| Московское время 15:17:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:17:37 |
Автор: krotman2 (---.pools.atnet.ru)
Дата: 19-08-10 01:29
У меня новый вихрь 30 с электрозапуском купил 3 месяца назад наездил около 350 л. бензина, неделю назад он помер. Симптомы 1) после врезания винтом в каменное дно (винт цел не большой задир) пропал холостой ход, заводился и работал только при 1/3 газа, заводил на скорости, 1 назад поехали на рыбалку, задели песчаную мель на 1/2 газа, мотор заглох после чего категорически перестал заводится, редки подхваты одного из цилиндров, при этом после долгих мучений завода электростартером более 100 попыток, 2 раза завелся и работал несколько минут после чего благополучно сдыхал.
Осмотр показал.
1) бензин поступает насос качает
2) КОМПРЕССИЯ В НОРМЕ
3) Метка пластины зажигания стоит согласно метки на трансформаторе.
4) Свечи NGK искра хорошая при прокручивании маховика даже руками, не говоря о электростартере
5) При снятии маховика было обнаружено что в электронном зажигании имеется маленькая катушка как сказали бывалые какой-то датчик, ранее я с электро-зажиганием дел не имел, так вот обмотка из пластика и проволки болтается над сердечником из металла, что явно не нормально, провода не отпаяны, более дефектов при осмотре не обнаружено.
Помогите советом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Автор: Massa (---.pppoe.kirov.ertelecom.ru)
Дата: 19-08-10 01:46
это индуктивный датчик, дает сигналы на зажигание. Я так понял, он отпал? Прилепи его на старое место
Дата: 19-08-10 01:48
Нет он сам стоит на месте но состоит он из катушки и каих то проводов так вот сердечник катушки как и сам датчик закреплен к пластине и корпусу а обмотка (оболочка) катушки болтается на сердечнике датчика такая хрень может повлиять на его показания.
Автор: ILAND (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 19-08-10 02:06
привет !может не в тему .а как вёл себя новый вихрь
до этого проишествия почём покупал и где?
Дата: 19-08-10 02:22
покупал в Кирове за 40 000 р. с электрозапуском, вел себя вполне нормально, обкатали поставили импортные свечи, импортные масла в редуктор и бензин, работал без сбоев, до данного случая, тянет хорошо. Комплектация винт, бак, инструмент, инструкция, качество покраски и сборки около дела, больших замечаний нет
Дата: 19-08-10 02:31
Ты из Кирова? где брал мотор? на октябрьском?
Если сильно люфтит то может влиять (магнитный поток то меняться будет) надо зафиксировать на максимально близком расстоянии от башмаков маховика (чтоб не задевал)
Дата: 19-08-10 02:43
Я с Коряжмы Архангельская обл. 600 км до Кирова адрес магазина скину завтра, так не помню Киров знаю плохо, датчик не люфтит люфтит обмотка на сердечнике датчика
Дата: 19-08-10 02:54
знаю такой город...точнее 2х девчонок оттуда...вот обмотку и закрепи на сердечнике. адрес не нада спасибо
Дата: 19-08-10 02:59
А вообще вихрь легко переносит удары винтом и езду по мелям. Ничего критичного не бывало, когда в песок упирался и в топляки влетал.
Дата: 19-08-10 03:09
Толя это я не тебе а товарищу который просматривает данное сообщение, а про вихря знаю много у меня до этого два было но зажигание кулачковое с автомобильными катушками не ломалось ни когда почти)), тут электронное-пластина с зажиганием держится на двух болтах, кулачковое на четырех, я подумал что возможно смещение пластины от удара, или еще какая ни будь хрень с электроникой. Симптомы помирания мотора больно странные, но ухудшения приходили с ударами винта о препятствие.
Автор: капер (195.144.203.---)
Дата: 19-08-10 03:50
малость похоже на смещение маховика на конусе ...
может снять ,посмотреть не срезало ли шпонку?
Дата: 19-08-10 03:55
но не заводится))
очень на шпонку похоже,только неделю назад похожие симптомы имел после удара винтом о дно )))
Автор: Серега Череповец (---.vologda.ru)
Дата: 19-08-10 04:24
или шпонку срезало или коленвал провернуло хотя мало вероятно но проверить можно
на нептуне у одного знакомого один кривошип провернуло тоже после топляка
Автор: alexgr (---.pools.arcor-ip.net)
Дата: 19-08-10 05:34
Похоже ломаться тут нечему. Возможно шпонку срезало и провернулся коленвал.
Автор: Бешенный (---.avtlg.ru)
Дата: 19-08-10 06:23
Автор: alexgr :Похоже ломаться тут нечему. Возможно шпонку срезало и провернулся коленвал.(((((((((((((((
Эт фотка зажигания Нептуна,а тут Вихрь обсуждают
Дата: 19-08-10 06:26
Бешенный писал:
да не один ли хрен?отличие только в посадочном
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 19-08-10 06:38
капер писал:
> Бешенный писал:
+100% .В смысле, при ударах провернулся маховик относительно к/вала. Заодно измерить высоту шпонки. Должно быть 7мм +/-0,1. Если окажется 6мм (сейчас такое палево гонят, увы, сплошь и рядом), она окажется заподлицо с конусом к/вала и не воспрепятствует провороту маховика, даже не будучи срезанной. В зтом случае кусок тонкой фольги (напр., из пивной банки, сложить вдвое), вырезанный "по месту" и подложенный в паз к/вала под шпонку на консистентной смазке, выдвинет её по высоте на необходимую величину и полностью исправит положение.
Катушку тупо (но аккуратно) залить клеем "Момент".
Дата: 19-08-10 13:00
Шпонку не срезало, она имеется, но высоту ее я не замерял, возможно и чуть провернуло так как снимался маховик уж очень туго, пойду посмотрю завтра.
Автор: plis (---.bigtelecom.ru)
Дата: 19-08-10 14:21
krotman2 писал:
Вам уже говорили что делать.
Пока не залудили тему.
Очень внимательно посмотрите и найдите то место где была обмотка.
Там должен быть след виден.
И приклейте. И катайтесь.
По проявлениям, что проворот маховика, что сдвиг обмотки катушки на сердечнике - практически не отличить без разборки.
Разборку Вы сделали - шпонка на месте, обмотка болтается.
Автор: ulusnik (---.roilcom.ru)
Дата: 19-08-10 14:37
зажигание на фото самодельное? похоже на схему №3
а катушка? похожа на ТЛМ переделаную
Дата: 20-08-10 05:53
ulusnik писал:
Это не схема №3, а схема №4, можно было бы и провода посчитать.
А ТЛМ не переделаннная, а с ямахи.
