 Московское время 08:33:43
 Владивостокское время 15:33:43
 SOLAR-555 на раме, Yamaha-40 VEOS водомет с гидролифтом CMC
Автор: Владимир г. Междуреченск (---.77.130.156.rikt.ru)
Дата:   25-08-10 00:04
Привет, друзья!
Выполнил задуманное зимой, укомплектовал лодку SOLAR 555, длной 5 метров не всем, чем хотел, однако результатом доволен. Были и явные огорчения. Но, все-таки я праздную успех. По плану было поставить новую Суз-60 4-х тактную заманчивым весом 102 кг. Я ее купил в мае и через месяц продал, так как узнал, что насадка на нее будет изготовлена в августе-сентябре. И не ошибся, первые 3 водомета на С-60 я получу где-то в начале сентября. Купил на временный тест Я-40 VEOS. Выписал из Америки гидролифт CMC весом 20,6 кг. Цель-для быстрого и нехлопотного перехода с винта на водомет, получения идеальной струи путем тонкой регулировки высоты, а также спасения винта, интейка в случае, если облажался в пилотировании. Позвонил в Киев Dimmon-у, он долго объяснял преимущества сего агрегата, и рекомендовал фирму СМС, так как сам цилиндр находится в самом г/лифте, а не вынесен наружу как у других. За совет ему спасибо. Пока хожу с лифтом, струя идеальная при любой загрузке, но все же удручает балласт в 20 кг на транце. И наверное, я его упраздню. Любопытство удовлетворено, теперь знаю что это такое и надо себе честно признаться, что он не для лодок ПВХ. Да к тому же просчитался, что при переходе с винта на водомет средней серии мотор надо поднимать на 18 см. А диапазон подъема у лифта 14,7 см.
Еще одна неудача, это то что я мечтал ходить на винте, пошел на нем, но через 2 часа на не самом сложном перекате превратил винт в розочку и понял, что винт - это не мое, не зарекаюсь, но, скорей всего ставить его больше небуду. Просто ездить на нем у нас не где.
Ну вот, сваял мотолодку на алюминиевой раме. За раз все не напишу, буду потихоньку кидать фотки. Есть у меня некоторые вопросы, которые требуют обсуждения.
Еще просьба, про белый пиар не напоминать, в фирме Солар я не работаю, лодку купил у них по розничной цене, а чем занимаюсь написано в личке.
 Re: SOLAR-555 на раме, Yamaha-40 VEOS водомет с гидролифтом CMC
Автор: всеЯДное (---.satkom.ru)
Дата:   25-08-10 00:11
Сбыча мечт - всегда хорошо!
В добрый путь!!!
Однако сороковка - слабовато будет:(((
Дата:   25-08-10 00:17
Лобовик от лодки Квинтрекс, рулежка гидравлическая Бай Стар, перекладка руля с борта на борт 1,5 оборота.
Дата:   25-08-10 00:23
Подожди, Николай, про мотор будет особый разговор.
Якорная лебедка Warn самая маломощная от квадрика.
Дата:   25-08-10 00:50
Забрался в верховья Малого Абакана, где тишь и благодать, ни катеров, ни лодок по прежнему я там не видел. Можно догадаться, почему...
Лодка НДНД, впервые у меня. Ходить как по гимнастическому мату мне не хотелось, поэтому я изначально запланировал жесткий пол, заодно связав и усилив транец в одно целое с анатомическим бензобаком емкостью 160 литров, который "обнял" балоны и усилил конструкцию. Естественно, что эта лодка возится только на трейлере.
Дата:   25-08-10 00:55
Провода и бензошланг проложены внутри рамы.
Дата:   25-08-10 00:59
Усиление транца.
Дата:   25-08-10 01:05
Плохо фотки грузятся, продолжение завтра. Внесу интригу. А также обсуждение темы, почему моя новая лодка обыграла мою старую лодку Зодиак Марк 3 с Хондой 50 почти во всех дисциплинах, которая была в этом же походе.
Автор: ametyst06 (---.78.95-137.chel.ertelecom.ru)
Дата:   25-08-10 01:34
Интересная конструкция, жду продолжения.
На ходу бензином не пахнет? Хотя, наверное недолжно...
PS Или спереди не бензобак?
Дата:   25-08-10 02:22
Углы рамы (ребра) ПВХ протирать не будут?
Автор: Владимир г. Междуреченск (78.41.90.---)
Дата:   25-08-10 11:08
Бензобак спереди, на нем консоль и лобовое стекло. Заливная горловина и вентиляция вмонтированы в лобовик снаружи справа через шланг радиатора от Жигулей.
Сопряжение булей и днища в кокпите изначально соларовцы усилили дополнительным слоем ткани по моей просьбе. Жду, когда тереть начнет. Если что, приготовил выкройки от ковролина.
