| Московское время 13:59:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:59:17 |
Автор: Marlin35(с телефона) (217.118.66.---)
Дата: 24-08-10 22:56
Доброго всем времени суток!
Купил сегодня бортовые огни, но не хочется лишний раз сверлить лодку, да и провода протянуть между ваннами проблема.Лодка "Касандра", стеклопластик. Уже думал сделать съемные, чтоб провода проходили по лодке, но ставить их только вечером, и тут меня озарило, ведь на кораблях, каютных катерах и яхтах они стоят на рубках, надстройках и т.п.
Вот и думаю, а если я установлю их на рулевую консоль? Не придерутся ли ГИМС к такой установке БО?
Спасибо за совет!
Автор: Водяной (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 25-08-10 01:57
Marlin35(с телефона) писал:
> Спасибо за совет!
Фотку лодки, тогда можно советовать.
Автор: hallucinogen (80.234.108.---)
Дата: 25-08-10 03:58
Водяной, лодка Юры была на фестивале, маленький типа тримаран, не помнишь?
Юра, у тебя консоль с одной стороны, если огням ничего не будет препятствовать, их будет видно, думаю можно. Лично я бы поставил совмещенный, возможно на батарейках со струбциной.
Самому скоро придется мудохаться с огнями, хорошо, что подлезть пока можно практически везде.
Дата: 25-08-10 04:03
А что, часто приходиться с огнями ходить?
Съёмную стойку, коробочка наверху, слева красный, справа зелёный, сзади белый и сверху белый. На ней же кнопки для включения. Два провода в прикуриватель.
Бросил в багажничек всю целиком......
Автор: гражданин (178.155.111.---)
Дата: 25-08-10 04:11
Садовые фонари продаются(от солнечной энергии).Посвелил дырочку,вставил ножку в дырочку.Днём заряжаются,ночью светят.Плекс красить разведённой пастой от ручек шариковых.И никакой эл.проводки!
Автор: Сим ноут (---.149.9.38.misp.ru)
Дата: 25-08-10 06:35
czar.ru/subcats.php?page=2&id=35 картинка третья сверху. такая стойка (складная) с раздельным включением (белый круговой - отдельно) спасет положение?
Дата: 25-08-10 06:48
dimitriush писал:
> а чем пасту разводить?
Ацетоном,потом добавить цапун лак.Идея сама проста,ничего лишнего.
Дата: 25-08-10 07:35
Топовый носовой -белый,красный -левый,зелёный -правый.Круговой можно не ставить на маломерках.Кормовой -белый.пукт 69 из "Правил плавания по внутренним водным путям РФ".А как Вы, батенька, на права сдавали?
Дата: 25-08-10 07:42
гражданин писал:
"69. Самоходное маломерное судно должно нести:
* топовый огонь;
* бортовые огни;
* кормовой огонь.
Бортовые огни могут быть скомбинированными водном фонаре, расположенном по оси судна в носовой части."
Вот так и сдавал. Только вот как быть без кругового на якорной стоянке?
Дата: 25-08-10 07:54
гражданин писал:
> А поставь садовый тот самый,он как раз круговой.А ночью их
> издалека хорошо видно.
Я уже давно себе из Греции привез и установил именно то на что выше ссылку давал :)) Там эта стойка каких-то смешных денег стоила, в отличие от здесь.
Просто хотел разобраться в до конца в том что ты предлагал. Вот и все :)
Автор: Marlin35 (217.118.66.---)
Дата: 25-08-10 18:41
Сим ноут писал:
Спасибо за ссылку, хорошая штука, наверняка решила бы все вопросы, но далеко и дорого, если все будет нормально, 2-го выезжаем в Астраханскую обл. Да к тому же я взял то, что на фото
Дата: 25-08-10 18:52
Водяной писал:
Специально ночью ходить вряд ли буду, но вдруг где припозднюсь и прийдется возвращатся по темноте. Ловить буду вдвоем, иногда втроем, но для правильной развесовки (если вдвоем) второй сидит на передней левой банке, ну а если третий сядет сзади со мной, таким образом БО заслонятся не будут и будут видимы и спереди и с боков. Топовый поставлю за задней банкой в рецес его высота 1м так что с этим все нормально.
Ну что скажете, прокатит?
Дата: 25-08-10 18:59
гражданин писал:
Блин, раньше бы знать, но я уже взял БО и топовый, идея на +100, у меня даже есть уже такой девайс, но кажись там светодиоды слабоваты?
Офф: покажи или дай ссылку где это п. Ступино и где вы стоите, по карте не нашел, мож загляну, собираемся ниже Камызяка, но читал в соседней ветке, что у вас там рыбалка неплоха и рыба не мала )))
Дата: 25-08-10 19:07
hallucinogen писал:
> не помнишь?
Привет, Влад!!!
У меня лодка не маленькая, а небольшая))))) просто рядом с Ямахами и бризами стояла))) 385 см всетаки!!!)))
Огням как я выше написал ничего и никто мешать не будет, я вот на счет ГИМСовцев, не придерутся ли? а совмещенный, со струбциной тож надо куда нибуд крепить, а негде, опять городить что то, да и аккумулятор в лодке есть.
