| Московское время 13:57:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:57:46 |
Автор: Cornholio (195.238.246.---)
Дата: 01-09-10 13:31
Всем привет. Вылезла такая проблема. Купил Казанку 5, до меня срезали выносной транец. Мотор 55 Ямаха. Вроде замеряли по другим лодкам-40 см высота. При езде обнаружилось следующее. Мотор не прохватывает воздух только при положении к корме, в итоге естественно нос зарывается. Чуть отставишь мотор назад-все, начинает прохватывать воздух. Получается надо транец подрезать. Кто переделывал, подскажите высоту чтобы не экспериментировать.
Автор: алекс999 (---.gw-net.metromax.ru)
Дата: 01-09-10 15:02
400 мм это нормально,странно что прохватывает, я всегда ставлю что-бы антикавитационная плита была на 2-3 см ВЫШЕ уровня днища и всегда все нормально.может у тебя что-то с винтом не то. А вообще поставь сталь и все будет ОК
Дата: 01-09-10 15:21
да на 13 винт, с мотором шел. не коцаный совсем. и что сталь даст такой эффект? у меня почти вровень с днищем антикав. плита.
Автор: Kira (79.126.76.---)
Дата: 01-09-10 16:39
"Почти" это не технический термин. А тебе нужная скорее всего не сталь, а клин. Так как основной транец у К5 и К5М вертикальный.
Кстати прохват не зависит от материала винта. Только лишь от его формы.
Дата: 01-09-10 17:27
Причем здесь клин если он пишет что лодка носом гребет, он был бы нужен если бы у него был гидроподъем и ему не хватало угла,кстати норм. угол наклона транца для импортных моторов 12 градусов. А стальной винт даст прирост скорости уменьшит расход топл. и уберет прохват,так как у него другая толщина лопастей ,другой профиль,и т.д. которые на алюм. сделать не возможно.Поверь на слово все это уже прошел многно лет назад.
Автор: шеинский (94.245.156.---)
Дата: 01-09-10 17:44
У меня транец тоже самодельный, из стальных уголков на 50 мм.
я ставил мотор так, чтобы а/плита находилась на 2,5 см.выше от днища. Прохваты есть на резких поворотах. Мотор ямаха 40 4-такт.
Дата: 01-09-10 23:19
если просто ездить и не заморачиваться то да ,а если хочешь добиться скорости то надо поднимать как можно выше естественно при хорошем стальном винте,у меня антик. плита выше на 100мм( стоит гидролифт) а ты говоришь нонсес.
Автор: s494 (89.179.219.---)
Дата: 02-09-10 02:59
А почему 400? Мне казалось что на 5м3 , что получилось фактически, как и на всех прогах и других совколодках с плоским днищем 380.
Автор: Сан Саныч (94.50.220.---)
Дата: 07-09-10 19:58
Ребяты мануал от двигателя полистайте!! Там всё написано как должен быть установлен двигатель!!! Антикавитационная плита должна находиться ниже днища лодки!!! А не как не выше!!!
Дата: 08-09-10 18:22
НА САРАЕ х.. написан, а на практике совсем другое. При такой высоте 1см. выше пойдет и алюминиевый,а если есть прохват посмотри срыв потока воды от транца, и еще что ты называешь прохватом воздуха? Если при старте есть прохват а потом сбрасывает то это нормально, также и при вираже если есть повышение оборотов но винт не теряет упора то тоже нет проблем.
Дата: 24-09-10 21:29
МЕРК-200 лодка итальянская 20 футов 22 градуса килеватость названия не знаю ,что-то написано на бирке типа NUOVI .
Автор: LDN75 (94.51.172.---)
Дата: 25-09-10 14:59
Как может винт создать упор если перед ним не приличный слой воды а транец при поднятом моторе, пусть даже и только в верхней части. При начале вращения винта мотор стремится придавить корму, об этом говорит "горб" при выходе на редан. Днище и так этому сопротивляется а тут еще мотор подняли. Когда мотор вышел на обороты выше 2500-3000 мин-1 он начинает как бы всплывать на плите и поднимать лодку тем самым уменьшая смачиваемую поверхность днища. Вода отбрасывается из-под днища ближе к корме. При поднятом моторе он тоже всплывает но вот площадь смачиваемой поверхности больше, так как он её все-таки недоподнимает. Вода отбрасывается ближе к носу. При поджатом моторе тоже ближе к носу, но угол атаки к плите поднимает корму тем самым облегчая выход на редан-однако управляется специфично все-таки форштевень погружается. Отсюда выводы. При такой высокой килеватости как на итальянке мотор и должен быть приподнят чуть выше киля, а это "чуть" определяется степенью килеватости.
