| Московское время 17:19:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:19:25 |
Автор: All (---.kzn.hitv.ru)
Дата: 17-08-10 21:19
Для такого мотора явно лодочка нужна побольше. Наверное проходившие мимо на Прогрессе под Нептуном "слегка" были удивлены)))))
Автор: Антон Владивосток (77.35.239.---)
Дата: 17-08-10 22:40
Мотора для лодки явно мало, надо стопитьсят, тогда ништяк! Избыточная носовая дифферентовка Казанки с таким мотором обеспечивает избыточное прилипание носа к воде, от этого нагрузка на транец переходит в нос, что обуславливает зарыскивание и затрудненный выход на глиссер. Это в свою очередь требует применение 4-х лопастного грузового винта с шагом 13.
Аффтар, хоть скорость расскажи, а то на моем опыте как на казанку повесят какой-нить недомоторчег, так врут безбожно про скорость-то. А то по фото чел с приветом 22 все равно впереди. Транец и обводы казанки подходит для большей мощности - однозначно!
Автор: Grigorii (62.5.220.---)
Дата: 17-08-10 23:08
Плохо идет она судя по фотографиям. Видно что ходовой дифферент слишком мал, ей бы отжаться мотором но продольная неустойчивость (дельфинирование) этого не позволяет. Мощный мотор воду продавливает, но похоже больше 70 она идти не может.
Автор: Алекс-WASO (---.space.ru)
Дата: 18-08-10 00:19
Вы совершенно правы, максимум что получилось 72 км/ч. штатно у меня 60ка стоит, с ней идет 56-57 максимум. поскольку транцы и комутация одинаковы решили попробовать, интересно же :) если бы хотябы 80 пошла, оставил бы 100ку себе :) а так смысла нет, к сожалению, плюс управлять этим снарядом стало несколько веселее :)) так что отдельное и большое спасибо хозяину 100ки, но оставил у себя 60ку...
Дата: 18-08-10 00:32
Да, и естественно Stoutу не меньшее спасибо, поскольку без него это экспиримент был бы не возможен ;)
Автор: AlOmsk (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата: 18-08-10 04:38
Надо было оставить, и поставить вместе и 100 и 60. Резервный мотор для 100 нужен же
Автор: Б.А.М. (---.dip0.t-ipconnect.de)
Дата: 18-08-10 05:30
Алекс-WASO писал:
проблема не в мощности, а в установке мотора, 80 лодка поедет но не на этом винте и не при такой высоте мотора.
Смотри как у меня мотор стоит.
транец 510 и мотор тоже 510
Автор: Grigorii (---.yota.ru)
Дата: 18-08-10 05:57
Не поедет она 80 под четырехтатным. Под 90 сильными 2 Т Ямахой или Меркурием ее разгонять можно . У первой небольшой вес, у второго относительно большой объем при умеренном весе.
Автор: All (---.180.94-89.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 18-08-10 06:03
Русские забавы-самые веселые))))) Мотор хороший и лодка хорошая, но вместе это машина для добывания из недр человека адреналина))
Автор: cast (---.ll-bar.zsttk.ru)
Дата: 18-08-10 14:30
что то не так с настройкой комплека прог 4 (у него обводы похуже) под ямой 60 FETOL пустой до 63 разгоняли
Дата: 18-08-10 16:02
Для того кто дружит с головой и чувствует лодку это совершенно безопасно при наличии надежного и качественного рулевого управления. Оговорюсь правда что безопасно на гладкой воде. А вот для корпуса такие моторы-это убийственно.
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата: 18-08-10 17:26
Автор: Stout (---.space.ru)
Дата: 17-08-10 22:12
В прошедшие выходные был проведён небольшой эксперимент...
___________________________________________________________
Респект! Красавцы! )))
Автор: dronnn (---.yota.ru)
Дата: 18-08-10 19:08
Интересно узнать с каким винтом? Могу дать на попробовать 13х25.
Дата: 19-08-10 19:18
видео чуть попозже будет. нету времени пока с ним возиться. по поводу разговоров про подбор винта, не думаю что он бы чего-нить дал, поскольку мотор не перекручивался а работал на самых что ни на есть рабочих оборотах 5800-5900. а при попытке установить более длинный винт, упали бы обороты и скорость не думаю что возрасла бы. на моторе стоял по-моему 17 шаг.
про опасность - как верно было сказано надо дружить с головой и быть осторожным в управлении. конечно в этой комбинации казанка стала довольно чутка и требовательна к кручению руля.
а по поводу того что это очень дорого... на повезло и на день дали поиграть с 100м мотором.. поэтому материальных затрат не потребовало, а любопытство удовлетворило. плюс навыки в спортивной перестановке и установке ямаховских моторов. за день получилось сняли поставили 3 мотора, плюс покататься успели :)
Автор: Слава Н-ск (---.92.127.199.135.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 20-08-10 02:34
Можно про винт подробнее: диаметр, шаг, родной ли Ямовский, Солас или иного производителя.
Автор: asn (---.95-54-228-158.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 20-08-10 03:26
Молодцы, узнаю себя в молодости.
Автор: Белый Дом (---.247.126.92.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 20-08-10 03:55
Как-то, это всё на Фотошоп похоже...
