 Московское время 18:36:41
 Владивостокское время 01:36:41
 Погнуть трубу
Дата:   24-08-10 22:25
Здравствуйте.
Есть труба АМГ-5 Ф- 22мм, стенка - 3мм.
Необходимо согнуть П-образно.
АМГ гнуть так же как и алюминий? Т.е. нагреть (до потемнения мыла), забить песком плотно, поставить чёпики и идти с "пузырем" к сан.техникам? Или как, прогревать не обязательно?
 Re: Погнуть трубу
Дата:   24-08-10 22:35
А в городе-герое совсем нет никакого трубогиба, хоть самопального с вальцами на 22 мм ?
 Re: Погнуть трубу
Дата:   24-08-10 23:05
petr-Kenig писал:
.....так ....,я же и говорю....."к сан. техникам с магарычом "...у них трубогибы всякие есть.....
 Re: Погнуть трубу
Автор: ПВВ (217.118.79.---)
Елена,
хотелось бы услышать для чего вам это понадобилось или хотя бы радиус гиба ?
 Re: Погнуть трубу
Дата:   24-08-10 23:07
ПВВ писал:
> Елена,
> радиус гиба ?
Для тента, ну дуга для тента...., а радиус ну не знаю....5-15 см....какой обычно делают на дуги ?!
 Re: Погнуть трубу
Дата:   24-08-10 23:24
Елена,
1. Данную трубу для тента лучше не использовать т.к. в черных окислах будут и руки и тент. По физическим свойствам тоже есть
минусы: тяжёлая и в тоже время не держит форму, а выправить
прогнувшийся участок проблематично.
2. Правильную трубу российского производства не встречал, хотя
если кто подскажет, спасибо.
3. Если альтернативы нет, то гните на здоровье - нагрев и песок
для АМГ 5 не понадобятся. Радиус для тентовых труб 75 - 150 мм. А вот без трубогиба, или его аналога не получится. Хотя можно попробывать на фанерном шаблоне.
 Re: Погнуть трубу
Дата:   24-08-10 23:32
ПВВ писал:
....да....пачкается....а чем её обработать чтоб НЕ пачкалась !? эпоксидной краской покрасить !?
а по весу...совсем не тяжелая....6 м.п.....примерно 2,5-3 кг весят...на вёсла тоже купила ....только АМГ-6 Ф 40 стенка 4 мм......тоже пачкается (чуть-чуть.)..может и правда покрасить и всё ?!
 Re: Погнуть трубу
Дата:   24-08-10 23:34
ПВВ писал:
А скажите пожалуйста +/- большего или меньшего радиуса .
Как это влияет на пошив тента ?
 Re: Погнуть трубу
Автор: Gelid (---.3.9.194.in-addr.arpa)
Дата:   24-08-10 23:42
Елена, гнул трубу из АМГ, когда делал дугу над ветровым стеклом. Труба Ф 25, толщина стенки 3, радиус гиба 100. Нагрев и песок не понадобились. Как верно заметил ПВВ, достаточно легко деформируется (погнул, сев, выправить проблематично) и мажется (но можно покрасить порошком, как и сделал).
Вообще, радиус гиба составляет 3-5 диаметров в зависимости от толщины стенки - чем толще, тем меньше. И, конечно, без трубогиба никак...
 Re: Погнуть трубу
Дата:   24-08-10 23:45
Gelid писал:
...а лаком, простым (или нитро) покрыть ? будет держаться?
 Re: Погнуть трубу
Дата:   25-08-10 00:03
Слезет сразу после окрашивания, если ногтем ковырнуть. Есть специальные грунты для алюминия с эффектом травления. Марок не помню, к сожалению. Потом можно нитрокраской дунуть или эмалью из баллончика. Все можно найти в автомагазине :)
 Re: Погнуть трубу
Дата:   25-08-10 00:15
Gelid писал:
...есть вот такая краска
без грунтовки пойдёт или нужен ВЛ-02?
 Re: Погнуть трубу
Автор: сергей 24 (---.104.201.128.ranetka.ru)
Дата:   25-08-10 00:32
Елена, Мурманск, подойдет трубогиб для медной трубы на 22.
 Re: Погнуть трубу
Дата:   25-08-10 00:34
сергей 24 писал:
...а выдержит ли трубогиб ?
 Re: Погнуть трубу
Дата:   25-08-10 00:38
Должен. Или трубогиб для стальной трубы на 15.
 Re: Погнуть трубу
>Ссылка.
Думаю, что Panssarimaali подойдет, но все равно нужна тщательная подготовка поверхности и грунтовка, чтобы обеспечить нужную адгезию. В инструкции по использованию написано:
"Перед окрашиванием алюминиевые поверхности следует отшлифовать для придания шероховатости. Затем всю поверхность покрыть противокоррозионной грунтовкой "Ростекс Супер", после чего окрасить 1-2 слоями краски "Панссаримаали".
 Re: Погнуть трубу
Автор: Massa (---.pppoe.kirov.ertelecom.ru)
Дата:   25-08-10 00:56
Обычно алюминиевые стремянки , от к-х пачкаются руки, обматывают скотчем непрозрачным
 Re: Погнуть трубу
Дата:   25-08-10 01:48
"Т.е. нагреть (до потемнения мыла), забить песком плотно, поставить чёпики и идти с "пузырем" к сан.техникам?"
- тепло в батарею, песок - кошкам, чопики пусть колосятся деревьями. Тока трубогиб, в твоем формате - так.
