| Московское время 16:20:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:20:58 |
Автор: лодочник (87.103.209.---)
Дата: 27-08-10 19:15
Предложу свой вариант: Движ. 1JZ GE (2.5 литра) винт на "брюхе" штатный редуктор не выдержал, заменил на более мощный с какойто большой посудины (передаточное тоже) долго немог найти нужный винт, все кавитируют, короче взял дюралевый с подвесной амуровской колонки напаял (увеличил) лопасти - вроде пошёл .......ИТОГ: 5500 об/мин скорость 58-60 км/ч до 4-х человек
Дата: 27-08-10 19:22
к выше сказаному забыл ...... начинается жуткий "дельфин" при скорости 52-54 км/ч эту проблему решил с помощью трансплиты, но при этом падает скорость. Где взять нужный винт!!??
Дата: 27-08-10 20:18
лодочник писал:
....Странно.....до 55км/ч дельфинировать НЕ ДОЛЖЕН !!!....может мотор тяжёлый, а ?....весь груз смещать к носу......
...Вот вам по винтам.... http://www.amur-vostok.ru/screw.htm.но для вас данная табличка НЕ ПОДХОДИТ
1 Другой двигатель
2 НЕ ИЗВЕСТНА редукция у Р-Р.
