 Московское время 00:42:20
 Владивостокское время 07:42:20
 Тохатсу 40 - чудовищный перекрут
Автор: Sergun (109.94.18.---)
Дата:   25-08-10 20:10
Поставил тахометр - и офигел.
5-6 тыс оборотов достигаются при движении чуть больше, чем вполгаза.
На полном газу 11 тыс оборотов!!!
Хорошо, что обкатка пока была, полный газ почти не давал!
Лодка Ротан 420, Тохатсу 40 2-х тактный
Загрузка лодки - рабочая, 4 взрослых человека с довеском.
Винт штатный, на лопасти цифра 11, это шаг, видимо..
Диаметр на винте не указан, зато написано made in Japan)))
Думаю теперь, какой винт поставить, из бюджетных?
Тахометр вот такой
Подключение - намотка на провода свечей зажигания.
Направление намотки - строго по чертежу, 4 витка.
Сначала намотал оба конца (на каждую свечу), тахометр - посередине провода, потом только 1 конец на одну свечу, на другом конце провода - тахометр - показания не изменились...
 Re: Тохатсу 40 - чудовищный перекрут
Автор: Жэнёк (---.xdsl.telecet.ru)
Дата:   25-08-10 20:13
ракетный двигатель подсунули
Автор: D_lank (---.176.189.89.sta.211.ru)
Дата:   25-08-10 20:15
а такое бывает??? или это реклама комплекта?
Автор: Eugene // Saratov (109.195.30.---)
Дата:   25-08-10 20:17
Для начала настроить тахометр на количество полюсов.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   25-08-10 20:23
Тахометр удваивает показания....... 5500 на полном газу более правдиво...... Настраивать эту шайтан коробку,или выкинуть её...... :-)
Автор: Связист (195.239.243.---)
Дата:   25-08-10 20:25
дели обороты пополам, тахометр работает по принципу 1 вспышка-1 оборот, у тебя 2 вспышки за 1 оборот.
Дата:   25-08-10 20:29
Это не реклама, а проблема((((
Тахометр этот, судя по всему, не настраивается, там, кроме канала для провода, нет вообще ничего, никаких органов управления...
Даже батарейку поменять нельзя - крышки нет никакой!
Дата:   25-08-10 20:40
у меня был такой тахометр, попробуй обматывать не провод, а обмотай катушку зажигания. я опытным путем, прикладывая тахометр к элементам зажигания, нашел откуда взять правильные обороты. или продать и купить правильный тахометр, который либо настраивается, либо работает в режиме 2 вспышки за 1 оборот.
Автор: igor_ka (81.222.117.---)
Дата:   25-08-10 20:50
Если трансформатор один с двумя выводами, то наверное так и должно быть, на снегоходах специально смотрел, за один оборот свеча искрит два раза, т.е. они (свечи), искрят одновременно.
P.S. дели показания на два и все будет правильно.
Автор: ctac volgaparts (85.26.235.---)
Дата:   25-08-10 21:07
11тыс оборотов))))тохатсу 40))))) Опять пьяные японы все напутали))) пацталом
Автор: lodoshnik (---.84.57.35.belpak.gomel.by)
Дата:   25-08-10 21:13
Поставь тахометр нормальный например ультрафлекс.на полном газу с 2 челами будет перекрут 6300-6600. при полной загрузке бутет нормольно 5800. винт 11 шага(на лопасти выбито 11 ).
Автор: A.S.. (---.mirdm.ru)
Дата:   26-08-10 02:01
Этот тах считает 1 сигнал за один оборот,
у Т40 2цилиндровой 2 сигнала за оборот,
так что надо делить показания попалам...
Или заказать регулируемый:
Или такой:
Автор: Kira (95.84.13.---)
Дата:   26-08-10 05:59
У него зажигание поди одноканальное, вот он и квасит вдвое больше.
Автор: Sergun (109.94.24.---)
Дата:   27-08-10 01:13
Спасибо за сообщения по существу!
С тахометром буду на воде разбираться.
Похоже, действительно там 2 сигнала на 1 оборот, по холостым оборотам уточню.. Ну, и провод в нем подвигаю.
А с винтами-
Рекомендуемый Солас 11.1 с 14 шагом + установочный комплект = 5300 руб в Москве
Hustler 14" + втулка = 3600 руб в Баджере, но диаметр винта 10 3/8.
ProPulse диаметр 10.4, со сменными лопастями = 5600 руб в том же Баджере. И на нем, похоже, шаг менять можно поворотом лопастей...
Может, все-таки, ProPulse?
Автор: СергейС Краснодар (85.175.206.---)
Дата:   27-08-10 01:38
Sergun писал:
> 5300 руб в Москве
> 3/8.