Дата:   25-08-10 11:20
Вот на этой фотке все видно, заливная, вентиляция, справа датчик бензобака и выход бензы через раму к мотору.
Дата:   25-08-10 12:13
Небюджетная достройка бюджетной заготовки.
Самый разумный вариант при наличии материальных ресурсов и профессиональных сварщиков.
А сколько же весит весь этот дополнительный металл?
И если сороковка достойно везёт этого монстра - это очень достойная сороковка:)))
Дата:   25-08-10 12:41
Владимир г. Междуреченск писал:
Записываем на полях: фотки из Междуреченска плохо грузятся на "Радикал".
Владимир, попробуй грузить напрямую в форум.
Дата:   25-08-10 14:20
Иван, я бы грузил напрямую, но там много манипуляций по сжатию надо делать, а Радикал все делает сам, хотя может есть более легкий путь, но я его не знаю.
Подскажите, люди, как кино на форум загрузить. Это я вообще не знаю. А съемки есть, по ним можно оценить конструкцию. Есть движение в порогах и на гладкой воде. Снимали кино на фотоаппарат, уж извините...
Иван, объясни пожлс. доходчиво, на пальцах.
Дата:   25-08-10 14:27
Но на Радикале и прочих внешних серверах фото долго не держатся, несмотря на заверения хозяев этих фотохостингов.
Ты ведь пишешь отчеты на форум для людей, ведь так?
Чтобы поделиться опытом или похвастаться - это уже неважно.
Значит, заинтересован в том, чтобы твои фото лежали долго и были доступны любому посетителю форума.
С "радикалами" это не получится.
Кино напрямую на форум загрузить нельзя.
Тут уж придется воспользоваться одним из видеохостингов типа Ютуба или Рутуба,
а здесь выкладывать ссылки.
Дата:   25-08-10 14:30
Мотор с лифтом СМС. Скорость поднятия мотора (движения рампы) 14,7 см. за 8 сек. Этого хватает чтобы уберечь мотор от ударов, при известной расторопности, конечно.
Дата:   25-08-10 14:47
Хорошо, Иван, буду ковыряться, вы (водномоторное братство) ближе, чем фотохостинг (во, блин, еще одно новое слово узнал).
Рама весит около 50 кг.
Я понимаю, что это тоже вес, но очень хочется иметь твердый пол, объемный бензобак и сильный транец. Пороги не простят раскачки мотора на хилом транце. Да к тому же к раме крепи что хочешь - рундук, аккум., подстаканники, консоль. В плане поставить ходовой тент. Просто тупо купить его в Воронеже на заводе Квинтрекс. На рисунке - красота за 35000 руб.
Дата:   25-08-10 15:09
Одну из первых лодок SOLAR-555 опробовал в начале лета под JET 25 Меркури, пошла с 4-мя чел. очень легко в 3/4 газа. Фотограф потом присел 4-ым в лодку.
Автор: Эдик с работы (SEVER)
Дата:   25-08-10 15:27
> трейлере.
На мой вгляд осталось совсем немного - приварить днище из алюминия . И борта . :о)
Дата:   25-08-10 15:35
Модификация лодки МК малокилевая.
Дата:   25-08-10 15:47
Эдик писал,
Я ждал этого вопроса, у меня есть заготовленный ответ.
Эдик, ты как бывший Междуреченец прекрасно знаешь, что алюмишки в верховья рек ходят на 50 км ближе, чем мы. Аэроходы не в счет.
Ты думаешь я их не люблю? Вон, они в мастерской у меня по стенам плавают... Га-га-га..., или по-твоему - :о)
Дата:   25-08-10 16:12
А теперь вопрос ребром!!!
Почему моя лодка SOLAR-555 с 2-х тактным мотором Я-40 ВЕОС обыграла почти по всем показателям пайольную лодку ZODIAC MARK 3 c 4-х тактной Хондой-50 ?
- Везет больше груза
- Едет быстрее (не намного, но все же быстрее. Мы гонялись)
- Пороги, мощные сливы, валы берет легче. Бычье Горло взял за минуту, Хонда за две.)
- А теперь самое нереальное, аллогичное - мой мотор жрет бензина меньше !!! Мерили очень тщательно - ошибки нет. После дальнего похода поехали на 3 дня в ближний. Стартовали на штатных полных баках 25 л. И снова у Х-50 бензин кончился раньше, пусть на 5 км раньше, но она же 4-х тактная!
Единственное в чем Зодиак выиграл, это в том, что он все-таки чуть более проходимей, как мне показалось. Чуть-чуть проходимей, он идет по нереальной мели. Может у меня гидролифт в 20,6 кг поддавливает своим весом? Сниму лифт, проверю.
Что скажете, господа?
