 Московское время 10:21:39
 Владивостокское время 17:21:39
 Вода в бензобак через сапун. Волна от яхт.
Автор: ПВВ (---.ether.vzletka.net)
Дата:   31-08-10 17:07
Коллеги,
Всё чаще приходиться сталкиваться с проблемой заливания
кормовой части лодки стоящей у берега от волны проходящих мимо моторных яхт.
В зависимости от рельефа волна поднимается до 2 м. Лодку
колбасит и заливает водой. Олигархам то смехуёчки, а нам ............
Но самое неприятное попадание воды в стационарный бензобак через сапун.
1. Что можно придумать для предотвращения попадания воды
в стационарный бак ?
2. Как лучше "парковать" лодку в таких случаях ?
 Re: Вода в бензобак через сапун. Волна от яхт.
Автор: капер (195.144.203.---)
Дата:   31-08-10 17:11
носом к воде и на якорь,кормовую оттяжку -кол в грунт...и плюй себе на кросовки спокойно )))))))
Автор: Жираф Подмосковье. (---.tkrss.ru)
Дата:   31-08-10 17:40
Насчет 2-х метров, это ты загнул, конечно. :) А по постановке лодки посмотри фотографию у меня в профиле.
Дата:   31-08-10 18:57
Если "сапун" оборудован пламяпрерывающей сеткой (как положено), то вода через неё не проходит. Устройство описано здесь http://vl.motolodka.ru/personal/arkie/progress/tank.htm#pipeline
Самый надёжный способ постановки: кормой к берегу, якорь отдан с носа как можно дальше, с кормы два конца отданы с бортов на берег и закреплены на деревьях, сваях и т.п. Если есть два якоря, то лучше с носа отдать оба под углом 30-45 градусов к ДП. Под килём должно быть не менее 0,7м. Если меньше, то корпус будет ложиться на грунт при приближении волны.
Автор: andrei 821 (---.21.173.217.kzn.tbt.ru)
Дата:   31-08-10 19:01
Ссылка. вот здесь посмотри...
Дата:   31-08-10 19:26
1. Про 2 м - это я наверно со страху.
2. По "парковке" понял, спасибо.
3. Про "Амуровский" сапун с бензофильтром я знаю, но хотелось бы
услышать вариант для диаметра 16 мм, который сейчас самый
распространенный на покупных пластиковых баках.
