| Московское время 03:59:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:59:33 |
Автор: diffusor (188.134.40.---)
Дата: 30-08-10 19:40
при ходе на волнении после некоторого промежутка времени начинает подглючивать Суза дт20. Бывало совсем глохла, да потом минут пять не завести. Если сбросить газ глохнет тоже, и тоже трудно завести. Идеи? Думаю что то в карбе.
Автор: Leo Guff (---.onego.ru)
Дата: 30-08-10 19:48
У меня такаяже фигня на Джонни 70. В следующие выходные буду чистить карбы. Может грязь какая в отстойнике взбалтывается и забивает трубку?
Автор: АлександрП (---.dyn.bashtel.ru)
Дата: 30-08-10 22:00
У меня было недавно такое... Завёл, поехал, всё вроде в норме. Потом мотор стал как то не то, что чихать, а как то кашлять... И в конце концов заглох. Оказалось вот в чём дело... Не смотря на то, что винт был выкручен, бак остался герметичным, потому, что когда открутил крышку бака раздался характерный "пшик". Потом поехал как надо.
Дата: 31-08-10 03:09
АлександрП писал:
Да такое у меня тоже бывало, но в этот раз дело точно не в этом. Барахлит именно при ходе в приличную волну, когда идет жесткая долбежка. При движении по гладкой воде или малой волне все нормально.