Автор: Viking S (95.167.21.---)
Дата:   25-08-10 16:39
Рсаскажите пожалйста поподробнее об гидролифте, у меня аналогичный мотор, заинтересовало....
Он поднимает вверх? или откидывает как тримом (т.е. изменяя угол атаки)? Скоко стоит? и как возможно приобрести? сложно ставить и тд. тп.
заранее спасибо
Автор: Эдик из дома (---.hosts.vtc.ru)
Дата:   25-08-10 16:46
> счет.
Владимир , я уехал из Междуреченска в самом начале 98 года . Тогда и с алюмишками было совсем не густо . А уж с надувашками под мотор ... Помню только ОДНУ такую лодку . Пару раз встречалась на "традиционном" сплаве с Лужбы .
А по Усе дядька у меня охотил . За порогами . Ежели вверх , то примерно 20 километров до слияния с Черной Усой - его участок был . Каждый год забрасывались туда на лодках . Если сейчас попаду , то наверное вспомню названия всех "кафе" и "ресторанов" :о)
Дата:   25-08-10 16:48
Я думаю - плюсы более жестской конструкции .
Если сделать лодку целиком из люминия - быигрыш будет более весомым :о)
Дата:   25-08-10 19:03
Продолжение сравнения.
Я-40 ВЕОС крутит максимум 5200 об/мин. Хожу в эконом режиме 4800 об/мин. Этих оборотов достаточно для уверенного глиссирования при загрузке в 450 кг. Заправил бак 25 литров и на нем шел 1 час 59 мин. Проверил еще раз, налил в бак 15 литров, обороты те же 4800 об/мин. Через 1час 10 мин. встал. Нехитрая арифметика гласит - расход на оборотах 4800 равен 12,5 л/час. Очень неплохо!
Если я еду на оборотах 4800, то Х-50 идет на оборотах 5600, чтобы идти вровень. Интересно, да?
Как же быть? Кто ответит на эти вопросы?
- Либо Х-50 недопятидесятка
- Либо Я-40 ВЕОС пересороковка (задуш. полтинник)
- Либо НДНД почти что RIB
- Либо Зодиаку скеги на глубине мешают.
- А может, моя рама все везет, а?
Я уже засомневался, а нужна ли мне новая Сузука-60 при таком раскладе? Кстати, сейчас скоро улитка на С-60 придет другу и он С-60 поставит на тот же Зодиак Марк 3. Будем опять бодаться.
Хочется прочитать мнение по этому поводу:
соларовцев, мневцев, фрегатовцев, ротановцев, b58, ессно Петра из Новосибирска, Владимир А, Казантип, Барин, Seaman, Федул, из Минусинска и всех, кому интересен этот вопрос.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   25-08-10 19:35
Оба этих утверждения справедливы.
Оба мотора в одной базе 40-50, следовательно, разница по мощности если между ними и есть, то весьма незначительная.
Ну а насчет скорости и экономичности - могу лишь предположить,
что водометные приставки к каждому из моторов тщательно не настраивались их производителем,
и случайным образом оказалось, что приставка к Y-40 оказалась более согласованной.
Дата:   25-08-10 19:38
Неоптимальный винт на Хонде50 .
Автор: bezvas (---.pppoe.vtelecom.ru)
Дата:   25-08-10 19:39
У меня Я-50 . Когда я писал о таком-же расходе (12,5л/час.) очень многие сомневались....
По поводу преимущества С-555 думаю след-ее:
1- ты обеспечил хорошую жесткость лодке
2-У Зодиака " благодаря " скегам, очень большое сопротивление движению
Считаю, что это основные причины.
Мне только непонятно, каким образом Зодиак выигрывает в прохождении мелей...
Автор: SR (---.24.72.126.92.dsl.krasnet.ru)
Дата:   25-08-10 19:53
Владимир г. Междуреченск, ковыряться в каталогах пока нет времени, поэтому вопрос, может Вы без каталогов в курсе. Улитки на Я-50 HMHOS и Я-40 VEOS одна и та же или нет?
Автор: P.Ch (---.64.175.92.sta.211.ru)
Дата:   25-08-10 20:12
У всех, без исключения, НДНД лодок осадка очень малая. Отсюда меньшее сопротивление воды. Как следствие, - экономичность в глиссирующем режиме.
Дата:   25-08-10 20:25
<- Пороги, мощные сливы, валы берет легче. Бычье Горло взял за минуту, Хонда за две.)>
Если не военннная тайна можно увидеть картинки этих мест
Дата:   25-08-10 20:52
SR писал
Улитки одинаковые.
Кино порогов есть, ковыряюсь в Рутубе, пока не понимает он, чего я хочу.
Дата:   25-08-10 20:59
Рутуб фотоаппаратное видео не понимает, что делать, не знаю?
