 Московское время 20:28:05
 Владивостокское время 03:28:05
 тоха 50 заглохла
Автор: viorel (---.starnet.md)
Дата:   24-08-10 01:04
Добрый день всем!Заглох двигатель после получасовой езды при 4000 об.пропала искра.Через 40 мин завелся как будто ничего и не было.Двигатель 2006 года,пробег максимум 40 часов,что может быть?Нигде.ни на каких контактах нет следов окисления,всё выглядит как с завода,Может кто-то что-то подскажет?
 Re: тоха 50 заглохла
Автор: Антон с Камы (93.90.107.---)
Дата:   24-08-10 01:15
Начни с простого замена свечей к более сложному,
Автор: Trin,Москва (89.208.2.---)
Дата:   24-08-10 02:01
Ищите плохие контакты или,что хуже,-непропай в плате коммутатора.
Все полупроводники живы,т.к. "всё же завёлся..."
...где-то что-то отходит,вследствие нагрева(или вибрации).
Это в первом приближении...
Дата:   24-08-10 02:54
Свечи в тот день и поменял,перегрева не было точно.я сразу открыл мотор,он был теплый.А распаялось...не знаю,он же почти новый.был вообще без проблем,разве за 30-40 часов может что-то распаяться?
Автор: vinnolodochnick (---.san.ru)
Дата:   24-08-10 04:53
Trin,Москва писал:
Или чуток сдернул чеку...
Автор: Kira (95.84.17.---)
Дата:   24-08-10 06:44
А в коробке контакты смотрел? Коробка менее защищена от сырости кстати чем мотор.
У приятеля был почти инфаркт. Когда в коробке после зимы что-то залипло и мотор перестал заводиться. Вроде как микрик блокировки запуска на скорости. Он уже собрался мотор разбирать. Но кто-то ему посоветовал подрочить ручкой.
Ну и чека разумеется. Не знаю как на коробке, но стандартная чека на моторе сделана не ахти. И закиснуть может легко.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   24-08-10 06:53
Что ты называешь коробкой?
А блокировка там на стартер,что б не крутил при включенной скорости....
Автор: МПВ (89.222.228.---)
Дата:   24-08-10 14:35
viorel писал:
А где он и как 4-ре зимы хранился? Консервировал? А говоришь новый.
Дата:   24-08-10 14:52
Хранился в гараже,двигатель консервировался.Новый,я имею ввиду,что очень мало пользовался,но каждый год было по 3-4 выхода.Чеку я дёргал по разному,причем перед тем как завелся чеку не трогали так что не в ней дело.Я не смотрел ,правда предохранитель,но стартер крутил,а там говорят только один предохр.
Дата:   24-08-10 17:03
viorel писал:
Пошевели немного все контакты до которых дотянешься, мож закисло чего. После чего забей.