_____________________________________________________________
я не знаю кто вам такие винты рекомендовал, но этот мотор с вероятностью 200% их не раскрутит. слишком тяжёлые, особенно хастлер. солас шаг 13" ещё можно попробывать, и то врядли, прийдётся резать по диаметру.
Дата:   27-08-10 17:11
Sergun
В одну-две тушки 700 кубовая Ямаха Солас 11.1 с 14 шагом у меня крутит до 5000-5100. У тебя 500 кубиков.
Солас 11.1 с 13 шагом у меня 5350-5450.
Автор: Sergun (109.94.25.---)
Дата:   30-08-10 17:07
Ротан - лодка легкая, 70 кг всего....
Да и еще катамаранного типа - площадь смачиваемой поверхности меньше....
Может, в самом деле, ProPulse со сменными лопастями?
Автор: Smoke on the Water (---.com)
Дата:   30-08-10 20:50
Тут дело не в лодке, а в объеме и редукторе. Если на оригинал нет денег, тогда возмите солас или хастлер 11-го шага. С пропульсом можно и на глисс не выйти. А, вообще, если вчетвером 5500, то вдвоем как раз под 6 тыщ будет.
Автор: Sergun (109.94.26.---)
Дата:   31-08-10 05:38
Дело не в деньгах, ну, точнее, не совсем в них..)))
Хочется нормальный винт за адекватные деньги..
Просто оригинал (кстати, Солас) стоит в два раза дороже, чем Хастлер. Неужели Хастлер настолько хуже?)))
А почему с Пропульсом могут быть проблемы с выходом на глисс?
Там же, вроде, шаг можно любой поставить, от 11 до 17"?
Автор: Huntercatt (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   31-08-10 13:33
в одного на мерке 40 - хожу на 15 * 10,5винте. обороты 2600-2800 - скорость 30-35 .Расход топлива 8 лч :)))).Лодка фаворит 500. Раскручивает до 4500 - 50 км ..В одного на 13 винте - перекручивает
Автор: Noodles (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   31-08-10 17:40
А какой Тохацик? 2 ц или 3ц ? Если 500 кубовый то Соласы категорично не подходять...даже 12" не раскручивает (проверял!!!) ...диаметр слишком большой.... все за 11" У родных винтов диаметр меньше при такомже шаге. Например у Соласа 11" шаг - 11.4" диаметр
У родного 11" шаг - 10.6" диаметр.!!!! И так по всем винтам. Более подходят винты Хастлер ,но тоже чуть великоватф по диаметру 11" - 10.75" А вот Мичиган подходят почти один в один....но их как-то очень мало продается и найти тяжеловато.
Автор: Sergun (109.94.29.---)
Дата:   31-08-10 18:37
2 цилиндра, 500 кубов.
Вот тут дали мне перечень стандартных винтов для Тох
Но, вроде, их Солас делает...
А Мичиган - стальные, цена вопроса другая...
Автор: Noodles (---.BANKOR.87.118.223.120.0xfffffff8.macomnet.net)
Дата:   31-08-10 21:32
По ссылке похоже...но не все...11.6"х11" это для 3ц. В паспорте от Тохи есть размеры всех винтов подходящих для него. А Мичиганы есть...или были и алюминивые...я находил их ..цена вопроса ~ 5 тыр)))
Автор: Sergun (109.94.31.---)
Дата:   01-09-10 17:58
А где искать-то их?
Дата:   02-09-10 00:58
ну вот например...незнаю правда в наличии есть или нет...не звонил...пока не до винтов))
Дата:   02-09-10 01:02
Во вот эта понагляднее ссылка
если будете узнавать ...отпишитесь сдесь ,что у них есть))
Дата:   03-09-10 00:38
Мичиган матч для этого мотора сняли с производства, распродаются остатки.
Нужно тянуть из-за бугра, но не факт, что они естьДва года назад заказывал знакомому, на коробках были указаны 1999-2000 года изготовления.
Раскручиваются чуть хуже оригинальных. Для надувнушки 12-ый пойдет. Если интересно, недели через две-три могу дать для теста в Москве.
Автор: Sergun (109.94.21.---)
Дата:   03-09-10 19:25
Интересно, даже очень!
Подъеду в любое время!
И с собой привезу...)))
Автор: Sergun (109.94.6.---)
Дата:   12-09-10 22:53
Noodles
В ТЦ Экстрим на Смольной есть Мичиганы, почти всех шагов...
Дата:   13-09-10 16:42
Дата:   01-10-10 20:42
В выходные закрываю сезон, привезу Мичиганы в Москву, кому интересно - пишите. Фоты попозже в барахолке выложу.