Автор: SOLAR-future (---.berdsk.ru)
Дата:   25-08-10 21:03
bezvas писал:
+ 500 ! Опередил меня с написанием...))))
Интейк выше у него можно поднять, да плюс ещё поток воды невозмущенный между скегами - ползёт на скегах почти посуху... и всё. НО - они же при прохождении по несколько большей воде и начинают создавать сопротивление определённое видимо.
Дата:   25-08-10 21:21
SOLAR-future писал:
У Зодиака " клюв" транца находится очень низко, несмотря на то, что Владимир сделал ему "обрезание". Поэтому я сомневаюсь, что интейк у него можно поднять выше..., хотя, честно говоря, я не педставляю, как днище по отношению к баллонам расположено на С -555. Если оно висит еще ниже, чем у Зодиака, то это не есть гуд.
Автор: тсн (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   25-08-10 21:22
Марк 3 едет на литровой 75-ке. В Америке это основной тиллер джет.
Дата:   25-08-10 21:32
тсн писал:
> джет.
Это говорит не в пользу лодки.
Дата:   25-08-10 22:00
bezvas писал:
Так он ведь и пишет, что разница не большая в общем то....
Дата:   25-08-10 22:14
Безвас, вот обрез днища у С-555
Дата:   25-08-10 22:16
Вот еще днище
Дата:   25-08-10 22:18
bezvas писал:
> тсн писал:
> > джет.
Аргументы?
Дата:   25-08-10 22:22
Эдакая мягкая подушка в районе транца. Это придает уверенность на спусках, за транец не очкуешь.
Не могу справиться с переводом формата фотоаппаратного видео avi в какое-нибудь другой формат, а Рутуб формат fvi не понимэ.
Завтра попрошу какую-нибудь молодую светлую головушку обустроить кино.
Дата:   25-08-10 22:24
Спасибо. Неплохо, ракурс, конечно, не тот...
Глупо, наверное спрашивать, и все-же-- мотор не пробовал поднимать выше? Или подъем ограничен гидролифтом?
У меня мотор висит на транце высотой 57,5 см. Лодка Фаворит 450.
Дата:   25-08-10 22:27
Вот обрез днища Зодиака Марк 3
Дата:   25-08-10 22:29
> Вот еще днище
Вот это лучше. Очень даже неплохо для НДНД.
Дата:   25-08-10 22:35
Тоже неплохо. Хорошо видно , что мели он на скегах и проходит.
Дата:   25-08-10 22:37
тсн писал:
> bezvas писал:
> > тсн писал:
> тиллер
> > > джет.
> Аргументы?
На таком моторе поедет любая лодка, кроме, пожалуй С-555 килевой...
Дата:   25-08-10 22:45
Безвас, ну как же не пробовал? На то и гидролифт ставил, чтобы прятать клюв интейка максимально до прохватов воздуха. Хорошая штука, но корму подгружает заметно. Кто-то спрашивал, как г/лифт работает? Ну, ессно, в вертикальной плоскости. Я вот думаю, может трим для водомета пополезней будет? Дело в том, что на мелях тримом быстренько отнутриваешь интейк от транца (заумно сказал...), то есть отводишь от него на некоторый небольшой угол и плоскость интейка становится почти параллельна плоскости воды, добавляя в проходимости еще сантиметра 3. Я почти уверен в этом. На Зодиаках этот фокус у меня прокатывал на меляках не более 20-ти метров. Ты его как бы ползешь с прохватами, а инерции и тяги хватает для его преодоления.
Дата:   25-08-10 22:53
Я тоже думаю, что трим будет полезнее.
Дата:   26-08-10 00:27
ниже мнение как Вы выразились Фрегатовца. Хотя свое мнение озвучивал уже ни один раз. Попробую еще раз по полкам (качество изготовления в силу определенных причин затрагивать не буду).
1. Не все лодки с НД НЕ НЕ НЕ одинаково хороши. При габаритах Фрегата (с его “титечным дном”) ширина площади глиссирования в одно лицо, с учетом “титечных изгибов” равна 154 см, при загрузке возрастает до 200 см (был сегодня в гараже специально в свете темы рулетку взял).
2. Характеристики мотора, который используются в связке с Фрегатом реально не раскрываются. О чем излагал в недавней теме. На Метле этот мотор, намного более скоростной, более проходимый, более способный выводить на глиссер тяжелую нагрузку.
3. Про срыв струи на Фрегате…….О чем это я? Её там вообще НЕТ, куча бесформенных брызг, а отсюда проблемы с всякими доделками, которые по умному называются “формирователь струи”. На метле выше указанный предмет в принципе не нужен. Кстати из за использования выше обозначенного предмета (формирователя струи), ПО МОЕМУ МНЕНИЮ, проходимость Фрегата ниже, чем у Метлы, из за отсутствия возможности идти на своей волне.
