 Московское время 17:17:58
 Владивостокское время 00:17:58
 Несколько небольших вопросов по Эвинруд 50 (1997)
Автор: LAPA (Дубна) (95.72.14.---)
Дата:   26-08-10 07:30
Товарищи, подскажите пожалуйста. Не ругайтесь, если вопросы дурацкие- только разбираюсь с двигателем, реально нужна ваша помощь. Мотор после "мясников", - ни о каком достойном обслуживании, консервации, ремонте, нормальных ГСМ речи не шло. Так что пришлось инспектировать с пристрастием. Мануала к двигателю у меня нет, искал, безрезультатно.
1. Перетряхивал редуктор (текло масло), вроде всё нормально, всё тщательно вычистил, промыл, настроил. Только небольшой скол на одном зубе. Какое масло и в каком количестве заливать?
2. Между ногой и двигателем вал выходит на улицу. Я потерял какую- то втулку или это нормально? Вал засовывал без пиитета. Сальник в двигателе скорее всего свернул, как думаете?
3. Можно ли, и если да то как подкачать гидропомошника что бы он получше помогал? Всётаки довольно большое усилие приходится прикладывать что бы поднять двигатель, хотя, очевидно, гидросистема работает. Шальная, и, возможно, дурацкая мысль: невозможно ли переделать гидропомошника в гидроподъёмник с выносным насосом?
4. Маслонасос глушить? Им не пользовались, наверное, никогда. Каюк девайсу?
5. Как правильно настроить карбюраторы? Винт качества упирается почему- то в собственную пружину, непонятно даже от чего плясать, считая обороты... Эх, если бы ещё методику настройки опережения зажигания ктонибудь подсказал... Там всё так накручено- наверчено приведущими хозяевами, точнее теми, кому дали этот мотор покататься...
 Re: Несколько небольших вопросов по Эвинруд 50 (1997)
Автор: Александр Алексеевич (81.5.103.---)
Дата:   27-08-10 05:23
Подъезжай в Долгопу- покажу мануал. т.8916-1433697.
