 Московское время 23:05:42
 Владивостокское время 06:05:42
 Москва-12,5
Автор: Алексс. (78.31.7.---)
Дата:   25-08-10 04:45
Здравствуйте всем!!! Как доложна ставится крыльчатка помпы на Москве-12,5? Вроде поставил всё по уму,но терзают сомнения.
 Re: Москва-12,5
Автор: Сергей (Днепр) (---.63.PPPoE.fregat.ua)
Дата:   25-08-10 05:20
Лопатки должни стоят против часовой стрелки если смотрет сверху на редуктор.
 Re: Москва-12,5
Автор: Владимир. (---.255.92-13.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   25-08-10 05:43
Алексс. писал:
Здравствуйте.
Вертикальный вал вращается по часовой стрелке, если смотреть сверху вниз (со стороны мотоголовки), сответственно крыльчатка приводится во вращение так же по часовой стрелке. Если крыльчатка нового образца, ветерковская современная (8 прямых лепестков ), то значения не имеет какой стороной ее ставить, главное - лопасти при установке должны быть загнуты в противоположную вращению сторону. Крыльчатку помпы старого образца (6 косых лепестков) можно поставить только одной стороной - чтобы имеющийся загиб лепестков был направлен в противоположную вращению сторону, т.е. против часовой стрелки.