4. Фрегат, как минимум на 30 процентов менее проходимее, чем любой приведенный в сравнение Солар, заточенный под водомет. Объяснение этому простое, там где Солар, будет просто обплывать обливники и прочие вещи, которые могут попасться в русле реки, Фрегат в это время будет испытывать надежность крепления транца к среднему баллону. Ну если хотите этот узел иметь более надежным. Для того случая, когда тот камень, который решили проскочить, оказался, чуть выше, чем Вы думали, Вам сделают укрепление днища за определенную сумму денег. Но СОМНЕВАЮСЬ, что во всех случаях наезда на подводные препятствия, место стыковки среднего баллона, с уже установленным укреплением днищем останется без изменений.
Для тех, кто хочет меня назвать ненавистником Фрегата……отвечу, Вам Вы не правы я пытался подружиться с этой лодкой в течение ДВУХ ЛЕТ не получилось….
4. Изначально транец этой лодки не предназначен для использования с водометом. Хотя я сомневаюсь, что он способен вообще выдерживать эксплуатацию и без водомета (с мотором заявленной мощности в винтовом исполнении). Но за Ваши деньги Вам сделают все хорошо, вполне возможно, что это будет все хорошо (в моем случае это не оправдалось).
5. Ругал, я свой Фрегат ругал. НО ПОВТОРЮСЬ ТАМ , ГДЕ БЫЛ НА ФРЕГАТЕ НИ НА МЕТЛЕ, НИ НА ОБУХЕ, НИ НА КРЫМЕ НЕ ХОЧУ ОКАЗАТЬСЯ.
Фотографий к сожалений нет. Потому, что там другие мысли, дойти, выдохнуть, вернуться. Не до фото.
Дата:   26-08-10 02:28
SR, предела для совершенства нет.
Я считал Зодиак пределом. Но, вот, пожалуйте, Солар уделал легенду почти во всех дисциплинах "по тихой грусти" c мотором меньшей мощности. Да, про управляемость забыл упомянуть. Лодка под водометом не вихляется ни с полной загрузкой, ни пустая, а такого я еще не видел.
Если видео осилю - все увидите.
Автор: Владимир А. (---.251.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата:   26-08-10 14:11
Володя, т.к. насадка на Я50 HMHOS и Я40 VEOS одна, то сдается мне при установке ее на Я50 HMHOS мы получим теже 5200 максимальных обротов, что и на твоей Я40 VEOS , т.е. поедет она точно так же.
и получается смысла ставить эту насадку на Я50 HMHOS никакого, не в коня овес, результат будет тот-же, что и у тебя на твоей сороковке.
мне кажется такая же картина будет на многих одноголовых моторах вроде бы различной мощности, например сузука 60ATS и новая сузука 50ATS, 70ATL и 90ATL, и т.д. максимальные обороты на винте всё равно для насадки недостижимы.
Дата:   26-08-10 14:32
"... Я считал Зодиак пределом. Но, вот, пожалуйте, Солар уделал легенду почти во всех дисциплинах..."
Ты поосторожнее с такими заявлениями! На сайте тырсятся Вэлходовцы! Они за такие слова тебя так отметелят, что мама не узнает... А может, и вообще забанят!
Я тут было Солар с Касаткой сравнил и то, получил по-полной программе! А ты на Зодиак, на Святыню, замахнулся!!!
Дата:   26-08-10 14:44
Петр, это в том случае, если я занимаюсь клеветой и черным пиаром.
Но я себя считаю честным человеком (без ложной скромности), а поэтому я его сделал и ВСЕ !!!
Вот один фильм кое-как пропихал в Рутуб, не самый лучший по качеству, но все же. Между прочим я там вверх 340 л бензы пру плюс шмотки.
http://rutube.ru/tracks/3523871.html?v=92da8eaafb1fd5f3eb42fd0da1250878
Автор: smit (80.237.31.---)
Дата:   26-08-10 16:27
А что это за рулежка такая?. Где такой поискать?
Автор: bezvas (85.15.84.---)
Дата:   26-08-10 18:56
Владимир А. писал:
> она точно так же.
> на твоей сороковке.
Владимир, вспомни моторы Тох-30 и Тох-40С. Там тоже насадка одна и та-же, но Т-40 крутит ее гораздо резвее...и везет груза больше.
Дата:   26-08-10 18:59
bezvas,
насадка то одна, только объемы у моторов разные. да и сами моторы разные. я же говорю про случаи, где моторы практически одинакововые, одноголовые. тох 40-50 3ц, я40-50 3ц, к примеру.
Автор: Noodles (---.BANKOR.87.118.223.120.0xfffffff8.macomnet.net)
Дата:   26-08-10 19:03
Очень интересная конструкция. А не боязно НДНД чиркать по скальным породам мелких речек?
