 Московское время 11:58:26
 Владивостокское время 18:58:26
 Гидроподъемник как замена трима
Автор: Viking S (95.167.21.---)
Дата:   25-08-10 23:27
В соседней ветке прочитал про гидроподъемник, вот мысль посетила: мотор у меня аналогичный, этот гидроподъемник взамен трима, опятьже по мелководью можно будет не парится, да и в ручную поднимать не нада, приподнял и усе....
Мож кто использует такое устройство? Ваше мнение?
 Re: Гидроподъемник как замена трима
Автор: Grigorii (62.5.220.---)
Дата:   26-08-10 01:33
Это не заменитель трима, у них совершенно разные функции. Этот гидроподъемник имеет совершенно другое назначение. Он используется на лодках способных ходить за 80 км/ч когда оптимальным является более высокое положение мотора по отношению к стандартному. Для плавной регулировки положения мотора по высоте он и как раз используется, т.к. когда лодка не в состоянии достичь высокой скорости-волнение, большая загрузка- мотор опускается вниз в нормальное положение, когда можно разогнаться на легкой лодки по гладкой воде- поднимается насколько возможно вверх. Что касается цели хождения то вешить ради этого на транец лишних 20 кг стоимостью 1500-2000$ это мне кажется чересчур.
Автор: Fash (---.23.48.0)
Дата:   26-08-10 03:30
ПО мелководью как раз нужен тримм , человек купил лифт для возможности быстро изменять высоту транца при установки на мотор водометной насадки.... Не заморачивайся и если на моторе трима нет а хочетсЯ , купи такую же приблуду только тримм. Собственно тримм и избавляет от ручного подъема, и относительно безболезненных походов по мелководью, эта приблуда -нет.
Автор: Businessman_home (77.35.209.---)
Дата:   26-08-10 20:52
Точно. Максимальная высота подъема показанного устройства - 8 дюймов (около 20 см), для полного подъема мотора из воды явно маловато. Для регулировки по высоте на ходу - самое оно.