Автор: гражданин (213.234.24.---)
Дата: 25-08-10 19:22
Marlin35 писал:
> гражданин писал:
Светодиоды ночью нормально светят,если не туман,пробовали,ставили.Камызяк и Ступино -разница 325км.На почту сброшу активную ссылку нашего места,здесь не поддерживает.В отчётах про рыбалку мною всё писано-переписано,после этих выходных ещё появится отчёт,и про новый вид тролинга.
Автор: Сим ноут (---.149.8.132.misp.ru)
Дата: 25-08-10 19:40
Marlin35 писал:
> Сим ноут писал:
> круговой
> фото
Так из того что ты купил и "сколхозить" подобную не долго. Я купил по случаю, в лабазе родосском водномоторном. Во-первых, полностью отвечает моим требованиям; во-вторых, штатные огни для Terhi Nordic я "искать-заказывать-ждать-не получать" умумукался; в-третьих, там эта конструкция стоила что-то около 8-10 евро. Не агитирую, просто делюсь впечатлениями :)
Дата: 25-08-10 19:46
Сим ноут писал:
Да, повезло тебе! Вот и я думаю мож и правда сколхозить подобное, ничего сложного в принципе.
Дата: 25-08-10 20:00
гражданин писал:
> новый вид тролинга.
Я имел в виду по пути туда. Спасибо посмотрел, места хорошие и ближе ехать,ждем отчетов, особенно про новый вид троллинга!
Автор: Сим ноут (---.149.8.98.misp.ru)
Дата: 27-08-10 06:45
Прокатит. Бортовые не низко? По фото не очень понятно.
Автор: ksr(на вуоксе) (---.opera-mini.net)
Дата: 27-08-10 08:05
Marlin35 писал:
вполне. я бы только мачту с белым круговым сместил бы паралельно из диаметральной плоскости в плоскость расположенную посредине между бортовых огней - в правилах есть соответствующая оговорка, когда бортовые совмещены
Дата: 27-08-10 11:41
ksr(на вуоксе) писал:
> Marlin35 писал:
Я думал так сделать,но :
1. Невозможно подлезть, что бы подвести провода, корма закрыта перегородкой, только задняя, стенка рецесса выходит в рундук под задней банкой.
2. К следующему сезону собираюсь вместо этой одной консоли поставить две от Катрана-430 и разведу БО по бокам на консолей.
Думаю пока так сезон докатаю, спасибо.
Автор: Миха66 (188.123.239.---)
Дата: 27-08-10 14:30
Если бортовые не совмещённые, то они должны быть максимально приближены к габаритам судна. А вообще - не стоит так сильно заморачиваться, главное - не стоять в темноте на судовом ходу. Топовый, в данном случае, самый полезный, самое актуальное - это когда видят тебя. А от этого топового света столко, что всю лодку будет видно.
Дата: 28-08-10 15:18
Чтоб не открывать новую, продолжу в этой, прикупил сегодня фары тож нужно поставить, но вот думаю куда...выбора нет- на консоль. Но есть три варианта, прошу совета: как мне их поставить, с точки зрения практичности, ну чтоб но слепили и не забивали светом обзор и т.п. Благодарю откликнувшихся.
вариант 1
Дата: 28-08-10 15:25
Думаю при варианте 2 можно сделать раздельное включение и настроить типа нижнюю ближний, верхнюю дальний.
вариант 3
Дата: 28-08-10 15:29
При варианте 3, не ухудшится ли видимость через стекло?
Кто юзает лодки с фарами подскажите.
Автор: Сим ноут (---.149.8.140.misp.ru)
Дата: 28-08-10 17:05
Любой вариант будет забивать бортовые огни.
Дата: 28-08-10 17:32
Блин...., а че делать??? какие еще варианты тут можно придумать? мож на стойке их поднять?
Дата: 28-08-10 17:40
А зачем они? Что-то поискать? Для этого ручная фара-искатель наилучший вариант. Нужна - включил. Не нужна - убрал в рундук.
Дата: 28-08-10 17:55
А если по волжским протокам прийдется в темноте пробираться? и штурвал и газ и фару-искатель как держать?
Дата: 28-08-10 18:10
1) в протоках без трека нечего делать.
2) в протоках одному тоже нечего делать. там в одиночку шастать можно только если начал с детства. и то не стоит.
3) если не один - у тебя не менее 4 рук. фару есть чем держать.
4) лодка из белого блестящего пластика - любое попадание света на поверхность лодки будет бликовать.
5) если очень хочется стационарные фары: ставить в носовой части с дистанционным управлением или ниже планширя.
6) если уж ставить, то не ближний-дальний, а рабочий свет с широким рассеянным лучом.
7) на ходу от фар толку чуть.
8) при движении в судоходных местах использование фар просто опасно: рулевой на буксире-толкаче может принять твои фары за машину движущуюся по берегу. будет он в этом случае с тобой расходиться?
9) посмотри на лодки профи. на худой конец на "кроссовки". на них ТОЛЬКО фары-искатели с ручным или дистанционным управлением.
Дата: 28-08-10 18:43
Трек есть, ходить один тож не буду, в остальном не поспоришь, век живи- век учись, Спасибо за совет, скручу их вместе и сдалаю из них фару- искатель( посветил-убрал в рундук). Еще раз спасибо!
Удачи на воде!