Дата:   26-08-10 19:17
Noodles,
Так там, на днище, как раз для этих "чирканей" защита стоит.
Дата:   26-08-10 19:22
Noodles писал:
Так уже лет 7 как чиркаем чиркаем.....полёт нормальный
Дата:   26-08-10 19:25
SOLAR-future,
Сергей, мож что-то подобное (только попроще) в серию запустить под водомет?
Дата:   26-08-10 19:55
P.Ch писал:
> SOLAR-future,
> под водомет?
Я уже как-то намекал по этому поводу на счет Нерюнгри...
Дата:   26-08-10 19:58
P.Ch писал:
> SOLAR-future,
> под водомет?
Так уже. Серийный С-555 МК нами производится месяц как.
Заказывай ежели нужно.
Дата:   26-08-10 20:02
Владимир А. писал:
> bezvas,
Если следовать твоей логике, то японцы производят 50-к просто так, от нечего делать...... разница в 10-ть лошадей в любом случае ощутима, даже при одинаковом объеме.
Автор: SR (---.10.95.126.92.dsl.krasnet.ru)
Дата:   26-08-10 20:11
bezvas, если не попутал вроде у Вас Я-50 HMHOS. Замер оборотов на Вашем комплекте расставит все точки над .....
Дата:   26-08-10 20:18
bezvas писал:
Ну мы собссно и прислушались видимо...))) Солар-420 (Нерюнгри) производится серийно с конца 2009 года...
Дата:   26-08-10 20:19
SOLAR-future,
Я имею в виду с рамой, наподобие, как у Владимира.
Дата:   26-08-10 20:21
P.Ch писал:
> SOLAR-future,
Петя, это уже кастом...такие вещи серийно редко делаются.
Может пока...?
Автор: Владимир А (---.252.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата:   26-08-10 20:34
bezvas,
ничего подобного я не утверждал. у 50-ка наверняка мощность больше за счет больших максимальных оборотов на винте, на водомете они один чорт недостижимы.
на водомете эту насадку (AJ) до 5200 раскручивает сороковка, полтинник HMHOS думаю крутить будет столько же.
присоединяюсь к SR, у тебя же такой 50-к помоему? померь обороты максимальные на насадке, и всё встанет на свои места, может и ошибаюсь я.
Noodles писал:
Аналогия может и не точная, но по тем же породам люди ходят именно на мягкой подошве.
Причём и ногам комфортно и подошва почему-то не изнашивается:)))
Дата:   26-08-10 20:38
Автор: P.Ch ,Автор: SOLAR-future ...спасибо за ответы...а из чего это защита? По фотографии вроде как просто еще слой ПВХ тока черного?
Дата:   26-08-10 20:42
Дата: 26-08-10 21:34
Аналогия понятна ))) Просто есть небольшой опыт хождения на ПВХ по таким речкам и результаты не хорошие))
Дата:   26-08-10 20:44
SOLAR-future писал:
> bezvas писал:
Ну , если -бы был модельный ряд 420-450-500, было бы интереснее..... для любителей НДНД.
Дата:   26-08-10 20:53
SR писал:
Результаты будут через неделю...
Дата:   26-08-10 21:07
По скорости ничего не пишешь, не замерял?
Дата:   26-08-10 21:09
Владимир А.
У Я-40 и 50 мах. обороты одни и те-же--5500 .
Автор: Businessman_home (77.35.209.---)
Дата:   26-08-10 21:13
Володя, есть еще один узел, который может в Х-50 внести некоторый разлад - шестерни. Поскольку неизвестно - кто и с какой обкурки рассчитывал их передаточное число.
Дата:   26-08-10 21:17
Noodles,
На обычные Солары ставится дублирующая ткань с какими-то спец. добавками.
А сейчас уже придумали вот это:
Дата:   26-08-10 21:24
bezvas,
угу, 4500-5500 у обоих. не думаю что я50 будет крутить хотя бы 5400.
хотя чего спориьт - давай замеряешь через неделю, и всё станет ясно. только чур с правильным зазором... ггг
Дата:   26-08-10 21:30
Владимир А писал:
> bezvas,
> бы 5400.
Зазор проверю обязательно.
Автор: cancer (---.105.83.193.rikt.ru)
Дата:   26-08-10 22:15
Был почти в это же время на своей Солар-420 с Мерк 25Джет в верховьях Малого Абакана, но вертолётной заброской. Вторая лодка была Зодиак с таким же мотором. Показатели те же, что и в данном случае, полностью согласен.
Дата:   26-08-10 22:20
3 км. ниже устья Изерлы
Дата:   26-08-10 23:15
Бизнесмен писал
Олег, этих Х-50 выпустил в плавание довольно много и лишь один только таксист с Абазы работает без водометных шестерен. Давно известно что без нужных шестерен Х-50 на водомете едет гораздо тише. А этот Зодиак заряжен по полной. Иллюзий строить не надо - моя лодка вверх идет 30 км/час, вниз 40 км/час.
