| Московское время 22:15:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:15:35 |
Автор: татарин (85.233.93.---)
Дата: 23-08-10 03:12
Парни! Пошили мне хороший ходовой тент но реально напрягает одна проблема. На скорости заклепки вдоль борта сами начинают отстегиваться. Зиепся. Это лечится или как?
Дата: 23-08-10 18:53
Что то пружин я там не вижу. А в таком случае есть другие, более надежные крепежи? Типа как запонки.
Автор: ПВВ (---.ether.vzletka.net)
Дата: 23-08-10 19:18
Кнопочки-то наверняка не тентовые, а для одежды, поэтому и отстёгиваются.
В рознице комплект тентовой нерж кнопки должен стоить 30 рублей !
Автор: basss (195.85.238.---)
Дата: 23-08-10 19:39
кнопки тентовые, DOT. Сейчас фотки лодки с тентом посмотрел, они там по бортам под небольшим градусом расположены, может из-за этого... Хотя раньше такой беды вроде не было. Роберт, если не сложно, померь штангенциркулем диаметр кнопок на корпусе, сравню с теми, что сейчас есть в наличии, может и бывает небольшая разница в партиях.
Другие крепежи бывают, конечно, но у них свои заскоки, или хрен откроешь на натянутом тенте, или на закрытый алюминиевый борт не поставить, или стОят в 4-10 раз дороже.
Дата: 23-08-10 20:39
Игорь привет. К тебе претензий никаких. Тент отличный вот только эта канитель достала. И штангенциркуля у меня нет))
Автор: МПК (79.143.69.---)
Дата: 23-08-10 20:44
Есть кнопки тентовые. А есть кнопки тентовые с зажимом. Тентовики знают. Я у себя заменил две которые первыми отстегивались на ходу и проблема решилась.
Дата: 23-08-10 23:00
ТезМакс писал:
> Извиняюсь спросить , а из кокого матерьяла сшит . Хотим сами
> сшить .
Из санбреллы.
Автор: Лесник с работы (---.mts-nn.ru)
Дата: 23-08-10 23:03
Татарин! Может вместо этих кнопок шпенечки поставить. Пропадет цельность конструктивного исполнения, но вместе с ним и сама проблема. Для симметрии и на другую сторону поставь.
Дата: 24-08-10 15:28
шпеньки при рыбалке мешают, хотя можно и их поставить, а на тент нашить усиление из ПВХ
Автор: ТезМакс (---.kis.ru)
Дата: 24-08-10 18:05
татарин писал:
> ТезМакс писал:
> > сшить .
> Из санбреллы.
А что за матерьял ? по качеству лучше чем скажем кордура или оксворд .
Дата: 24-08-10 18:15
Игорь. У меня на сиденьях стоят заклепки но их нижняя часть т.е папка раза в 2-3 длиннее чем те которые стоят на тенте. Так они держат намертво. Сниму и привезу тебе показать.
Дата: 24-08-10 23:08
basss писал:
Ну тут ты, извини, не прав. У меня со всех сторон шпенечки, и хоть бы раз за что зацепил (кроме собственной паховой области, когда через стекло перелетал). Они мешают только тем, кто сетью спиннингует.
Дата: 25-08-10 16:29
зависит от места установки на борту. на Амурах и им подобных, например, об них при прохождении по потопчинах босиком можно нехило ноги повредить. А если борт ровно вертикальный у лещатников леска может цепляться. Но это дело вкуса и цены.