"а чем её обработать чтоб НЕ пачкалась !? "
- в лобаз. Хоть авто эмалей. Там - комплект из двух баллончиков для АЛ. Первый и окончательный. 200р за флакончик.
"+/- большего или меньшего радиуса .
Как это влияет на пошив тента ?"
- обтяжка тканью под углами.... это как одежда. Чем круче - тяжелей снять складки.
 Re: Погнуть трубу
Автор: Лесник (83.149.45.---)
Дата:   25-08-10 03:00
Насчет как гнуть не скажу. А насчет лаков - на любой алюминиевый сплав неплохо ложится ЦАПОН лак. Это по советскому времени, как он сейчас называется, хз. Но тогда это было бюджетно и качественно.
 Re: Погнуть трубу
Дата:   25-08-10 03:31
Тут уже говорили. Повторю. Скотч при аккуратной намотке - весьма достойно выглядит. И достаточно неплох " в носке".
 Re: Погнуть трубу
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-176-252.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   25-08-10 03:36
petr-Kenig писал:
Понятно.....оказывается всё просто
 Re: Погнуть трубу
Дата:   25-08-10 04:49
Сами ща кроим - ни фига не просто... :)))
Удачи, Лен :)
 Re: Погнуть трубу
Автор: asn (---.95-54-228-14.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   25-08-10 04:54
Елена Мурманск, я вам удивляюсь. Вы не сказали с какой целью необходимо согнуть ту трубу, явно не для тента, поскольку тент на трубе 22Х3 - это нечто для "Титаника". Ну а если серьезно, то трубы из АМГ гнутся на обычном трубогибе даже без заполнения их наполнителем (песок, лучше канифоль), тем более с такой толщиной, но радиус загиба должен быть не менее 5-ти диаметров трубы (лучше больше). Расскажите зачем и что вам нужно, постараемся дать более конкретные советы и рекомендации.
 Re: Погнуть трубу
Дата:   25-08-10 05:32
asn писал:
Это для "Стерха", для тента....у "Мурзика" такие же....крепкие толстостенные...
Ну а если серьезно,
Т.е. желательно радиус не менее 12 см.?
 Re: Погнуть трубу
Дата:   25-08-10 05:45
"..не менее 12 см.?"
-Ага. Наши уже показывал. На трубогибе можно и меньше, но, а тянуть ткань потом? Да и смотрится "угловатое" хуже.
 Re: Погнуть трубу
Дата:   25-08-10 06:07
Именно.
 Re: Погнуть трубу
Дата:   25-08-10 06:12
Спасибо ВСЕМ !!!
Бум гнуть ...
 Re: Погнуть трубу
Автор: basss (195.85.238.---)
Дата:   25-08-10 16:22
Мы сделали такую вот конструкцию из стандартного гидравлического трубогиба, ролики для проката большого радиуса по верху дуг, деревянная оправка для загиба радиуса по краям. Гнет все, даже нержавейку, без нагрева и песка.
 Re: Погнуть трубу
Дата:   28-08-10 05:46
Ну вот.
Сегодня ездила к сан.техникам....
Сантехники какие-то не правильные попались... Говорю, мол денежки или магарыч? А они:
- а для чего труба?
Я им- на катер, для тента...
Они:
- что, в лес ездить, за грибами?
Я в ответ:
- да, за волнушками, груздюшками и прочими...
Они:
- тогда баночку груздей, лучше белых.
... короче, погнули две трубы.
Гнется, скажу я вам, очень тяжело. Попросила радиус 10см.
Поставили ролики... Там короче рычаг - см 50, так вот гнули - тянули рычаг два человека, по виду усилие кг 18-20...
Трубу не нагревали, а только песочком забили...
 Re: Погнуть трубу
Дата:   28-08-10 05:47
Уголочки получились - афигенные... - ни залома, ни складочки.
Ну вроде, всё.
Тему можно считать закрытой.
Спасибо всем!!!
 Re: Погнуть трубу
Дата:   28-08-10 06:31
Вы, девушка не совсем правы, но, как скажите. Главное - есть. Уже.
Удачи, Лен.
 Re: Погнуть трубу
Автор: Hiv217 (83.149.37.---)
Дата:   29-08-10 08:01
Вместо покраски можно одеть в термоусадочную трубку. Делал себе, очень красиво. Правда не для тента.
 Re: Погнуть трубу
Дата:   31-08-10 15:11
верхнюю часть тоже-бы не помешало в легкую по дуге пустить, а то там такой чудный бассейн после дождя получится, прям как на нептунах с UMS-ками.
 Re: Погнуть трубу
Автор: Alexashka (158.35.225.---)
Дата:   31-08-10 18:30
А вот такой материал, как металлопластиковую трубу никто не пробовал применять? В смысле согнуть любую желаемую форму, а потом заполнить легким прочным компаундом? Возможный вид, вес, долговечность и легкость орераций подкупают. Может кто уже эксперимертировал?
 Re: Погнуть трубу
Дата:   31-08-10 18:33
Hiv217 писал:
Термоусадка- не прочная штука. Коцается быстро.
 Re: Погнуть трубу
Автор: faddey (---.lantech.ru)
Дата:   31-08-10 19:26
А вот так?
 Re: Погнуть трубу
Дата:   31-08-10 20:10
faddey писал:
> А вот так?
не-е-е...мне нужен низкий тент ...см. 15-20 над головой в сидячем положении.....что бы не парусил, а от снега и града спасёт....