Я же не пишу, что я Х-50 обошел как стоячего. Я его обошел еле-еле в напряженной борьбе. Но дело не в этом, а в том, почему это произошло? Если б он меня так обошел, я бы понял, ведь он 50-к, а у меня 40-к. И чтобы ему угнаться за мной, надо держать максимальные обороты, а зто вылет топлива.
Дата:   26-08-10 23:26
Вот неплохое кино. Спуск, довольно ответственный.
http://rutube.ru/tracks/3525988.html?v=dfebde249c2e9ac658a828d2e8e1b112
Дата:   26-08-10 23:54
Про гидравлику спрашивали?
Вот г/цилиндр на кронштейне толкает мотор туда-сюда. К нему подходят 2 шланга от рулевой машинки.
Дата:   27-08-10 00:04
А вот и сама машинка под рулем, которая гоняет г/масло по контурам. Кручу одним пальцем, от нейтрали 0,75 оборота влево и 0,75 оборота вправо, итого 1,5 оборота. Честно скажу, что у троса М66 углы поворота мотора больше, но мне намного важнее короткая перекладка руля.
Дата:   27-08-10 14:37
Вот видеофильм движение по мели без загрузки.
Ссылка.]
Автор: paa57 (81.161.219.---)
Дата:   27-08-10 14:43
Спасибо Володя.От второго всего пользователя вижу реальное видео на Соларе под водомётом.Ещё раз убедился что не ошибся в выборе Солара.
Дата:   27-08-10 17:14
Да, пожалуйста, глаза не обманешь. Вот основной ролик пихаю, пихаю в Рутуб, а он пока не лезет. Там движение с полной загрузкой, демонстрация скорости, управляемости, струи ролик на насколько минут.
Я вот что вспомнил, года 2-3 назад мы тут возле города гонялись кто быстрее 2 Зодиака Марк 3 с совершенно одинаковой загрузкой. Моторы были Х50 и Т50TLDI. Так вот, делали несколько заездов и была абсолютная ничья, вплоть до метра. Конечно, Т50TLDI на старте вырывался на 5 метров вперед за счет своей 2-х тактности, а потом они всю дистанцию шли совершенно одинаково. Посему могу предположить, что Х50 совершенно честный 50-ик. И обороты у Тоха точно помню 5700, у Хонды те же. Поэтому могу предположить что мой новый комплект едет за счет днища НДНД и рамы. Днище, конечно, не РИБ, но все же оно очень плотное, а рама это плотный корсет, который не дает днищу подламываться под грузом и на волнах. Зодиак тоже хорош, он тоже прошел со мной много чего, но пайольная конструкция не устраняет эффект мембраны на днище, который гасит скорость. Не настаиваю, это мое предположение.
Футуру делают очень много лет и за все эти годы они только лееры перекрасили с белого в черный цвет. Застоялись на месте. Я предложил свои услуги - не зовут, видать сами все знают.
А скорей всего их водометная тема не интересует.
Дата:   27-08-10 17:55
Вот, удалось сконвертировать ролик. Смотрите, оценивайте, кому интересно. Это с полной нагрузкой.
Дата:   27-08-10 19:47
Лодка классная!.. Места красивые!... Одно удручает, - появилась возможность забираться в такие ибиня, куда раньше не попадали, ни охотники, ни рыбаки... Теперь зверью там мало не покажется. Всех повыбъют нах!
Дата:   27-08-10 23:32
Там геологи 11лет стояли.
Автор: ametyst06 (---.78.95-18.espenza.ru)
Дата:   28-08-10 01:42
paa57 писал:
А места супер! Лодка все равно очень привлекательная!
Автор: Владимир г. Междуреченск (94.127.94.---)
Дата:   28-08-10 01:44
Да нет, Петр, там всегда будет все хорошо. Я же не пошутил, за много лет не видел, чтобы пришла снизу алюмишка, или ПВХ. Аэроход видел, катамараны с вертолета, да. Но это не массовое явление. Я не говорю, что я один туда доеду, конечно, доедут и другие. Но это будут такие ребята, которые преданы своему делу, хобби, любящие эту реку, с хорошей физической подготовкой и имеющие отлаженную технику. А такие губить не будут.
Зверья там много. Чуть по морде медведю не проехал. Вылетаю из-за поворота вниз, речка узкая, вижу плывет, тормозов нет, батя с детства учил, Володя, ты на машине скотину всегда сзади объезжай. Мысль на автомате, объезжаю сзади. Разворачиваюсь, пока вошкался с фотиком, косолапый включил 4WD и очень проворно ушел в гору.
