| Московское время 01:50:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:50:54 |
Дата: 24-08-10 00:37
стоит в "Глобусе" (Иваньковское море, Завидово)
матор - Я-60 4х трахтник.
Еще один - на Медведице, матор Тох-50 2х тактник.
Кому интересно - можно созвотится с Владельцами, на предмет "потрогать" на ходу.
Дата: 24-08-10 13:30
Для справки.
Со снятым стеклом - 11.5 кубов. а это значит ,до - Лабытнанги - 34 руб.
До Якутска - проще , постоянно ездят сборные контейнеры небольшой Якуткой фирмочки - народ вполне вменяемый, , поэтому будет только 11.5 кубов а остальное...мармалАд, часы, трусы...
весь контейнер по моему 70 руб.
Автор: SergeyB (94.125.241.---)
Дата: 24-08-10 14:19
вот выкладываю фото салюта 480 только еше не на воде
Автор: Миха66 (188.123.239.---)
Дата: 24-08-10 15:18
Константин, ты не прав. Луч направленый, палубы совершенно не касается и видно всё и вся отлично. У меня прожектор значительно ниже стоит, никаких бликов от палубы. А у меня ещё и белый глянцевый пластик.
Автор: Anatol (217.118.87.---)
Дата: 24-08-10 15:28
второй раз пытаюсь отчитаться по летнему обкатыванию лодки, но мне пишут что я спамер, не пускают сообщения, а вот эти мальнькие пускают
Дата: 25-08-10 14:17
вообщето основные качества лодки - проявляются на воде.
Это ведь не ...женская сумочка или шляпка,
с главным критерием... "чтобы все бабы на работе... от зависти сдохли и особенно Нинка с сиськами 4-го размера"
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 25-08-10 14:46
Толя, не поленись и вычисли методом половинного деления, какое именно слово в тексте не нравится спам-фильтру.
Это несложно.
Я за тебя это не сделаю.
Отключить фильтры тоже не могу, т.к. говна сразу прилетит выше крыши.
Дата: 25-08-10 14:51
Тот который на медведице на самом деле на малой пудице, это лодка моего друга.
Лодка неплоха, ходит очень хорошо, про скорость не скажу нечем мерять было, но прибору ветер в лицо обдув если привстать хороший, быстрый.
Почему если привстать, так сидя на передних сиденьях не дует и очень комфортно. Лодка вообще достаточно комфортна, для кострюли неожиданно тиха, хорошиетрасформируемые сиденья, трапик и прикуриватель, который по причине регулярного утопления зажигалок гоняли в хвост и в гриву.
превосходно тянет и ватруху и пулю и вейк, с вейком хуже, при небольшой скорости лодка дает неплохую для прыжка волну, но дядя вася отказался сделать пилон и фал приходится вязать к утке на транце из за чего не дает прыгать.
культура производства - лодку 2 дня мыли и чистили от того что в ней осталось при производскве, местами есть недоделки мелки типа отсутствия с одной стороны стекла кнопки для крепления тента и экономии на уплотнительных резинках. если присмотреться борта и днище немного кривоваты но это наверное придирки )))
в общем лодка понравилась. не понравилось то что крышку носового люка нельзя снимать, но вроде хозяин лодки сэкономил и не доплатил за снимающийся вариант, часто громыхает крышка якорного люка, там надо клеить резинку сразу.
Автор: Донской (213.27.109.---)
Дата: 25-08-10 23:31
///про скорость не скажу нечем мерять было, но прибору ветер в лицо обдув если привстать хороший, быстрый.///
Скорость под Хондой 50 в одно - два лица 60 км/ч, впятером с 9 ти летним дитем и кучей бутора 54 км/ч максимальная с родным хондовским винтом 11 1/4х13.
Дата: 26-08-10 14:03
"но дядя Вася отказался сделать пилон"
НЕ делал,и НЕ буду - и можете обзывать как угодно, трясти баблом итд.
На лодке такого размера - это повлечет за собой -" кувырок" и в лучшем случае -" атчёты про недостаточную остойчивость" ну про худший не буду.
(знакомый водолаз "дядя Юра" за июль перевополнил среднестатистичей план - его смена (сутки через трое) достала 23 трупа)
Дата: 26-08-10 14:20
Василий, но разве лодка настолько неустойчива, что пилон чуть выше мотора ее перевернет?
таргу в 3 понятно стремно для такой лодки.
И когда я когото обвинял в своих косяках? (это к отчетам про недостаточную устойчивость)
Дата: 26-08-10 15:08
за последние 20 лет, как яхты- лодки из хобби превратились в основную работу, я как.... "старший санитар ПНД" - насмотрелся всякого.
В данном , конкретном случае - лично Вас не имелл ввиду.
просто, как говорят чукчи - "тенденция, однако"
Дата: 26-08-10 15:24
Все эти тенденции большей частью из-за того что народ думать перестает, причем даже тогда когда это сделать обязательно, воспитвают сейчас не родители ( не умеют, поколение пепси было блин) а телек, а там и рады стараться сделать потребителей )
вот и начинаются тенденции и пр... Но фал на лдке должен крепитсья нормально а не за утки на транце )
Дата: 27-08-10 01:37
надо сделать два рымА на транце, и "усы на фале".
Фал - лучше полипропиленовый, чтобы не тонул, меньше вероятность намотать на винт.
Дата: 27-08-10 14:26
так и привязываем, тока такое крепление фала подходит лишь для ватрухи, да и то вязать фал ватрухи на плон выше мотора лучше ) ватруха взлетает ))))))))))
Дата: 27-08-10 14:41
для ватрух и прочей херни типа лыжи, вейкборды, кусокпенопласта итд - есть спец.катера- бурсировщики.
Заказать можно Маркет-марине.
Дата: 27-08-10 14:51
ВАсилий ну не надо утрировать, да и цены на них знаешь и сколько бенза лопают тоже )))))))) если сраный крым или не менее гадкий прогресс спокойно катают лыжников с пилоном, то чем салют хуже, да и вообще, я просто упомянул, что пилон люди смогут сделать тока самостоятельно, а мы покатаемся пока так, а там видно будет
Дата: 28-08-10 03:47
это почти как..." а у нас все в деревне пьют политуру(морилку, антифриз итд), и ничего - нормальнно!"
Автор: nik99 (---.sainf.ru)
Дата: 28-08-10 04:40
лодка по ходовым качествам изумительна ,превосходит по своим качествам все совковые лодки , при снятом тенте в приличную волну передние пассаажиры сухие ,задние немного намокают, так сильных нареканий нет, мотор 50 мерк автомикс , максималка на родном винте по навигатору 65-70 км\ч, лодка полная комплектация
Дата: 28-08-10 15:06
да, это правильно -"полтинника " на неё вполне хватает.
и при перевозке в 750кг укладывается.
