 Московское время 17:43:02
 Владивостокское время 00:43:02
 Глохнет мотор
Автор: Nikola-Nikola (---.opera-mini.net)
Дата:   20-08-10 21:29
Всем привет! Подскажите что может быть с мотором Suzuki DF5S, заводится с пол-тыка, прохожу примерно на нем порядка 1 км и глохнет. Выворачиваю свечу вроде как сухая, снимаю шланг топливный на котором фильтр тонкой очистки стоит, бенз не течет(из бака)! Пытаюсь высосать его из бака-тоже не идет! Дуешь в бак:там вроде как побултыхается бенз и потом начинает течь из трубки когда подсасываешь! Смотрел в бак, вроде видимой грязи нет! Клапан на баке тоже не забываю отворачивать! Кто в курсе такой проблемы-подскажите как это лечить! Насос может так подводить или не в нем дело! ????
 Re: Глохнет мотор
Автор: SVK(Тольятти) (85.26.234.---)
Дата:   20-08-10 21:35
А верхнюю пробочку отворачиваешь? Посмотри отверстие, продуй. Если с этим все нормально - перегиб шланга или расслоение. Удачи!
 Re: Глохнет мотор
Автор: Kelt67 (---.31-2.narva.stv.ee)
Дата:   20-08-10 21:46
Грушкой качал? А то тока: высосал, подсасывал-пусть мотор сосёт. Засёр где то. Заливай бензин через фильтр. Смотри клапан на груше. Кароче-на топливоподаче пробка. Ничего страшного. Удачи.
