, как в прошедшие выходные??? Жаль портить природу. Может поделитесь своими решениями этого вопроса? Желательно, с фотами.В поиске, к сожалению, ничего не нашел...
Заранее спасибо...
Автор: Marlin35 (217.118.66.---)
Дата: 02-09-10 07:37
Эдектрический бензонасос вставить как грушу в разрезанный шланг,один конец покороче, его в канистру,второй сколько нужно. включаешь в прикуриватель и любуешься облаками. НЕ КУРИТЬ!!!
Автор: Брат с Севера (---.muravlenko.ru)
Дата: 02-09-10 12:39
Брал в каком-то Метро или Меге... цена вопроса 700 или 900 рублей, в общем, в пределах тыщи. Это если электрический не подходит по соображениям религии.
Накачать из бочки бак бензина 55 литров уходит где-то минут 10-15. Хорошо работает в качестве ручного экспандера. Не проливается ни капли топлива.
Автор: radioman (---.chebnet.ru)
Дата: 02-09-10 16:29
>Брал в каком-то Метро или Меге... цена вопроса 700 или 900 >рублей, в общем, в пределах тыщи. Это если электрический не >подходит по соображениям религии.
У меня такой сломался на 2-й канистре.
Автор: НямЪ (77.35.234.---)
Дата: 02-09-10 16:45
у нас есть в продаже пластиковые канистры с носиком-лейкой длиной примерно 30-40 см. стоят 160 р на опте. требуют небольшой доработки для исключения протекания бензина.
выглядит примерно так - вверху с одной стороны заливная горловина с крышкой в которой клапан для прохода воздуха при сливе, с другой стороны прикручен пластиковый длинный носик с крышечкой.
не требует леек и особой аккуратности при наливе - просто вставил кончик носик в бак и льешь
