| Московское время 06:32:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:32:17 |
Автор: Andrej-761 (---.pride-net.ru)
Дата: 30-08-10 02:07
Подскажите пожалуйста по такому вопросу.Прохожу обкатку двигателя Mercury 15 M,уже спалил половину 25-л. бака.Можно ли иногда выходить на глиссирующий режим?Дилер сказал,что надо на малой нагрузке спалить два бака бензина.
Автор: орк (90.150.41.---)
Дата: 30-08-10 02:39
- 20мин ХХ.
- 2 часа на среднем, не более 1/2
- 2 часа выше среднего, не более 2/3
- 2 часа до полного.
При обкатке постоянно менять обороты внутри диапазона... лодка должна ходить с минимальной загрузкой 1-2 человека максимум. Первые 50 часов больших нагрузок не давать. УДАЧИ!!!
Автор: tupolev (---.broadband.progtech.ru)
Дата: 30-08-10 03:01
Андрей,выходить на глиссер не можно,а нужно.Вышел и меняй обороты каждые 5- 10 минут,а спалить в водоизмещающем режиме пол бака,это подвиг:-))
За контролькой поглядывай.
Обкаточной смеси объёмом в один бак достаточно для обкатки.В дальнейшем,как рекомендовали выше до 50 мото-часов ходи нежно и с любовью.Не торопись рвать узду:-))Удачи!
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата: 30-08-10 17:31
первые 5 часов засыпал (шутка) а вот вторые 5 часов посветил изучению дна по эхолоту (все ж польза)