Сын моего друга был у меня в лодке, и всю дорогу орал мне в левое ухо: "Дядя Вова, не может быть, оху...ть, скажу кому, не поверят, позвоню, подтвердишь...!" Я так подумал, если бы он облокотился на лодку, то 1 литра клея, что было с собой могло бы не хватить.
А мечта, встретить снежного барса, он в Западных Саянах есть. С ним бы я точно своей едой поделился.
Дата:   28-08-10 11:21
paa57, ты перепутал, геологи по Большому Абакану стояли, а я все про Малый рассказываю. Это совершенно разные речки. Выше геологов 30 км Агафья Лыкова живет и бывший геолог Ерофей при ней. Бывал у них 3 раза, дрова колол, бревна таскал, слушал чистую правду из первых уст. Половину слов не понял на старославянском языке.
Дата:   28-08-10 15:48
Владимир А
Так Суз-50 и новая Суз-60 они не одноголовые.
С-50 814 куб/см, а С-60 почти литр. А вот джеты одинаковые.
Мне вот очень интересно почему заводчане выбрали для С-60 насадку средней серии, хотя испытывали и большую. А вот на Мерк-60 поставили большую. Опять же, почему?
Со стороны посмотришь на Мерк-60 4-х тактный, метет неплохо.
Дата:   28-08-10 19:13
В последнем ролике ты сказал Большой Абакан,вот я и написал.А у геологов и Лыковых я сам был-жил недели полторы.
Дата:   28-08-10 20:01
старая суза df50TL снята с производства. на смену ей пришла новая df50ATL, а она идет в одном блоке с 60-й.
Дата:   29-08-10 12:24
paa57
Да, конечно, крайний ролик был снят уже по дороге домой на Б.Абакане. Если ты был у Агафьи, то всю речку с истоков знаешь.
Видел у нее шедевр - она речку Еринат собственными руками перегородила плетеным забором из прутиков с мотней для захода рыбы.
Володя, не знал про С-50 и 60 такой тонкости. Надо хорошо думать, прежде чем покупать мотор для водомета.
Автор: штрибан (188.16.10.---)
Дата:   30-08-10 01:02
Володя Проздровляю с класным комплектом И всех Вас с днем Шахтера!
Дата:   30-08-10 01:13
А теперь шкурный вопрос сколько? все полностью без твоих трудов. Поверь не праздное любопытство.
Дата:   30-08-10 01:21
Прошлый год к осени воды не стало а нынче вобще рыдаем ее просто НЕТ. Чую все на водометы пересядем.
Автор: Uri (---.65.188.90.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   30-08-10 13:57
Так, к слову о Соларах... экипаж Ури вернулся из "спортивного" похода
Солар 450+Тоха 40 с улиткой+ 260 литров бенза+2чела+бутор,включая коптилку(то есть не спички соль целофан...гы)
Поднята Ока Саянская от Верхнеокинского до Харагола в Орха-Боме...
, подняты и сплавлены по сливу пороги Центрифуга и Мельница... гы
видео монтируется
Дата:   30-08-10 14:53
Юра, давай крути педали, давай кино... гы-гы...
Штрибан, пиши в личку по стоимости проекта.
Автор: cast (---.ll-bar.zsttk.ru)
Дата:   30-08-10 15:17
Uri рад тебя видеть пиши когда буде готов отчетец, рассказ и фильм...
Дата:   30-08-10 15:32
Uri Отпишись о впечатлениях о Соларе после Сузумар- 390.Конечно не в этой ветке.Если можешь.
Дата:   30-08-10 19:32
Хорошего кина не будет ... :-(
то что снимали на фотик, утопло вместе с ним а камеру в самой каше убирали, с берега тож никто не снимал.... не до того было... так выложу ,что получилось. Ну а Солар после Сузумара это просто сказка, жаль только маленькая... ;-) сейчас взял бы пятисотого.....кстати подъемный транец очч хорошо себя зарекомендовал! пару сантим туда сюда- и всегда на оптимале!
Автор: штрибан (188.16.227.---)
Дата:   31-08-10 00:44
Влодя в почту с работы.Может телефон кинеш по нему мне сподручней а то шарю поиском в какой то теме был,не могу найти.
Автор: Uri (---.64.188.90.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   02-09-10 18:39
Володя мыло глянь!
Первая видеозарисовка о подвигах Солара на Оке Саянской:
Дата:   02-09-10 23:09
Юра, хорошая речка, дикая, камень крупный - признак серьезной рыбы. Я вот присматриваюсь к твоему транцу на домкрате.
Несколько вопросов.
Сколько весит (только честно).
Домкрат от Жигулей?
Вставыш из фанеры?
Вставыш не болтает на волнах?
Автор: Владимир А.... (---.247.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата:   02-09-10 23:34
интересное наблюдение.
Володя, обоснуй... ггг
