 Московское время 22:40:21
 Владивостокское время 05:40:21
 По кромке лопасти за интерцептором
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата:   24-08-10 00:05
Есть вот такая тупая кромка среза лопасти за интерцептором. Толщина 2мм. Интересует, во первых - как она работает на полностью погружном винте? А во вторых - чего можно ожидать, если я ее спрямню по всасывающей плоскости лопасти до толщины входной кромки? То есть толщина будет чуть меньше 1мм со сходом на 8мм кромки до радиуса закругления R=0,25мм?
 Re: По кромке лопасти за интерцептором
Автор: Kira (95.84.17.---)
Дата:   24-08-10 18:14
У тебя похоже винт с капом (см Гугл на тему cupped propellers). Не трогай кромку. Лучше не будет.
Автор: b58 (84.22.215.---)
Дата:   24-08-10 18:48
K_Konstantin писал:
Я спрямил до 1,2мм. Только интерцептор не трогай!
Дата:   24-08-10 23:17
кап на этом Сатурне вроде не сильно выражен, на 10-ти дюймовом сильнее "чашка" видна. Скорее это всетаки небольшой загиб плоскости с нагнетающей поверхности, тоесть интерцептор Кира, не ясно зачем нужнен срыв потока за кромкой на таком винте?.
Александр, глянте пожалуйста, толщины по хорде? думаю, что можно снятьначиная с 1мм у верхней точке до 2мм к комлю? Как считаете?
Сейчас винт крутится до 5180 об/мин (до обрезки было 4950). Приемистость заметно улучшилась, С "кобры" просто замечательно лодку кладет на глисс.
Автор: b58 (---.112.92.192.pppoe.eltel.net)
Дата:   25-08-10 02:16
K_Konstantin
Думаю, что можно смело резать, на люмишке так и поступаю, проблем пока нет.