Я НЕ ТЕОРЕТИК.
ЗЫ. Сравнивать лодки и моторы абсолютно разных классов мягко говоря нелогично.
Дата: 25-09-10 15:12
алекс999 писал:
> потому-что у всех ямах высота разная у 55 -s 397мм
А вот это как раз нормально для совколодок у которых транец 381.
15-20 мм на установку ниже плиты.
Дата: 25-09-10 20:56
LDN75 писал:
________________
Не, это вода поднимает лодку, а мотор если трим не трогать как "давит" вдоль киля так и "давит".
А теоретически как мне кажется при разной загрузке, волнении, скорости, обводах судна, формы редуктора, винта - заглубление мотора должно быть разным. Возможно и есть какие то законы-правила выведеные, но правильно будет выставлять мотор опытным путём.
Ориентировачно начинать с того что антикавитационная плита на уровне днища. А там вверх вниз двигать.
Правда как это на практике воплотить с дырками в транце хз.
Автор: LDN75 (---.pppoe-adsl.isurgut.ru)
Дата: 26-09-10 04:37
Если вода стремится поднять лодку то это реакция на что-то что сопротивляется этому. Если не мотор то что?
Дата: 26-09-10 05:04
Ну в водоизмешении лодка часть воды толкает перед собою, ту которая не успевает утечь в стороны, чем больше скорость тем больше воды не успевает, получается волна, когда на неё поднимемся то она будет не впереди тормозить а снизу поддерживать, лодка вниз проваливаться не будет успевать и толкать воду впереди не будет. Эта волна и есть "горб сопротивления".
Я так понимаю.
Неправ - поправьте кто знает или по понятней обьясните.
Автор: LDN75 (90.150.35.---)
Дата: 27-09-10 00:14
То есть я так понимаю вы хотите сказать что вода поднимает лодку, а не мотор. Рациональное зерно в этом есть, однако при дельфинировании мне кажется что мотор выталкивает лодку. Еще говорят "на одном винте шли". Остановимся на том что вода работает вкупе с плитой мотора. Плита поднимает на стадии разгона а вода поддерживает на стадии глиссирования. Хотя если быть логичным до конца то вода и плиту поднимает - отбрасываемая винтом.
Дата: 27-09-10 05:30
Плита служит строго для того чтобы винт на скорости не хватал воздух. Она так и называется, антикавитационная. Прилипает она к воде. Иногда к ней крылышки крепят для подьёма кормы, но эти крылышки просто к лодке сложнее лепить.
А понятие " на одном винте идёт" значит скорость такова что подьёмная сила воды вытолкнула корпус так, что только малой части его хватало опираться об воду, такая вода твёрдая на скорости, ну а мотор-винт ниже, поэтому вид со стороны как будто только на винте идёт.
Между прочим скорости 65-70 км.ч хватает чтобы человек ехал за лодкой на пятках. Т. е. 80 кг на площади 20 см кв. Сравни с лодкой. И "мотора который поднимает" и плиты у человека ни не лыжах ни на пятках нет.
З.Ы.Сказал опять ведь с " рациональным зерном", а?
Дата: 11-10-10 15:39
Много поговорили, а воз и ныне там))) Владельцы казанок со срезанными транцами, отзовитесь! Я прекрасно понимаю, что экспериментально я найду положение мотора, просто не хотелось терять время и дырявить борт.
Автор: vv (---.vgt.ru)
Дата: 11-10-10 18:26
Казанка 5М4 мотор SUZUKI DF50 поднят относительно транца на 2 см. ( по факту высота транца от плоскости днища до плоскости крепления мотора на транце 387см. ) винт штатный, все в норме при ровномерной загрузке, при черезмерной загрузке носового отсека идёт небольшой прхват воздуха при волнении 20-25 см и выше.
